1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Я про плёнку тоже сначала так подумал.
    До сих пор вздрагиваю, как подумаю, что кто то в пакете целлофановом живёт.
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Ну, изобретение велосипеда-отличительная черта российского самозастройщика:aga::)]
    Зачем так мазюкать-наносить битум непонятно, для меня это каменный век, битум давно уже выпускается в виде специализированных материалов - битумные герметизирующие ленты или тот же подкладочный ковер у гибкой черепицы, он есть самоклеющийся.
    Хауберк по сути та же гибкая черепица, только нарезка другая и монтируется на больший угол. По технологии гибкой черепицы во всех напряженных местах (коньки, ендовы, карнизы, примыкания, мансардные окна) укладывается подкладочный ковер
    он бывает потолще, потоньше, самоклеящийся, самозатягивающийся и т. д., но принцип один - дополнительная гидроизоляция сложных участков.
    В 2000-х я был техническим директором кровельной-фасадной компании, мы первые в городе монтировали и МЧ, и натуральную черепицу, и гибкую черепицу, тогда это была Тегола, чистая Италия, Технониколя и в зародыше не было, позже Тегола сделала производство в России, а уже потом появилась Технониколь, так что в этих технологиях я разбираюсь.
    Вы интуитивно правильно делаете, что защищаете углы, нанося мастику, но это можно сделать проще, большой ширины на вертикале не требуется, достаточно 10-15см на сторону, т. е. можно подкладочный нарезать полосками и просто прибить гвоздями, можно клеить герметизирующую ленту, типа такой, но это дороже:
    Можно это все делать паропроницаемыми мембранами, типа Тайвек.
    Откосы окон желательно гидроизолировать, но там надо не забывать про вентиляцию теплоизоляционного слоя (пены) вокруг окна.
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вы что то путаете, в пакетах никто не живет или вы намеренно игрой слов и подменой понятий пытаетесь посмеяться над тем чего не знаете или не понимаете, только этим вы выпячиваете свое же невежество, ваше право конечно игнорировать мировой опыт и технологии, но вы запутываете других и начинается тиражирование ошибок и заблуждений.
    Вот например навскидку авторитетный Росвуд пишет про ОСП и пароизоляцию, а так материалов для образования масса, только требуется изучение и фильтрация, на это могут уходить годы, но проще конечно с ходу сказать - это парник, а у вас стены не дышат, а вы задохнетесь и т. д., вот такими понятиями оперируют только в России безграмотные продавцы или застройщики.
  4. PolSerg
    PolSerg
    PolSerg
    Курск
    @Lumix77, причем тут самозастройщики, если есть инструкция производителя, мастика наносится для приклеивания черепицы к ОСП, для герметизации соединения, а не для защиты ОСП, ввиду чего не понятно почему вы герметизирующую ленту ставите в качестве аналога подкладочного ковра, самоклеющийся ковер является самоклеющимся только с одной стороны, в результате чего соединение не будет герметичным, герметизирующая лента стоит просто конских денег, если считать на массу битума, то выйдет раз в 5, если не больше, дороже мастики, в связи с чем вопрос, зачем козе баян, чтобы сэкономить час времени на отделке всего дома?
    ЗЫ единственное чем мне непонятна технология хауберк это использование двухкомпонентной мастики, что усложняет работу в одни руки, поскольку в других сериях черепицы предлагается использовать однокомпонентную мастику, у которой гораздо большее время для употребления...
    ЗЗЫ и если уж говорить о Теголе и высоких технологиях, то как Вы объясните наличия в номенклатуре комплектующих для мягкой кровли помимо герметизирующей ленты, мастики "СЕЙФИТИ МАСТИК" и "БИТУСТИК"? Более того представленная на фотографии Вами герметизирующая лента на алюминиевом окрашенном основании не является двусторонней и не годится для приклеивания черепицы к основанию.
  5. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    mda158 использовал клей для промазывания осп на углах, никто не говорил про замену клея в его основном предназначении подкладочным ковром
  6. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Вот именно:hello:
    Дело конечно хозяйское, но с подкладочным ковром на стену точно не проще, не быстрее и не дешевле, а главное не по технологии хауберка)
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Мне вообще пофиг, переубеждать не стану, стройте как хотите.
  8. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вы эту инструкцию то хоть читали? Клей используется только для подклейки неприклеившихся лепестков.
    Соединение чего с чем должно быть герметичным? Черепицы с ковром? Нет, в кровельной системе подкладка используется как дополнительная гидроизоляция от возможного проникновения влаги через основной ковер, она не приклеивает черепицу. Вы написали столько букаф, а сути даже сами не поняли.
