1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Саморезы нельзя использовать для крепления фасадной плитки HAUBERK., т. к. возвышенность в шляпке под шлицы будет проглядываться поверх фасадной плитки и будет способствовать худшей приклейке плиток между собой.
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Форумчани, кто-нибудь крепил фасадной плитки HAUBERK саморезами с плоскими шляпками? Из за шляпки самореза были проблемы со склеиванием плиток соседних рядов между собой?
  3. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    А чем Вам не угодили гвозди для мягкой черепицы? Быстрее чем саморезы, не дороже и проверенный результат. Держаться в осп очень хорошо. Делал у себя гвоздями.
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Kolu4ij, планирую фасадную плитку положить на сарай (не утепленный) обшитый ОСП (9 мм). Если будут гвозди, то правильно подсказали, внутри хозблока будут острые концы гвоздей. Если саморез, то стена будет гладкой.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    что мешает взять гвозди покороче?
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Jeans, а вроде гвозди должны быть со специальной насечкой? Маленькие 15 мм бывают? Если да, то буду искать 15 мм гвоздики.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    у таких гвоздей, площадь шляпки еще меньше чем у скобы степлера
    https://www.forumhouse.ru/posts/20456436/
  8. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    На днях закончил две стены обшивать хауберком, использовал саморезы с прессшайбой. Ждать следующего сезона не было возможности, т. к. надо было устанавливать уличные двери в проемы на данных стенах. Плитки между собой естественно не склеились (температура была от -3 до +4гр), но в местах примыкания к дверному проема прогревал плитку феном, плитки склеились, бугров на месте шляпок саморезов не наблюдается. Для сравнения толщина шляпки фирмового гвоздя 1,4-1,6мм (разница из-за наплывов штамповки, геометрия гвоздей мягко говоря далека от совершенства), толщина шляпки самореза с прессшайбой в самой высокой части - 2мм, а по основной площади сравнима с шляпкой гвоздя. Гвозди использовать откровенно не хочется, т. к. колотить их в 12мм ОСП при шаге обрешетки 57см не очень приятно.
  9. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    правильно ли я понял, что вы хотите закрутить саморезы в осб9 и что бы не торчали с обратной стороны? я думаю, что велика вероятность при хорошем ветре просто оторвется нафиг весь ваш хауберг
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    При ветре который может оторвать прикрученный саморезами на фасад Хауберк, я думаю не устоит и сам фасад вместе с домом. :aga:
  11. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    Пара слов о недостатках: у части упаковок немного были замяты уголки, видимо в процессе кантовки на складах, ощущение что пачки падали углами на твердую поверхность (чуть закругленный край, и на этом месте сквозь посыпку видно черную основу), был морально готов к такому, проблем не возникает, пускаю на подрезки и на углы. Больше расстроило другое, обшиваю пристройку к кирпичному дому, приходится выдерживать шаг по вертикали совпадающий с шагом кладки, а это 100мм. При таком шаге на смонтированном фасаде видно полукруг в высечках гонтов. Хауберк все таки под шаг 96-98мм заточен, жаль что производитель не учел сего момента, и не сделал высечку чуть глубже.
  12. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    вы хоть понимаете немного о чем пишете? попробуйте вкрутить саморез так, что бы он не выходил из 9мм осб с обратной стороны и попробуйте его вырвать. Проблем особых не составит и не забудьте, что на этих соплях будет висеть весьма увесистая отделка. Не спроста производители цсп плит, которые очень тяжелые, при монтаже на вертикаль указывают, что гвоздь должен заходить минимум на 3 толщины листа в каркас.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да куда уж мне-я всего на всего при строительстве дома закрутил разного вида саморезов ну так тысяч пятьдесят, в том числе и в фасад из ЦСП.
    Теория конечно хорошо, но практика в этом деле лучше.
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @SSergeyA, подскажите, а как вы крутили саморезы в ЦСП? Предварительно делали отверстие, а потом через него саморез в дерево?
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да, точно так, только ещё на фасаде зенковал под шляпку.
