1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. s-svetlana
    s-svetlana
    s-svetlana
    Здравствуйте! У меня без упора, вот на таких подвесах.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    И Вы планируете Хауберк класть на ЦСП?
  3. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    А по поводу того, что горючий OSB в вентзазоре уже обсуждалось?
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А Вы лично пробовали поджигать ОСП-3. Попробуйте.
  5. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    При наличии огня и тяги в зазоре она будет если и не гореть, то поддерживать горение, производители же указывают для неё ГГ сильногорючие (Г4). Или я не прав?
  6. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Использую гипсокартонные толщиной 1 мм. проблем с прогибанием не заметил.
    Я ранее писал как ровняю ряды, повторюсь.
    1. Первый ряд (подрезанный серый) идёт по низу ОСБ
    2. Второй ряд
    Вертикаль можно стартовать от центра плоскости, можно нашивать от края (тут у кого какая фантазия с рисунком)
    Горизонталь по уровню или лучше лазеру.
    3. Третий и последующий ряды
    Горизонталь
    Выпиливаем шаблон высотой 98 мм. (на видео он есть)
    Упираем эту линейку в нижний ряд и отчерчиваем линию, по которой и ровняем следующий ряд.
    Вертикаль.
    Использую боковые засечки, можно начинать от центра, можно от края, можно миксовать для нивелирования погрешностей.
    Лично у меня претензий к точности боковых засечек нет, более того, я обшил уже более 150 квадратов, только в одной пачке попалась одна выбитая деталь шва.
    Добиваться идеальных горизонтов и вертикалей конечно цель, но по правде говоря очень трудо и времезатратное занятие, придраться всё равно найдётся к чему :)
    Идея здравая, но в условиях жёсткой экономии не могу себе это позволить, обхожусь старым дедовским способом. + Думаю, что расходные материалы к нейлеру будут несколько дороже обычных гвоздей.
  7. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Куда я упирал стойки я писал :)
    Но умолчал ещё об одном моменте...
    Над широкими окнами приходится дополнительно ставить уголки размером 90х90 мм.
    Стойка упирается в него, размер до неё от стены получается +- 80 мм. (50 мм. утеплитель и 38 полка профиля). остаётся ещё 10 мм. выхода полки уголка, для того чтобы её пройти делаю пропил в ОСБ и "надеваю" этим пропилом ОСБ на уголок.
  8. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Я использовал и 9 мм. и 12 мм.
    Однозначно 12 мм. монолитнее, но если стойки пойдут часто (например 600 мм.) то можно обойтись и 9-кой.
    Если Вам или другим форумчанам интересно где я покупал материалы для отделки пишите в личку, отвечу с контактами (сам к производителям и поставщикам никакого отношения не имею).
  9. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Железно :)
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Конечно не правы. Вопрос был такой:
    :hello:
  11. jerryr
    jerryr
    jerryr
    Интересно. Кто нибудь просчитывал стоимость материалов/ работ в сравнении с сайдингом или имитацией бруса под окрас.
    И сравнение с OSB под покраску.
  12. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Вчера писал сообщение, да где-то промахнулся. Дублирую:
    ... Сегодня на выставке столкнулся с материалом ruspanel (прошу не считать рекламой) это ЭППС с основой из стекловолокна.
    Материал не впитывает влагу.
    Можно погуглить.
    Так вот, если его использовать внизу цоколя, то думается мне, крепить hauberk можно будет к нему на саморезы, толщина основы позволит удержать hauberk.
  13. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    я не планирую, я уже кладу на осб12
  14. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    начиная с третьего ряда если ровнять как у вас, то выйдут кирпичи то ниже, то выше. Я ровняю именно по кирпичам, что бы ряд их был ровный. А уровень проверяете горизонталь через сколько рядов?
    По вертикали не понял, имели ввиду верхние засечки, а не боковые? по ним тоже пробовал и ничего толкового не выходило (возможно попались гонты с кривыми засечками). Купил 4 отвеса, стоят недорого, по ним и ровняю.
    А про нейлер...ну вы не считаете свое время, которое тратите. А время деньги. У меня на забивание восьми гвоздей уходит порядка 10с, а у вас? гвозди 3.1х25 9000ш стоят 70$
  15. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    а как же вентзазор- получается- что этот опорный уголок все пространство перегораживает
