1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Разница конечно есть. Вот только удержатся-ли гвозди в 6мм фанере.
  3. Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    Благодарю за подсказку! Буду пробовать.
    Фанера осталась после стройки. 21 лист.
    Попробую забить гвозди, может в 2 слоя крепить тогда ее?
  4. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Как бы боком экономия не вышла...
    Семь раз отмерь.
    Я ставил ОСБ 12 мм. Не жалею.
    Да и бить прямо к утеплителю пожалуй не следует.
  5. Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    Я знал что этот разговор начнётся.
    Что может случится с осп если оно будет с 1й стороны покрыто битумом а с другой стороны эппс, у которого паропроницаемость практически равна нулю? Как же каркасные дома из сип панелей, в которых ппс обшит осп с 2х сторон? Живут же! Не хочу поднимать эту тему. Сейчас ещё надежный прибежит... Дом уже утеплен эппс_ом, это нужно принять как данность.
    Глеб Грин, сказал что можно, только нужно добавить еще утеплитель.
    Но в данной теме обсуждаем хауберк
  6. i_mate
    i_mate
    i_mate
    А вентзазор? Мне каж
    А это не красный, случайно? Мы образцы смотрели, когда, такие светло-серые швы были только у Античного (но Красного там не было), у остальных были швы темнее https://tn-hauberk.ru/
  7. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Добрый день, разверну свою мысль немного в другом направлении. Я думаю, что фанеру 6 мм. под воздействием внешних факторов (изменение температуры, влажности, ...) может "повести" и количество слоёв (1 лист или 2) никак не поможет.
    Структура фанерного листа (в отличии от ОСБ) строго определена. слой вдоль, слой поперёк. Кроме того, волокна могут просто отклеиться и на стене проявится дефект.
    Решать конечно Вам.
    P. S. Раз дом уже утеплён ЭППС подумайте, может получится приклеить Hauberk прямо к нему ?
    Откровенно говоря, я тоже изначально планировал утеплять ЭППС :)
    Вот такие были идеи по креплению
    https://www.forumhouse.ru/posts/16553207/
    Ещё я прибивался в штукатурку :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/19541042/
    Удачи!
  8. Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    Спасибо за развернутый ответ.
    Я клеил шингласс на эппс, пришивал 90 саморезом с прессшайбой. На солнце битум размягчился, я дернул шингласс в руках, саморез остался в стене. Поэтому этот вариант, совсем не вариант)
    Я ваши мысли читал) благодарю
  9. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    По моему ощущению Hauberk менее теряет свою плотность на солнце, чем черепица для крыши.
    Может получится саморез + клей ?
    Липнет он так, что не оторвать :) Руки отмывал неделю.
  10. JokerM
    JokerM
    JokerM
    А как обстоят дела с пожаробезопасностью данного материала? Дом деревянный, цоколь обшит ЭППС, думал поштукатурить по сетке. ЭППС горит хорошо, а как горит эта отделка? Не хотелось бы на горючий материал налепить еще один горючий. Цементно-песчаный раствор хоть как-то защищает эппс от огня
  11. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    https://www.forumhouse.ru/posts/18946730/
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Могу завтра сфотографировать- лежат ждут монтажа 10 упаковок.
  13. jerryr
    jerryr
    jerryr
    Начал монтаж плитки в цвете античный кирпич. Мне все очень понравилось. Скорость укладки конечно не очень высокая. Вдвоем получилось за день метров 6. Но. Втроём быстрее один очищает и подаёт второй ровняет третий прибивает.
    У меня получилось много обрезков по 0.5 и 1.5 кирпичика. Но это только одна стена. Обрезка вокруг окна и двери. Дверь железная встала очень аккуратно и красиво. Но при установке не давить на дверь. У меня вначале надавили чуток а потом отдали для выравнивания. Но железный наличник немного вдавил нижним плитки. Попутно задам два вопроса.
    1. Под окном остались места куда подходят только обрезанные кирпичики. Их надо клеить на смолу? Или можно на битумную мастику.
    2. В случае повреждения кирпичика его также переклеевают?
    3. Как правильно делать внешние откосы у окон. На фото в интернете разные версии.
    Верхний уголок под плиткой или на? Но тогда на него будет затекать вода.
    Вначале ставится отлив а потом подрезания уголок по наклону отлива снизу. Или ставиться уголок а к нему отлив? Есть фото где отлив без боковых бортиков. Как правильно?
  14. jerryr
    jerryr
    jerryr
    А на счёт толщины осп у меня 9мм но где между брусками большое расстояние осп очень сильно прогибается когда забиваешь гвозди. Но не думаю что ради этого надо было покупать 12 мм
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Терракотовый кирпич : ФОТО 160.jpg , справа изготовление март 2018г, слева -сентябрь 2017года. Образцы заметно отличаются и по расцветке кирпича, швов. март 2018 года -плитка по плотнее-жёще что-ли, по другому наклеена защитная плёнка. Видно что производитель работает над улучшением материала. :super:
