1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    инфа 100%:super:
  2. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Да, видел, буквально через два забора такой, стоит в ЭППС года три точно. Но если взвесить, то по моёму с вент. зазором надёжнее.
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Как отразится на цене?
  4. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Уважаемые форумчане, представитель @ТН_Shinglas, прошу высказать мнение относительно утепления домов из газбетонных блоков.
    Есть ли НЕОБХОДИМОСТЬ делать вент. фасад перед обшивкой Hauberk,
    или всё же можно ЭППС приклеить/прибить... прямо на стены и уже по нему проводить монтаж (на клей, с предварительным выравниванием ОСБ, ...)
    Лично я менять свою технологию утепления не буду, но думаю, что многим это будет интересно.
  5. Джамбулец
    Джамбулец
    Джамбулец
    Курск - Тула
    Добрый день, подскажите а можно использовать начальной полосой что-то другое из рулонных материалов или обязательно первый лист прибивать с отрезанными лепестками?
  6. PolSerg
    PolSerg
    PolSerg
    Курск
    @Джамбулец, дело в том что стартовая полоса задает цвет швов первого ряда, поэтому применить-то другой материал можно, но это отразится на эстетической стороне отделки...
  7. uhinav
    uhinav
    uhinav
    А отрезанные лепестки пригодятся вверху, на последний ряд.
  8. Romik666
    Romik666
    Romik666
    Тюмень
    IMG_20170823_183107.jpg IMG_20170823_183118.jpg IMG_20170823_183156.jpg А вот мои пять копеек! Начал монтировать во вторник, пока стоят теплые деньки. Не очень удобно отделывать углы больше 90 градусов... У меня эркер. Вроде прогреваешь феном но они все равно наровят сломаться. Были бы у них углы из более гибкого металла чтоб можно было их немного разогнуть. ну и на углах изгиба плохо приклеиваются кирпичики придется применять их хитрый клей так как их липкая сторона не держит их.
  9. Михаил Н
    Михаил Н
    Михаил Н
    Прочитал все страницы, все обшивают дома. Есть мысль обшить с вент зазором баню из бруса 150 на 150. Пробовал кто нибудь уже? Не начнёт ли гнить брус?
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ключ к успеху указали сами вент зазором.
    Разницы нет, дом или баня. Главное обеспечить отвод влаги, т. к. фасад получается герметичным. В случае же с баней, я как не специалист, сделал бы его немного больше обычного.
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    При правильно организованном вентзазоре все будет хорошо. У бревна или бруса своя специфика - там имеет место быть эксфильтрация воздуха из помещения через межвенцовый утеплитель, трещины и неплотности в бревне-брусе, соответственно этот воздух несет в себе влагу, которую нужно отводить, а не накапливать в конструкции (образно представьте, что стены снаружи завернули полиэтиленом, зимой все внутренняя поверхность будет в испарине, через полиэтилен мы это увидим), поэтому для бани вентзазор еще более важен, но кроме самого вентзазора также нужно обеспечить приток и выход для воздуха, без этого будут застойные процессы с выпадением влаги.
    Брус сколько стоит, он уже дал усадку? А то сделаете вертикальные направляющие и их потом будет гнуть-рвать в креплениях.
  12. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK монтируется при помощи гвоздей (основной крепежный элемент) с широкой шляпкой, клей применяется для дополнительной фиксации стартового ряда, на углах дома, на примыканиях к дверным и оконным проема и т. п. Гарантия на ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK при условии выполнения вентилируемого зазора составляет 20 лет, без вентзазора - 10 лет. Использование ЭППС в качестве утеплителя для стен возможно, но нужно учитывать низкую паропропускную способность данного материала.
  13. splitaero
    splitaero
    splitaero
    Buzuluk
    У меня эпопея с обшивкой дома подошла к концу. Осталось углы установить.
  14. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Бежевый
