1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я то-же рассматриваю возможность повесить Хауберг на ЦСП, ну и присматриваюсь везде. Так вот, в офисе продаж на стенде заметил мягкую черепицу закреплённую на маленькие жёлтые саморезы с потаем, очень даже ничего смотриться и саморезы практически не заметны.
    Вот вам ещё один вариант на Ваши испытания. По результатам отпишитесь, мы все будем ждать, пожалуйста.
  2. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Да, обязательно. Вот сейчас шатаюсь по заводу, ищу ЦСП и ОСБ куски, чтобы закрутить и вырвать - закрутить и вырвать ! Отпишусь .
  3. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Плоский шифер (Асбестоцементная плита - правильно да ?), млин тоже вначале думал укрыть снаружи им, вообще классная вещь, не горит, никаких плёнок не надо и долговечен как кащей бессмертный. Очканул только потому что может ломается и колется со временем, а так АСЦ лучше всего (по моему). А как у вас плоский шифер ведёт себя ? Есть 100% вариант крепежа чтобы не лопался ?
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хрупкий) хрен чем покрасишь) часто плоскость гнутая...)
  5. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Крепил саморезами на обрешотку из хорошего потолочного профиля через 40см., уголки шифера со временем отломались больше ни каких проблем, висит уже лет 5.
  6. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    а клей разводите "по технологии"? раз такой гемор с этим клеем, почему не использовать полиуретановый герметик? пройтись вокруг окна и будет все отлично.
  7. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Добрый день!
    Никоим образом не хотел задеть автора поста о герметичной пароизоляции.
    Меня ОЧЕНЬ удивило такое решение...
    Допустим, я закрыл изнутри стены полиэтиленом, и прекратил доступ воздуха из помещения в стены, а что дальше ? чем вести внутреннюю отделку ?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да чем угодно. Гкл, можно вагонкой/ имитацией.
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Всех хорош саморез впотай - они и со сверлом идут и в ЦСП заходят идеально, но вот площадь шляпки мала, на солнце ХБ сползать будет, только если крепить в паре с клеем - сначала держит саморез, а после высыхания уже клей.
  10. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вы какие стены имеете ввиду?
    Это больше относится к каркасным стенам и домам из СИП панелей. Для пеноблочных стен достаточно в качестве пароограничителя виниловых обоев, с бумажными могут напр. углы плесневеть, но при любом раскладе пеноблок крайне не желательно закрывать снаружи ЭППС и др. непаропрозрачными материалами, напр. полимерной декоративной штукатуркой.
  11. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Исключительно свои :) пеноблочные.
    Снаружи делаю вент. фасад
    Вот как то так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18961695/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18961760/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18979935/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19014794/
    Внутри для отделки думаю использовать гипсокартон (возможно влагостойкий) на монтажный клей (типа пены).
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Очень правильно, что решили делать фасад с вент зазором, только зря конечно экструдию вокруг окон сделали, там как раз лучше базальт и в качестве противопожарной отсечки и на паропроницание он работает, а так получается влагу запираете в стене вокруг окон.
  13. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Да может и герметиком можно, хз... Развожу пропорционально, т. е. как в инструкции). Изначально решил не экспериментировать и купил все что требуется производителем.
    Хотя нет, оконные наличники от хауберка все таки решил заменить на коричневый металл.
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Че вы с мастиками-герметиками заморачиваетесь, это не технологично, делайте любой подкладочный ковер от Технониколя, это дешевле, удобнее и быстрее в разы.
  15. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Вы наверно пошутили:aga::)]:super:
