1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Ну не знаю...
    Некий перекос возникает, я его списываю со счетов, "стрелять" из "кирпичей" не собираюсь, в общей массе меня устраивает.
    Уровень проверяю ряда через четыре, пять :) на глазок
    Вы правы, вертикали ставлю засечкам которых 4-е штуки, пожалуй правильнее их назвать верхние (по расположению) или вертикальные (по направлению разреза) возможно, что у меня ровнее гонты, брал на старте продаж.
    Вообще как кому удобно, так он и делает :)
    А про скорость, так я не тороплюсь, себе делаю, никто не подгоняет.
    Несомненно нейлером будет быстрее.
  2. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Нее :) уголок такого типа:
    Исключительно под стойку.
    Как он расположен на фото буквой L так и креплю.
    Фото к сожалению не сделал.
  3. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    А если крепления будут не гипсокартонные и направляющие тоже- в такой операции необходимость отпадает ?
    я понимаю- что в итоге все выливается в разность цен, но я вот ни где не нашла гипсокартонных подвесов 1мм, и максимальная толщина профиля только 0,6
    а гнать все это из другого города- ни какой экономии- одно разорение
  4. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Конечно использовать специальные крепежи самый правильный вариант, и жесткость и необходимость в упоре отпадает, всё вопрос денег.
    Посмотрите Албес подвесы и профиль из серии Hard.
  5. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Посмотрела прямые подвесы - длина 306 мм, толщина 0,9
    но вот вопрос - это же общая длина, а рабочая сколько ?
    зрительно могу предположить что максимальный вынос получится 12,5 см- если не меньше
    а у нас 10см утепления, но и сам подвес тоже должен лечь на профиль и получается- нет вентзазора
  6. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Ну с Вашим утеплением в 100 мм. пожалуй такие подвесы не пойдут.
    Обращайте взгляд на стандартную систему вент. зазора
    Вот немного поискал как у ув.s-svetlana
    https://www.forumhouse.ru/posts/19782237/
  7. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Посмотри мои фото, мой профиль опирается на фундамент.
  8. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Вот свежие фото, как раз у двери видно, что над цоколем, который прикрыт железом установлен ОСП с профилем, почему так сделано? Просто дом достался с кривым фундаментом, где перепад высоты составил в среднем 15 см на 4,5 метра, как? Я не знаю, без меня это делалось...
  9. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Вот фото:
  10. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Заинтересовался, полез смотреть:
    Это просто экструзия, на которую уже наклеен ОСБ. Стандартный размер их экструзии с ОСБ 120*60*5см, стоит 1380 руб. Это как целая пачка XPS Технониколь.
    Панели выполнены с пазами по всем 4-м сторонам, так же потребуется покупать дополнительные закладные.
    Субъективно - дороговатая технология :hello:
  11. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Согласен, не дёшево :(
    Смотрите панель РПГ (уж не знаю как расшифровывается) :)
    Я имел ввиду ЭППС с основой из стекловолокна, а не ОСБ, у них есть несколько вариантов панелей (для стен, ванных комнат, пола душевой кабины и т. д.)
    Вот содрал картинку:
    Верх это стекловолокно с армированием.
    Именно к нему (по словам представителя) и можно прикрутить саморез.
    Ну это всё так... мысли вслух, информация для обсуждения.
  12. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    полазив по интернету склоняюсь к мысли не изобретать велосипед, а взять подсистему грандлайна, благо завод стоит недалеко и скидки у меня там есть, но... сьэкономить все равно хочется :)
    Там есть вот такие кронштейны толщиной 1,2 мм и 2 мм
    есть усиленные кронштейны тоже 1,2 и 2 мм
    длина кронштейнов 50,90,100,120,150,180,200
    есть профиль 0,9 и 1,2 мм (40х40, 40х60)
    мысли таковы - взять кронштейны, 150,180,200 - так как я раньше писала, что стены у меня очень гуляют 4-8см перепады, может где то и больше) - сначала крепить по вертикали кронштейны- потом на них профиль и лишнее что будет выперать от вылета кронштейна отрезать болгаркой
    вопросы по теме- если ОСБ берем 9мм, шаг между вертикальными профилями 50 см- вентзазор 30-40 мм - какие кронштейны брать т е простые или усиленные? 1,2мм или все таки 2 мм, аналогично по профилю- 0,9 или 1,2мм?
    ОСБ 2,5 на 1,25м - такой шаг между профилями нормальный ?
  13. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Боюсь, эта панель будет здорово деформироваться даже на цоколе.
    И все равно дорого. 2500*600*50 1995 руб. за лист.
    Идея хороша, конечно, у них на сайте очень хорошие, технологичные варианты. Но для дачи/загородного дома - дорого, особенно за счет объемов. Эти сэндвич-решения получатся в разы дешевле, при покупке и нарезке материалов отдельно.
    Слишком большой. Везде рекомендуется 50-60 см, иначе плита будет провисать.
  14. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Сегодня была в местном представительстве Грандлайна, обещали в понедельник узнать, какие комплектующие подсистемы брать для крепления ОСБ и плитки шингласа
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Обшил кирпичную вентшахту фасадной плиткой.
    В качестве "стартовой" черепицы использовала остатки коньково-карниной черепицы.
    Родных уголков в наличии не оказалось. Ждать не стал, закрыл стандартным металлом. Снизу сильно в глаза не бросается.
