1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Если я правильно понимаю обшивка этим материалом является паробарьером. То есть если дом обшит ОСБ, то нужно будет набить решетку накрыть еще раз осб и в него уже приколачивать плитки?
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Правильно понимаете.
    Тут ещё вопрос " из чего стены дома- конструктив" ?
  3. DmitryRav
    DmitryRav
    DmitryRav
    Закупил партию античного кирпича и обожженного кирпича от 02.18. Уже прикинули примерно стыковку 2 цветов. Сейчас готовлюсь морально и физически к демонтажу 140 м2 ЭППС на фасаде, потом откручу осп и накручу с вент зазором (было без) и буду набивать хаубрек.
    Кстати приобрел по 290р/м2 если кому интересно в спб знаю места.
    P. S на фото античный еще без клеевого замка, да это единственная пачка из всего моего заказа от 08.17
  4. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Конструктив классический американский. Из дома наружу:
    Гипсокартон, пленка 250 грм2, двойной каркас толщиной 300 заполнен базальтовыми плитами, осб9 мм, ветрозащитная мембрана.
    Вот думал наклеить такую плитку, но запирать паробарьером каркас снаружи совсем не правильно. Значит зашью доской, у нее паропроницаемость выше чем у осб на порядок
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    В Вашем случае - вентфасад из ОСП и на него "хауберк".
    Только не пойму, зачем менять ОСП на доску. Ведь если хотите "хауберк", то вентфасад нужен обязательно.
  6. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Менять не буду. Поверх ОСП нашью доску. Такой пирог только в эркерах, сам дом брус, там стандарт, утепление, вентфасад, осп, хауберк. Будет совмещенная обшивка. Эркеры доска широкая горизонтально, сам дом хауберк
  7. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А почему саморезы посыпкой не скрыли?
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Пришло время заняться цоколем. Зашиваю его ЦСП и (да простит меня производитель) на ЦСП монтирую " хауберк" ,хоть производитель рекомендует монтировать его на деревянное (ОСП, фанера) основание и крепить гвоздями- я на ЦСП и саморезами с пресс-шайбой. В нижнем ряду после того как отрезал лепестки, снял плёнку там где написано не снимать-на солнышке клей прогрелся и прекрасно приклеилась полоса к ЦСП, да ЦСП предварительно загрунтовал. Саморезы слегка утапливал в " хауберк". Верхний ряд слегка подрезал, закрепил дополнительно саморезами, а лепестки предварительно прогрев клеевой состав на них-просто приклеил на место. Посмотрим сегодня на солнышке- если не поплывут вниз, то эксперимент удался.
    Закрыл лицевую сторону- по моему нормально, время покажет.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG].
  10. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Подскажите, сейчас каркасный дом обшит ОСП. Как я понял, прочитав несколько страниц данной темы, чтобы крепить данную фасадную плитку к ОСП, нужно сделать вент зазор, на него прикрепить еще раз плиту ОСП и уже на ее плитку.
    Т. е. на текущую ОСП плиту крепить плитку нельзя?
    И второй вопрос - по итоговой цене, что получается более экономически выгодно при обшивке текущего фасада ОСП - данной плиткой или сайдингом?
    Плитка понравилась, но городить ОСП поверх ОСП я не готов...
  11. i_mate
    i_mate
    i_mate
    Сайдинг выходит по сравнению с Хаубергом по цене примерно так же, причем самый дешевый сайдинг, за счет того, что там дорогие соединительные элементы. Если стоит выбор между сайдингом и Хауберком, то, думаю, он должен быть очевиден.
  12. i_mate
    i_mate
    i_mate
    Все верно вы поняли.
    Мы считали просто сайдинг на обрешетку поверх фасада из ОСБ и Хауберк плюс вентфасад - вышло по цене одинаково, но сайдинг с Хауберком в сравнение не идет. Да и второй фасад совсем не лишний, особенно для каркасника и СИП. Почему - объяснять не нужно, думаю.
  13. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @i_mate, честно говоря выбор, лично для меня, не очевиден...) Можете в личку написать?
    Т. к. если стоимость сайдинга примерно = этой фасадной плитке, то мне проще обшить дом сайдингом, чем еще раз набивать ОСП и потом плитку...
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Вот ответ На первый вопрос.
    По второму вопросу, лучше конечно самому по обзванивать фирмы и сравнить цены, т. к. цены на материал, как я понял исходя из своего опыта, во многом зависят от региона и близости к заводам производящим эти материалы, например я купил хаубер с оптовой скидкой по 330 руб. м2, при этом розница у нас 400, а тут люди из более западных регионов брали в розницу меньше чем за 300 руб за квадрат.
    По доборке - технониколь тоже ценник хороший заряжает, я взял материал только на углы дома, без оконных откосов у меня получилось доборка 10% от стоимости, подозреваю что с окнами вышли бы те же 30% за доборку как на сайдинге (считал дёке)
    PS Если интересно могу скинуть в лс свои сравнения сайдинга (винил и метал) и хауберга.
  15. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
