1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Slerm, что-то не встречаются пока в сети пресс шайбы 9 мм. 13 мм имеются, а 9 нет.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    брусок на стену, а поверх осб.
  3. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А кто-нибудь строительным степлером крепил Hauberk к OSB? Там и скобы длиной 6 мм. Этот крепеж точно не даст с другой стороны "гвозди".
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Думаю что степлер только упростит позиционирование гонта на поверхности для последующего прибивания. Площадь скобы мизерная. Кровельные гвозди не зря с широкой шляпкой изготавливают.
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @limur8484, Вы думаете, что оторвется полоса? А, наверно, Вы правы. Я думал, что приклеится полоса при высокой температуре к OSB. Но вспомнил, что клейкий слой взаимодействует только с последующей нижней полосой. Буду искать короткие (9-10 мм) саморезы с широкой шляпкой.
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @Сергей_57, ну 10 мм в розницу у нас лежат, и толщину плитки учтите.
  7. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Крепление фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK при помощи строительного степлера производить не рекомендуется, т. к. площадь прижатия у скоб недостаточная по сравнению с гвоздями с широкой шляпкой. При креплении скобами есть риск отрыва плитки.
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @ТН_Shinglas, а как Вы относитесь к замене гвоздей саморезами с широкой шляпкой?
  9. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    каркас только на укосинах, даже если потом через бруски осб - это говнодом, как говорит стройхлам и американские коды. но жажда дешевизны и халявы берет свое и строят такое говно кругом, а потом делают вывод на основании этих построек про все каркасы...
  10. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Я бы уточнил вопрос, с саморезом с широкой шляпкой как на картинке ниже, а то мало ли какие саморезы с широкой шляпкой бывают, но вот эти самые распространенные и есть в любом сельмаге.
  11. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Толщина листа 3 мм. Саморез прихватывает 2 листа Hauberk. OSB - 9 мм. Итого - 15 мм. В продаже саморезы 4.2х13. Такие саморезы как раз и подходят! Все отлично складывается. Всем спасибо за советы.
  12. jerryr
    jerryr
    jerryr
    Сравнил стоимость в закупке с сайдингом. Получается примерно одинаково. Но для хаубера нужно еще OSB докупать. И доборники дороже за счёт того что короче. 1250 против 3000. Не могу для себя определить что лучше. С хаубером возни мне кажется больше. Но подкупает надежность.
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    в каком месте у него надежность?
    еще года не прошло как начали продавать...
    да и технология очень противоречивая - т. к. закрывает влагу в стене
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    это Технониколь его год делает. Самой технологии десятки лет. И при правильном монтаже (с вентзазором) ничего нигде не запирает
  15. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    По составу битумная фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK- это аналог однослойной гибкой черепицы, которую давно стали применять для оформления фасадов. Геометрические размеры фасадной плитки: 1000*250 мм оптимизированы для вертикальных поверхностей, существует дополнительный двойной клеевой замок для качественной фиксации плиток между собой.
