1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    Не проще ли строительным феном приклеить листы, где они сами не приклеились, зачем лазить с этим клеем? Герметизировать углы и оконные проемы нанося на планку технониколевскую или другую перед ее прикручиванием полиуретановый герметик. с ним нет такого геморроя как с этим клеем и можете быть уверены, что туда никакая влага не попадет. можно еще и тайвеком, под низ хауберга по углам и окнам, как тут говорилось. И вот вам отличная гидроизоляция. Клей дорогой и не удобный. И т. к. производитель заявляет, что клей НУЖНО смешивать ВЕСЬ СРАЗУ, а не частями делить, то вы уже нарушаете технологию.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если не упустил, то подобного опыта вроде не было.
    Есть опыт приклеивания листов к фасадному пенопласту?
  3. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    L
    Думаю и не найдёте.
    Материал предназначен для крепления на гвозди (пробуют шурупы) + клей в нагруженных местах как дополнительная связка и гидроизоляция.
    ИМХО один клей вообще не вариант.
    Вес 1 м2 материала без малого 12 кг.
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    В самом начале темы проскользнула информация что на эппс приклеился отлично. Но что спустя время получилось - нет информации.
    Вес 12 кг не так уж и много, скорее мало, плитку на пенопласт клеят и до 40 кг на метр.
    Если не найду примеров, то скорее всего рассмотрю вариант вент фасада с утеплением на основе минеральной или базальтовой ваты и osb.
    Как вариант можно купить пачку и два листа пенопласта - посмотреть что получится со временем, например за зиму.
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Гвозди же вроде не дорогие и ими быстрее, в чём смысл шурупов?
  6. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    1. В самом начале темы проскользнула информация что на эппс приклеился отлично.
    Да, информация была, видел, думал, скорее всего это касалось выставочного стенда, а не стен.
    Я пришёл в результате к мнению, что воздушный зазор просто необходим, иначе стена не будет "дышать" поэтому оставил идею утеплять газбетонный блок ЭППС.
    2. плитку на пенопласт клеят и до 40 кг на метр.
    Насколько я понимаю Вы про обычную плитку, она ставится одна на другую, а Hauberk монтируется чешуёй.
    Вот фото изнанки https://www.forumhouse.ru/posts/16692815/
    Клеевая часть не касается стены, а накладывается на предидущий ряд.
    На что будете клеить и как фиксировать материал на время приклеивания?
    3. Гвозди же вроде не дорогие и ими быстрее, в чём смысл шурупов?
    Я крутил шурупы в сложных местах, где забить гвоздь проблема.
  7. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Мастику Фиксер не рекомендуется применять на вертикальных поверхностях, т. к. она длительное время полимеризуется, в связи с чем, есть риск вытекания её при нагреве фасада. В текущее время на производственной линии ведутся доработки, которые исключат необходимость применения какого либо дополнительного клея по всей поверхности фасада при монтаже ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Мнения совпадают, я пока только изучаю информацию.
    Клеевую часть ещё не видел :) Спасибо.
    Клеевых составов много всяких разных для мягкой кровли, думаю они должны подходить. А крепить - ну это как воображение подскажет. Можно хоть теми же гвоздями, только по длиннее, после схватывания убирать и клеить следующий ряд.
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Когда ждать готовую продукцию?
  10. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Вот как я мажу углы
    Чем выше, тем дольше работа идет.
  11. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    @Вячеслав_Н,
    Добрый день. Осенью 2017.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Новая продукция как- то будет отличаться от старой упаковкой? Старую изымут из продажи, или до полной реализации товарных остатков?
  13. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Продукция будет выпускаться по новому ЕКН и с измененной упаковкой в области описания монтажа.
  14. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @ТН_Shinglas, скажите пожалуйста, будете ли выпускать Hauberk "серый кирпич"? Специально заехала сегодня в офис Технониколь и посмотрела стенд с образцами. Нет серого кирпича, только с бежевым оттенком. У меня кровля зеленого цвета, ну ни как этот цвет не подходит! Может рассмотрите вариант чисто серого кирпича?
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    плитку не клеят только на пенопласт
    для такого веса сверху пенопласта набивают сетку на анкера в основную стену
    вес клинкерной плитки ~15кг на кв. м. но и результат часто плачевный - обсыпанная плитка!
    думаю что если подобрать достойный клей, и реализовать технологию анкерования листа в каких-то опорных точках в несущую стену - думаю вариант жизнеспособный)
    в ситуация с домами sip - такого вопроса уже не стоит)
    да и в округе (лично у меня) полно домов из пенобетона, построенных в 200х и сейчас их обшивают именно эппс-ом... народ в общем-то не парится)
