1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Skilpro
    Skilpro
    Skilpro
    Начали делать первый дом в Оренбурге. Выглядит классно.
    • image-0-02-01-fd3b6d7cdd96a50af71601b24da941e435d93872ed87d46415c67f08db8ca324-V.jpg
    • image-0-02-01-d416b737a6d04cac9aefd6e618607607e75d3f3ecae5852154aa1d9a0af992c2-V.jpg
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Skilpro, Классно получается! :super: Ждём продолжения! и очень интересно декорация оконных проёмов на данном домике:hello:
  3. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Всем добра!
    В продолжение темы крепления Hauberk к ЭППС.
    Проверил одну идею и потренировался на обрезках кровли.
    Итак материал крепится с помощью "дрива".
    Со сверлом проходит без усилий два слоя.
    При попытке оторвать "дрива" остаётся в ЭППС, рвётся лепесток кровли.
  4. Andyga
    Andyga
    Andyga
    Ижевск
    Монтаж ведем прямо по газоблоку. Крепим ершеными 30-ми гвоздями, периодически "разбавляем" 40-ми саморезами, на каждую гонту 6 метизов. Клей не используем в принципе. Проемы планирую оформить металлическим наличниками белого цвета. Цвет плитки выбирали самый светлый - песчаник. По факту темновато получилось.
    Про пароприницаемость... "Весь пар у вас останется в газобетоне, зимой замерзнет и порвет блоки." Задаюсь вопросом, в доме парная? и нет вентиляции? Вот у меня зимой в доме сушь стоит. Влажность около 30%, какой пар?
    Далее, производитель утверждает, что через 3 года после окончания мокрых процессов (кладка, штукатурка) пароприницаемость ГБ снижается с 30 -40 до 7 -10%. Такая паропроницаемость у данного "ковра" будет около всяких окон-дверей и прочих примыканий - швов...
    Ну и наконец, что скрывать, говорим о бюджетном варианте отделки фасада. Вентфасад серьезно повышает стоимость.
  5. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Два слоя я имел ввиду сам материал, в данном случае кровлю.
    Дюбеля встречал двух размеров длина 15 мм. толщина 23 мм. и 12х32, планирую использовать вторые.
    Как и Andyga думал "разбавлять крепёж", т. е.
    пришивать брус по периметру к стене, рядами примерно через сантиметров 80 (как встанет утеплитель и ряды материала). чтобы через 5-6 рядов материал крепился "жестко" гвоздями.
  6. Elektrik78
    Elektrik78
    Elektrik78
    Orenburg, Russia
    Установили наличники. Выглядит, в целом, изумительно.
  7. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Всем привет!
    Добавлю фото от себя и поделюсь общими впечатлениями.
    Сразу оговорюсь, что я не специалист и все выводы делаю исключительно на собственном ощущении.
    Материал неплох, крепил гвоздями по ОСБ листу, но сложилось впечатление, что Hauberk капризен к температуре. При монтаже вечером было около 18-ти град. показался ломким (сравниваю с SBS модифицированной черепицей больше не с чем).
    "Стартовал" с перевёрнутого листа кверху ногами.
    По цвету полностью согласен с ув. формучанами, выложившими свои творения.
    Вблизи кажется светлым, в общей массе темнеет + при разном освещении цветопередача промахивается.
    После нагрева на солнышке необходимо прикатать или прихлопать листы друг к другу (в некоторых местах скорее всего потребуется фен).
    Клеящий слой липкий, но песочек осыпается :(.
    Пока не понял как крепить углы, насквозь шурупом получается не айс (пришлось пока снять до появления идей), т. к. материал матовый, а шуруп блестит.
    А в целом никаких сложностей при монтаже не увидел, надо ждать время, смотреть как он будет переносить перепады температур и держать осадки.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я считал, что на углах надо не отрезать кусок панели, а поворачивать его на другую плоскость (стену).
    Может быть даже прогревать феном, но смотреться будет более натурально и углы использовать не надо будет. Все ИМХО.
  9. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Попробую так сделать на трубе, но по ощущениям на месте сгиба со временем образуется трещина.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Трещина может появиться если основание, котором закреплены эти панели, будет двигаться, и притом, с достаточно большой амплитудой, а если все сделано достаточно жестко, то вероятность трещин минимальна. ИМХО
  11. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Попробовал согнуть кусочек листа на 90 градусов...
    Вот такая получилась штука.
    (Правда гнул без фена, но думаю, результат был бы тот же)
    Считаю, что без углов не обойтись :(
    Кто поделится информацией, о том, как крепили углы?
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Ну, а как же гнется черепица на коньке. У меня угол конька приблизительно 90 градусов и ничего не ломается, черепица шинглас, основа и покрытие, вероятнее всего, аналогичные. Может все зависит от температуры:um:
  13. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Попробую по случаю с феном.
    В инструкции к моей черепице (не шинглас) было написано, что на коньковый гонт применяется исключительно Sbs модифицированный материал, он гибче + мой конёк не имеет такого острого угла тоже ничего не ломается.
  14. Andyga
    Andyga
    Andyga
    Ижевск
    уголки есть в ассортименте Технониколь - тонкий металл с насыпкой базальта (цвет как у плитки). Мы крепили на черные саморезы предварительно засверлив отверстия. Режется в размер ножницами по металлу.
  15. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    @Andyga, на Вашем фото видно какие то элементы в стенах, что это такое ?
