1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Я делал так: https://www.forumhouse.ru/posts/19220149/
    Принцип тот же, вставить один в другой.
    Достаточно пропила болгаркой, внутреннюю полосу можно оставить, толщина загиба позволяет вставить обе.
  2. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
  3. skakskas
    skakskas
    skakskas
    Клей 2-х компонентный, после смешивания сколько им работать можно?
  4. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Первый раз я смешал половину банки и половину отвердителя.
    Через 1,5 часа клей стал тянуться, но я продолжал работать, ещё через пол часа я начал мазать нижние гонты т. к. оторвать нитку мастики уже не получалось (мата было...) :( Одним словом 1,5 часа и надо останавливаться и остаток утилизировать.
  5. pavelfreid
    pavelfreid
    pavelfreid
    Белгород
    Получается банки хватит на 2 раза поработать? На вебинаре рассказывал и что делить нельзя, надо сразу разводить 1 к 1.
  6. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Примерно 1 час, потом начинает становиться резиновым, слипаться и в конце концов застывать.
    Я переливал в другую банку сколько нужно, смешивал и мазал. Т. е. из одной банки получалось по 7-8 замесов.
    А первую банку я почти все выкинул, т. к. не успел по естественным причинам израсходовать, хотя делил на два замеса)
  7. VV1976
    VV1976
    VV1976
    Добрый день,
    Читаю тему и у меня вопрос возникает, что при применении битумной плитки необходимо делать вентилируемый фасад, чтобы пар выходил из дома. Прочитал в инструкции технониколя, что необходимо обеспечивать вент. зазор. Кто-нибудь из реализованных фасадов так делал?
  8. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    У меня вент. зазор
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Пар из дома вообще не должен поступать в стены, а также в крышу и перекрытия, от этого утеплитель увлажняется и перестает работать, для этого внутри дома делается герметичная пароизоляция, например из полиэтилена 150-200мкм, с проклейкой всех нахлестов и примыканий.
    Снаружи наоборот нужно обеспечить возможность выхода влаги из стены, для этого ставятся паропроницаемые ветровлагозащитные мембраны и последующий вент зазор 25мм, после него уже можно вешать на фасад НЕпаропроницаемые материалы.
    Игнорирование этих базовых принципов приводит к неприятным последствиям, но тем не менее люди продолжают наступать на одни и те же грабли.
    В других странах это всё прописано в нормах и контролируется инспекторами, частнику не дадут сделать неправильно, у нас же полно самостройщиков, предоставленных самим себе и тиражирующих ошибки соседей.
  10. skakskas
    skakskas
    skakskas
    Не продумано они это сделали. Как бы "геморой" есть в этом. Даже физически до окна не дойдешь, что б там промазать. Не говоря что все работают в одно лицо. И спешка в работе не к чему.
  11. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    А Вы читали эту тему целиком? По моему тут много написано
  12. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    "Интересное" решение, не дом, а парник получается!
    Я не специалист, но пар должен выходить из стены, для этого "пирог" делают из расчёта проходимости пара, т. е. чём дальше, тем проницаемее например пеноблок->минеральный утеплитель - >мембрана и открытый воздух (вент зазор).
    За всю свою жизнь не разу не встречал стены, перекрытые полиэтиленом, разве что занавеска в ванной.
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Что в нем "интересного"? Стандартное решение для европейских и североамериканских стран, при приемке дома проводится BlowerDoor тест на герметичность дома, для исключения эксфильтрации и инфильтрации воздуха, в России те же самые принципы, законы строительной физики никто не отменял.
    К сожалению у нас неспециалисты повсеместно считают, что могут построить правильный дом и начинают строить в полной уверенности, что в этом нет ничего сложного.
    Пар, а точнее теплый, влагонасыщенный воздух помещений не должен вообще попадать в стену дома, а снаружи да, необходимо создавать условия для выхода водяных паров.
    Вот если вы снаружи закроете дом пароизоляцией или экструдированным пенополистиролом или тем же Хауберком без вент зазора, то как раз получите парник с влажными, непросыхающими стенами.
    Поэтому слои дома делаются по увеличению паропроницаемости слоев изнутри - наружу, т. е. внутри НЕпаропроницаемые, или пароограничивающие материалы, снаружи диффузионные мембраны, паропроницаемое МДВП Гринборд, как например у @mda158, постом выше с последующим вентзазором.
    И Чо? Посмотрите, хотя бы, видео как финны, скандинавы, канадцы строятся, а не только соседи-самостройщики.
    Также можно почитать на сайте уважаемого @Porcupine, про паропроницаемость слоев и "дышашие стены", пишет простым понятным языком.
  14. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Пообщался по телефону с представителем Шинглас на Урале на счёт можно ли вешать Хауберг на ЦСП ? Вообщем сказал что гарантия слетает по любому (да и кому она нужна - мы так подумали вместе), и если сильно хочется то на саморезы с прессшайбой - можно. Вообщем буду проводить испытания, если понравится, то всё же закручу Хауберг на саморезики к ЦСП. Ну повожусь немного, ну и что ?
  15. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    У меня дом обшит плоским шифером, тоже задумался про хауберг, так что ваш опыт будет полезен.
