1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Шикарная идея, без шуток, в этой цене материал не имеет достойных конкурентов.
  2. skakskas
    skakskas
    skakskas
    Если использовать мастику Фиксер от Технониколь, та которая для мягкой черепицы?
  3. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Что касается по времени работы с двухкомпонентной мастикой, то у меня на один замес (примерно 1/6 банки) уходит около 40 минут. Пока смешаешь, перемешаешь, аккуратно намажешь... а когда на высоте, то особо не разгонишься.
    Мазал не кисточками) а шпателем - которым из круглой банки не оч. удобно мазать.
    Конечно при мазании мастики - руки зачастую черные, а то еще вляпаешься логтем или спиной) всяко было. А еще при сильном ветре эта мастика нижние гонты может испачкать...
    Щас конечно уже приноровился:cool:
  4. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Какой вы нудный, какой опять промах? Не занимайтесь буквоедством, да, материала конкретно под Хауберк на углы на данный момент нет, эта гидроизоляция по своим качествам подходит, можно её, можно подобную, можно битумным праймером или мастикой обработать, нужный вариант всегда можно найти, было бы желание.
  5. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Да, у меня этот вопрос тоже возникал, себе собирался с ним делать.
    Фиксер есть в тюбиках, с ним уже вполне удобно работать, для той же подклейки лепестков лучше не придумаешь, по цене тоже нормально.
    Но почему то Технониколь для Хауберка выпустил отдельный двухкомпонентный клей, да еще в совершенно неудобной фасовке.
    @TechnoNICOL, можете прокомментировать?
  6. PolSerg
    PolSerg
    PolSerg
    Курск
    @Lumix77, Похоже необходимость двухкомпонентного клея для всех загадка, я сейчас отделываю вентканал на крыше, использую обычный фиксер...
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Ага, я еще сначала думал, что Хауберк как то отличается от гибкой черепицы, кто то говорил, что он более твердый, но когда себе привез, распаковал и посмотрел - та же гибкая черепица, только нарезка другая.
  8. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    Так и буду делать, на зиму дом обошью осп, зимой куплю хауберг весной смонтирую
  9. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Клей когда застывает имеет большую эластичность чем мастика.
    Видимо производитель сделал поправку на то, что гонты расположены вертикально и больше подвержены порывам ветра.
  10. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Ребята, у кого какие мысли будут?
    Дом каркасный, снаружи ОСП. Мне кажется если утеплить дом напылением ппу, вроде как хороший пароизолятор, и тогда можно не делать вентзазор и второй слой ОСП, а бить хауберг прямо на обшивку по мембране конечно же.
    А сэкономленные деньги за ОСП, бруски, гвозди+работа за монтаж как раз будут той разницей которую добавляем, и напыляем ппу вместо ваты.
  11. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Просто думаю как убить двух зайцев. Дом 175м2 по площади и 200 с лишним по фасаду. не могу себя заставить шить бруски, второй слой ОСП, да еще и хауберг. Дом два этажа, в коньке 9м,да налазился уже по лесам пока зашивал ОСП по каркасу.
    Поэтому думаю как можно упростить монтаж хаубергом?
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Вы с другой стороны смотрите, если утеплено ватой, то пароизоляцию делают из пленки. Пленка пароизолятор вообще ИДЕАЛЬНЫЙ, однако вентзазор все равно необходим.
    Вентзазор это вообще "страховка", от пара попавшего в стену, и воды попавшей снаружи.
    А как экономить надо было думать раньше. Например Ставить ОСБ изнутри дома. Или вообще не применять, а применять укосины и гипсу внутри.
    Тогда можно было бы снаружи давать один слой ОСБ через вентзазор
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Без зазора я бы не делал при любом раскладе, переделка может дорого обойтись, сухая и здоровая стена важнее.
    Можно сделать вент зазор перед осп (изнутри набить вертикальные рейки 20х50мм с разрывами по длине), а потом укладывать обычный базальтовый утеплитель, изнутри сделать тщательно проклеянную пароизоляцию, тогда вполне рабочий вариант.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    нет. не рабочий.
    нужен именно ВЕНТзазор, а не просто полость между утеплителем ОСБ
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вот, вот! :)]:super: Есть ведь думающие люди и в этой ветке, мало обеспечить зазор, надо еще обеспечить и приток, и отток, но я тут всех одними вент зазорами заколебал, поэтому остальные технические подробности не стал сразу выкладывать, сначала должны заработать мозги.
    В каждом конкретном случае техническое решение выбирается индивидуально, если нет возможности снизу сделать приток, тогда надо прорезать (50х70мм) или просверлить коронкой отверстия (2х50мм) в осп в каждом межстоечном пространстве, лепесток у Хауберка в этом месте немного приподнять, например подсунув вент решетку.
    Вверху, в верхней обвязке, надо "пёркой" сверлить отверстия (25х3-5шт.).
    Кстати, при облицовке кирпичем также обеспечивается вент зазор 25мм, а в нижних и верхних рядах кирпичей в вертикальных швах оставляют пустоты для притока-оттока воздуха.
    При правильно сделанной пароизоляции каких то сильных воздушных потоков не требуется, главное что бы не было застойных процессов.
