1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Круглые "кнопки" ниже окон - клапаны вентиляции
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Черные саморезы через какое-то время ржавеют, но на этом фоне может не видно будет:faq:
  3. Andyga
    Andyga
    Andyga
    Ижевск
    Считал, что черные саморезы временное решение, надеялся, что Технониколь делает саморезы с обсыпкой, оказалось, что нет. М. б. со временем начнут делать такие, тогда заменю. А так, крутили их только с одной стороны уголка - с фасада не видно, а заржавеют - заменю.
  4. shamgodi
    shamgodi
    shamgodi
    Скажите пожалуйста углы чем закрыли? Аккуратно так получилось. И окна чем обрамлять будете?
    Вот моя работа. г. Махачкала. 13701252_1355698877793403_8107509919669201901_o.jpg
  5. Andyga
    Andyga
    Andyga
    Ижевск
    То shamgodi :
    углы закрываются металлическим уголком из ассортимента производителя (на сайте есть), уголок обсыпан базальтовой крошкой того же цвета, что и плитка.
    окна обрамляем металлическими наличниками белого цвета - жестяной профиль от пластикового окна закрывает откосы и переходит в наличник. Зрительно увеличивает площадь окна и несколько разбавляет темный цвет фасада. В выходные доделаем - выложу фото.
    "Вот моя работа. г. Махачкала" - очень гут! Белые наличники и белый подшив кровли сильно развеселят фасад.
  6. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    А это разве Hauberk ? По размеру нарезки похоже на черепицу типа ТРИО
  7. kottj
    kottj
    kottj
    Приветствую!
    У меня СИПовый дом, закрыт фасадной пленкой Тайвик "дюпонт" прям по панели, хочу Hauberk на весь дом, прибивать хочу прям на пленку, что скажете профи?
  8. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @kottj, Добрый день!
    Выскажу мнение, что на пленку смысла нет, пленка под вент фасад, а под черепицу? зачем она там, и приклеится не даст и сама работать не будет
  9. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Согласен с предыдущим оратором насчёт плёнки :)
    Не вижу в ней смысла, но похоже, что она уже установлена.
    Работает она при наличии воздушного зазора.
    Но, насчёт "приклеиться не даст" предлагаю обсудить.
    Мастичный (клеевой) слой нанесён только на зубцы Hauberk.
    Верхняя половина гонта, а именно она прилегает к поверхности стены, без каких либо "липучек"
    Гонты клеятся только между собой, как чешуя.
    Стена остаётся чистой.
    У меня исключение составляет только первый ряд, который я переворачиваю вверх ногами, для старта.
    Вечером попробую сделать снимок изнанки, будет понятнее.
  10. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Ну вот собственно изнанка материала.
    Вот лицо
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4272223/
    Наглядно видно, что клей к стене не прикасается.
    Исключение в моём случае на первой стартовой перевёрнутой полосе.
  11. Sabotagerock
    Sabotagerock
    Sabotagerock
    Подскажите, пожалуйста, по расчету количества материала.
    Если требуется, к примеру, 10 кв. м стены отделать, сколько надо брать материала?
    4 штуки- 1 кв. м., но, я так понимаю, это не "рабочий" метр?
  12. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @rvfilippov, Доброе утро!
    два вопроса - какой размер самих видимых кирпичиков?
    и присмотревшись внимательно - получается тройной слой там где кирпичи т. е. почти 1 см?
  13. Andyga
    Andyga
    Andyga
    Ижевск
    "по расчету количества материала" - упаковка 2 кв. м. Меньше упаковки все одно не продадут.
    "тройной слой там где кирпичи т. е. почти 1 см?" - именно так, 0,9 см.
    "Гонты клеятся только между собой, как чешуя. Стена остаётся чистой." - так и есть, пленка не помеха.
  14. shamgodi
    shamgodi
    shamgodi
    трио и есть)
  15. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Завтра сниму фактические размеры.
    Ув. avamonster выкладывал брошюру, можно сориентироваться по ней.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4195987/
    Тройной слой наверное получается только на старте, далее просто нахлёст один на один.
    Перепроверю насчёт сантиметра (кажется мне такой толщины нигде не набиралось.
