1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Совсем другое дело.
    Я тут призадумался, а пожалуй так правильнее монтировать утеплитель.
    Сперва крепить утеплитель, а потом мембрану и точечно прихватывать грибами вверху и внизу.
    Какие будут мнения ?
  2. pavelfreid
    pavelfreid
    pavelfreid
    Белгород
    У некоторых по несколько лет так стоит и ничего
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну насчёт ничего- это Вы погорячились. :cool:
  4. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    ну у нас получилось так- пытались закрепить мембрану степлером, сначала было все прекрасно- до первого дуновения ветерка- а потом- стало ясно- что нормально удержать ее можно только грибками
    а утеплителю то- чем не больше этих грибков- тем лучше
  5. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Я сегодня увидела одну неприятную вещь- листы ОСБ в местах стыков по горизонтали - в одном месте (а может и не в одном... блин), ну не стыков конечно- там щелочка мм3 есть - не создают одну плоскость- т е один лист как бы с выпуклостью... печалька- так бы конечно поставить пластину- но... она будет видна потом - выперать будет из под гонгов... я вот думаю- может хоть на зиму поставить временно... но за зиму ведь может и другие листы так "повести"
    а ведь все листы ОСБ - лежали горизонтально у меня (один на другом)
  6. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Чтобы избежать ступенек я делал так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19297839/
  7. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Мдя... мне это уже поздно... моя мысль накрутить на зиму сверху пластин. которые используются в плотницких работах- а перед укладкой плитки снять- если поедет опять- то придется что то придумывать с этими пластинами, что они не выперали... в общем- время покажет
    в конце недели у меня финиш...
  8. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    @Алина Мерль, можно поверх накрутить листы оцинковки или нержавейки. Толщиной 0,7-1мм. Под хаубергом не будет видно
  9. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Несколько дней назад закончили первый фронтон
  10. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    Что бы проблем с "выпуклостью" ОСБ не было, нужно ставить обрешетку через 40см и все будет ровненько. А если вы ставите по 60-70, да и может ОСБ меньше чем 12 используете, так чего ж вы хотите? 100% поведет, это ж дерево. И может быть так, что одно внутрь пойдет, а другое наружу и тогда вообще весело будет)
  11. pavelfreid
    pavelfreid
    pavelfreid
    Белгород
    Я на стены использовал ОСБ 9 мм, обрешетка через 32 см - вроде все ровно
  12. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    В итоге получилось так
    очень хочется накрутить софиты- но погода минусовая пока, для сайдинга - это "не есть гут"
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На стыки осб дополнительно дополнительно ставлю коротыши дюймовки - это на крыше под мягкую кровлю (опыта по фасаду нет).
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фигня, в -25 приходилось частично разбирать и собирать сайдинг.
  15. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    @Алина Мерль, окно у вас на первом фото поворотно откидное?
