1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Всем доброго времени! Как закрывать углы я тоже озадачен, сверлить и крепить насквозь шурупом вроде как не по феншуй, других вариантов пока не придумал.
    Поделюсь вариантом применения материала.
    Делаю вытяжную трубу (холодный воздух) собрал короб из бруса, обшил ОСБ, теперь укладываю Hauberk.
    IMG_20160925_173331.jpg IMG_20160925_172941.jpg IMG_20160925_172907.jpg IMG_20160925_172921.jpg
    Наверное можно было бы и аккуратнее, но уже никаких сил нет, зима близко :)
    Убедился, что комфортная температура для работы от 15 градусов, ниже материал становится ломким, приходится греть феном, и то приклеивается не очень.
  2. Кот34
    Кот34
    Кот34
    Чувашия
    Предложу следующий вариант.
    засверлил отверстия, пробил небольшими гвоздями (!сильно планку к углу не прижимать, они короткие 1,25м и угол нормально не выводится) по капельке битумной мастики на шляпки и сверху песочком из упаковки под гонты. мне не видно.
  3. higo666
    higo666
    higo666
    поселок городского типа Красная Горка
    Кто нить в итоге газоблоки закрывал данным материалом, я вот думаю не вредно ли будет для него?
    Тут у всех окна и карнизы белые, а у меня коричневые, как вообще интересно будет смотреться...
  4. Andyga
    Andyga
    Andyga
    Ижевск
    закрыл. Выше в топике есть фото и мое имхо про вредность для ГБ. Читайте. Что получится в итоге - время покажет.
    Сложно сказать, попробуйте сделать фото и "покрасьте". Белые наличники значительно облегчают внешний вид.
    Кот34 дал дельный совет, нечто подобное мне в Технониколе советовали.
  5. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Селигер, Демянский район, пос. Полново.
    обе стороны дома - солнечные. А вот другой домик:
    А вот тут одна сторона - справа - солнечная, вторая - всегда в тени.
    Что могу сказать. Ощущение, что использован какой то очень дешевый материал, это раз. Второе, имхо, на солнце битум пластифицируется при нагреве, и достаточно тяжелая обсыпка "тянет" его вниз. Отсюда и такие проплешины.
    В моем не обязательно правильном понимании производитель подобного материала, коль скоро он хочет доказать, что его можно использовать на стене, в первую очередь должен как то обосновать, что его битум более, если хотите, "тугоплавкий", чем тот, что используется на мягкокровельных делах. Второе, обсыпка должна быть меньше/тоньше/легче.
    Все сказанное, кроме ориентации стен по солнцу:), имхо. На истину в конечной инстанции не претендую.
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Vapour, спасибо за пример. Я уже звал сюда @ТН_Shinglas поотвечать на накопившиеся вопросы, видимо желания у них нет. По этому дому - а что там с крышей? вот на первом фото это ондулинообразное тоже все разноцветное какое-то в проплешинах, не? Может там пар идет наружу сквозь потолок и стены, и от этого все разваливается?
    Если дело в материале - по идее на крыше под углом 45 градусов и больше - будут те же проблемы?
  7. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @Vapour, Я конечно извиняюсь, но это вообще не корректный пример. Для стен может использоваться только прямоугольная кровля с дополнительным крепление + 2 гвоздя в ряд т. е. не 6 а 8 гвоздей.
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Как же я люблю такие комментарии... Ну ок, ну расскажите мне, как свойства битума зависят от геометрии реза.
  9. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    А смысл, в живую выглядит ещё хуже чем на фото.
  10. etk64
    etk64
    etk64
    Мне застройщик тоже предложил данный материал для фасада дома гринборд, способ монтажа не уточнял, думаю без всяких зазоров вентиляции. Реальные фото работ увидел только тут - отлично смотрится, по трудозатратам наверное так же как и сайдинг. Но берет сомнение - дом планируется под пмж. Наверное гринборд гнить не должен? Все эти новые технологии привлекают своей ценой, простатой в монтаже, я и без этого очкую менять квартиру на дом гринборд... Брать или не брать ?
    Ну если думать что все новое полное Г - то раньше тоже думали что на пример ванна должна быть чугунная, трубы металлические, окна только деревянные, батареи чугунные, дома только кирпич, микроволновка вообще вредная, иномарки дорогие в обслуживании... И тут Остапа понесло)
  11. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Мягкая кровля - это не новое. А почему бы стены металлочерепицей не обшить.
    Если Вас внешний вид устраивает почему бы и нет, но я бы не стала свой дом рубероидом обклеивать.
    Само покрытие гнить не будет, а то что под ним очень даже может. По бетону если только
  12. etk64
    etk64
    etk64
    Плитный материал, гринборд, гниет или пенопласт? Мягкая кровля конечно не новый материал для крыши, а для фасада? Я не строитель - только учусь, мягкую кровлю укладывают к примеру на осп, от сюда и вопрос у владельцев таких крыш - как себя чувствует осп на протяжении многих лет, это же не новый материал? Думаю что фасад, что крыша (не холодного чердака) в аналогичных условиях? Обклеивать дом рубероидом конечно страшно звучит, но тут можно найти и плюсы, на пример герметичность, стоимость, скорость монтажа. А из минусов - то что страшно звучит? Или оно очень воняет? И 9 этажки обклеивают пенопластом, а за тем штукатурят, наверное в теплое время суток тоже выделяет всякую бяку? А чем посоветуете обшить дом гринборд или сип кроме сайдинга и не дорого?
  13. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @etk64, @Titoros, давайте обсуждать здесь обшивку фасада шингласом. Можете пингануть еще раз @ТН_Shinglas, чтобы сподобились сказать что-нить официальное здесь уже :)
    Ответы на вопросы "чем обшить", "как похудеть" и т. д. - ищем поиском.
  14. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Я просто видела вживую и вблизи.
  15. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Добрый день!
    По поводу гниения, насколько я понимаю, для того, чтобы этот процесс начался и прогрессировал необходима влага, откуда ей взяться под материалом ?
    Хауберк как и мягкая черепица укладывается чешуёй.
    Обратите внимание, минимум 2 слоя, в части где клеевая основа даже три.
    Думаю, что материалу под ним ничего не будет.
    Кстати, вот труба.
    Позже мне согнули углы из крашенной оцинковки, почти не заметно, что они есть т. к. высоко :)
    Фирменные ставить жаба задушила.
