1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    В случае применения фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK в домах, используемых для круглогодичного проживания, в целях обеспечения нормального температурно-влажностного режима необходимо предусмотреть устройство вентилируемого фасада либо применение воздушной системы отопления с системой рекуперации, с устройством очень качественной пароизоляции. В случае с каркасной баней требования по вентиляции и пароизоляции должны быть на порядок выше. Лучше предусмотреть вентиляционный зазор, т. к. создать идеальную пароизоляцию сложно.
  2. garnes
    garnes
    garnes
    Получается надо делать обрешетку и 2 слой осб, хмм...
  3. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Полностью согласен :) я доморощенный строитель, понятия могу путать, правильнее будет ветровлагозащита
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    На фото вижу ещё что-то поверх ОСП?
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    вот вы сами себе и ответили.
    если есть желание извратиться и сэкономить - если реализуемо конструктивно - снимайте то ОСП что уже есть, врезайте укосины, набивайте ветрозащиту, контробрешетку, снятые ранее ОСП и на него уже хауберк.
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    В данном пироге несомненно.
  7. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Всем доброго дня и пушистого снега :)
    Несмотря на вьюгу и метель продолжение...
  8. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    Как на счет паропроницаемости и горючести?
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  10. Desant72
    Desant72
    Desant72
    Тюмень
    Добрый день!
    Подскажите есть ли разница на что монтировать (подсистема), на деревянные бруски с перехлестом, либо на системе от металл профиля так же перехлестом утеплителя (два слоя по 50мм)?
    Интересует больше всего надежность!
    Как вообще будет чувствовать себя OSB на металле?
    Материал стен керамзитоблок, площадь примерно 230м2, высота 6м.
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    ну вопрос не в тему конечно, но отвечу. монтируйте без проблем. осп чувствует себя на металле отлично.
  12. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Вот хоть бы кто пояснил, почему в сша колотят металл сайдинг прямо на осб и ничего у них не гниёт?
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Мое мнение:
    Климат разный. Колотят часто с пленкой, скорее всего гидро. Если колотят правильно, то вода не попадёт даже после керхера раз в год, прямое намокание исключено. Щелки хоть минимальные но есть. Осб подразумевает каркасник - пресловутая точка росы всё равно будет в стене.
    Если применять к шинглас хауберга то, что он, что металло сайдинг одинаково поведут себя на фасаде. Говорите пар от чайника и дыхания домочадцев останется в стене - отсеките его до входа в стену (многие отсекают неосознанно - наклеив красивые дорогущие обои).
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Некорректно сравнивать мет. сайдинг и Хауберк на фасаде.
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Почему должно гнить если все узлы сделаны правильно, например пароизоляция и вентиляция, у нас вообще не понимают что это такое, а это важнейшие вещи для сухих и здоровых стен и вообще подход должен быть комплексным, а не то что - у них куда-то колотят металло-сайдинг (так то конечно виниловый, но принципиально не важно, т. к. оба имеют зазоры с основанием), значит и мне можно Хауберк (так то это вообще другой материал) на фасад без вентзазора.
    Почитайте для начала уважаемого Владимира Roracotta - как строятся в Канаде, на многие вещи раскроются глаза.