    Хауберк материал новый, опыта эксплуатации мало, думаю, что в будущем производитель введет защиту углов и откосов, потому что сейчас они реально остаются открытыми, под декоративный уголок может задуваться вода и снег, будет происходить увлажнение ОСП, ничего хорошего в этом нет.
    mda158 правильно делает, что гидроизолирует ОСП на углах, просто мазать дорогой двухкомпонентный клей нетехнологично и недешево, в частном случае пойдет, но на потоке надо что то сделать другое - или рулонный материал или мастичный в ведрах для нанесения кистями-шпателями.
    @TechnoNICOL, вы бы подняли у себя этот вопрос.
    О, у Технониколя есть вот такой материал, ничего придумывать не надо, рулон 20х0,2м, стоит 440р, для нас самое то:)]:super:.
  9. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    Всем привет. Долго думал чем облагородить фасад, остановился на сайдинге, металл или винил пока не определился. Дом из КБ стена 40 см, утеплитель 100 мм пенопласт. Начал крепить пенопласт и профиль, и тут пришла мысль: прикрутить к профилю осп на него хауберг, дом небольшой, по цене наверное выйдет как хороший сайдинг, сделаю сам. Подкупает внешний вид и то что ни у кого такого точно нет в моем райцентре, а то кругом сайдинг да сайдинг. Как думаете нормальная идея?
  10. PolSerg
    PolSerg
    PolSerg
    Курск
    Стыдно взрослым дядям такой бред нести, смотрим инструкцию:
    ЗЫ повторюсь, мое убежденное ИМХО, клей нужен не для защиты ОСП, а для герметизации соединения плитка-ОСП для предотвращения попадания влаги межу ними. Аналогичные рекомендации есть и в кровельных системах, а именно, промазывать фиксером черепицу вдоль фронтонных свесов, ендов и примыканий. Например:
    Еще раз повторюсь, стыдно нести бред не ознакомившись хотя бы с инструкцией, да еще и других поучать.
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Виноват, был неправ, вспылил, замарал честь офицера:)], прочитал, а картинки не расссмотрел.
    Но сути это не меняет, решение конечно крайне не технологичное и не дешевое, на картинках просто кисточки нарисовать, а в реальности с мастиками возится то еще занятие, еще и устряпаешься весь, так что думаю что в разы быстрее и дешевле раскатать и приклеить этот рулон, а на углах черепицу крепить механически на гвозди, тогда и угол всегда будет сухой и делать удобно и денежки съэкономятся.
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Еще раз прочитайте свою фразу, кто от чего защищает? С плиткой от увлажнения ничего не произойдет, а вот если будет намокать угол с ОСП и обрешеткой под ним, будет и набухание и плесневение, так что защищать нужно именно деревянные элементы.
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Хорошо, и я еще раз повторюсь
    Только где вам бред то почудился? За исключением незамеченной мной в инструкции картинки с кисточкой все верно расписано, можете аргументированно выразится что и как вы хотите делать?
    Никто никого не поучает, есть несовершенства в монтаже нового материала, я не привык дурную работу делать и парней никогда не заставляю идти неудобными путями, поэтому и обсуждаются возможные альтернативные решения.
  14. PolSerg
    PolSerg
    PolSerg
    Курск
    @Lumix77, правильно, защищать нужно в конечном счете ОСП, но достаточно ли тех 10-20см рулона, который Вы предлагаете, не затечет ли влага дальше? В случае приклейки черепицы к ОСП мы это гарантируем, в Вашем же случае это дело везения... Я готов согласиться только на то что рулонный материал с двусторонним клеящим слоем будет достойной заменой мастики, но более дорогим.
    ЗЫ ииии с последней картинкой тоже промах, выдержка из описания: "Гидроизоляция отсечная Технониколь. Укладывается на цементно-песчаный раствор или приклеивающую мастику Технониколь №23 Фиксер." ;)
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вот, это уже конструктивно! Мое мнение, в случае с промазыванием мастикой, большое влияние оказывает человеческий фактор, будут всякие неплотности, дырочки, для себя можно конечно все тщательно сделать, но есть еще и наемные работники, которых уже надо будет контролировать, а в случае с мембраной в рулоне это все проще, угол гарантированно загидроизолирован.
    Для отвода воду в сторону угла отрезаются уголки черепицы, это старое, проверенное решение, но согласен, ширину лучше делать 15см на сторону.
