1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Skilpro
    Skilpro
    Skilpro
    Собрали месяц назад почти. На мой вкус, исключительно как. юджетный вариант, поинтересней сайдинга.
    • image-0-02-01-116e7e1e0a00e64b3a0cd24852dc9611ba532d326d7233c080e7e8655ef1b634-V.jpg
    • image-0-02-01-898e96d2fc3b078bc76f84afbf7beb1dd38a6ce471c1948802ba6aaa2cba7c74-V.jpg
  2. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Приложил рулетку к "кирпичу"
    Как видно полный размер лепестка 250 мм.
    Высоту не догнал замерять, погода видимо влияет :(
    Если кому нибудь надо напишите, сделаю.
  3. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @rvfilippov, Да погода она не шутит :faq:... видно по рулетке, что полный размер лепестка 24 и наверное на 8. Спасибо за помощь...
  4. Sabotagerock
    Sabotagerock
    Sabotagerock
    А углы из чего?
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    На форуме каждый может выразить свою мысль в приличной форме. И то что человек покритиковал данный материал это не значит, что мы все должны с ним сразу соглашаться. Зато есть над чем подумать. Не может же быть все "гладко".
    Сам изучаю тему фасадов. Данный материал подкупает своей стоимостью.
    Планирую на стены из ОСП для шумоизоляции "ватный" материал снаружи. Как я понял в таком случае этот шинглас можно прикрепить только на что-то твердое, например, еще лист ОСП поверх утеплителя?
    Странно, что на официальном сайте технониколя ничего про него не увидел.
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Rolandут, действительно странно, у них на сайте есть раздел "фасадная плитка" в "продукции". В этой теме в первом посте ссылка есть. А если осилить и вторую страницу данной темы, то там есть вот это.
    Критика аргументированная нужна. Вот например противоположные мнения. А клоуны, озвучивающие толстые и давно вышедшие в тираж форумные мемы мне в моей теме не нужны. Они полезной информации о материале или его применении не добавляют.
  7. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Что до обсуждаемого материала - с одной стороны, у меня есть определенный скепсис по поводу его экологичности, устойчивости к жаре (как в плане сохранения свойств/формы, так и в смысле выделения всякой гадости), и по поводу паропроницаемости.
    С другой - будучи правильно смонтированным, он определенно может работать на фасаде нормально, т. е. защищать стену от ветра и воды.
    Поэтому, прежде чем лезть в предметную дискуссию, надо поизучать матчасть. Чем и займусь.
  8. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Vapour, нужны ссылки на документы, факты, фотки, личный опыт (или клиентов) использования шингласа на фасаде (неважно, хауберка, или любого другого "крышного"). Найдете что-то - выкладывайте плз.
    А бессмысленный треп и эмоции - в другом месте плз.
  9. kottj
    kottj
    kottj
    Я так и не получил ответ! можно ли этот материал набивать сразу на сип панель? без всяких обрешоток и вторых стен? или будет все гнить и портится под ним?
  10. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    @kottj, думаю, что Вы в данном случае первопроходец :)
    Производитель вряд ли ответит на Ваш вопрос.
    Лично я думаю, что с материалом стен ничего не произойдёт, а плёнка в данном случае лишние затраты, но не снимать же её.
    Выскажу предположение, что изначально планировался сайдинг.
    Направьте фото дома, коллективный разум творит чудеса.
    Имейте пожалуйста ввиду, что это не служба поддержки клиента.
  11. JKGFDy88765
    JKGFDy88765
    JKGFDy88765
    И у меня вопрос, вообще далекого человека от темы)
    Почему никто не крепит "гибкую черепицу", на стены, в частности OSB, на скобы, степлером. Неужели обязательно гвоздями? У меня вот баня-сауна 3-6 метров, обшита OSB, думаю обклеить подобной черепицей, где то на мастику, где то просто в притык, с применением степлера.
  12. ЯрЧер
    ЯрЧер
    ЯрЧер
    Череповец
    Все же - 2 кв. м. - это полезная площадь материала (самих кирпичиков) или общая? Сколько штук в упаковке идет?
  13. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Вот утверждается что фиг загонишь все скрепки параллельно длинной стороне шингласины, и по нормали к ее плоскости. И что в коде штата Минессоты скобками шинглас прибивать - вообще запрещено.
    В приаттаченном файле - грят что в принципе можно, но "нот рекоммендед".
    Площадь шляпки кровельного гвоздя больше площади перекладины скрепки, плюс к тому гвоздь длиннее. Т. е. меньше вероятность что прорвет шингласину при забивании, и меньше вероятность что потом прорвет или вывалится в результате мотыляния шингласины на ветру.
  14. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Вопрос в том, кто будет платить, если осб у вас сгниет?
    Технониколь в своей "шедевральной" инструкции пишет следующее:
    -cut-
    0. В случае применения фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK в домах, используемых для круглогодичного проживания, в целях обеспечения нормального температурно-влажностного режима необходимо предусмотреть устройство вентилируемого фасада, либо применение воздушной системы отопления с системой рекуперации. Кроме того, необходимо предусмотреть правильное расположение конструктивных слоев вертикальных ограждающих конструкций и систему отопления и кондиционирования помещений в зависимости от функционального назначения здания или сооружения. В домах, используемых для сезонного проживания, («летних» домах) предус- матривать дополнительные мероприятия не обязательно.
    1. Каждая фасадная плитка крепится к деревянному основанию с помощью специальных оцинкованных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ с широкими шляпками.
    2. Основанием фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK служат деревянные поверхности толщиной не менее 9 мм. Основание должно быть сухим (относительная влажность древесины не более 20%), сплошным (зазоры между элементами сплошного настила 2–3 мм) и жестким.
    -cut-end-
    Итого, если вы хотите чтобы технониколь вам вернул деньги если осб начнет гнить - ставьте ее на обрешетку, поверх вашего существующего фасада, и обязательно ставьте рекуператор. Из чего я лично делаю вывод что в технониколе очень плохо представляют, как же его на самом деле надо монтировать, и таким образом страхуются от возможных претензий, ибо такие "странные" требования никто не будет выполнять, а следовательно можно будет терпилу отфутболить ;).
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста а как крепить углы которые идут для этого материала?
