1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Производитель цвет не меняет, немного изменяется оттенок и это нормально, особенно в данном цвете- "терракотовый кирпич". Это особенности технологии.
    Ведь в инструкции производитель указывает не с проста о применении плитки одного кода и поочерёдно из 5-6 пачек.
    Ну если с кодом не всё так просто- то использовать плитку поочерёдно никто и ничто не мешает.
  2. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Вот-вот! И я про тоже...
    ОСП-3 паронепроницаемый материал. Через него пар не будет выходить.
    Изнутри каркасного дома у меня везде проложена пленка "Изоспан С". Т. е. получается утеплитель "заперт" внутри стены в двух паронепроницаемых материалах.
    Я понимаю, что для монтажа данной плитки нужна основа в виде дерева, ОСП - так пишет производитель. Но ведь нигде производитель не пишет, что по существующей ОСП, нужно прибить еще ОСП и потом плитку. Т. е. получается, что поверх пароизоляционного материала, мы через 2.5 см прибиваем точно такой же пароизоляционный материал (еще лист ОСП) и на него уже крепим плитку... Как-то мыло мыльным получается...
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    1. Я просто разогревал обратную сторону кирпичика феном и приклеивал на место плотно прижимая- пока держится неплохо.
    2. Если Вас устраивает вид повреждённого кирпичика- можете не переклеивать, если не устраивает- переклеивайте.
    3. Не могу ничего сказать- нет личного опыта.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    dekor238
    В своих рассуждениях Вы не упоминаете наличие между слоями ОСП вентзазора, а отсутствие оного приводит к потери смысла этих действий.
  5. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Да, верно. Но я не понимаю, зачем делать вентзазор между двумя паронепроницаемыми материалами?
    Я понимаю, когда вентзазор делают между мембраной и ОСП - тут все ясно. Влага из утеплителя через мембрану выходит в зазор и ограничиваясь ОСП, выветривается через зазор.
    Тут-то чему испарятся? ОСП паронепроницаем. Влага и пар не может выйти через него из стены.
    Так накой чер делать вентзазор поверх ОСП? Что там выветривать?
  6. DmitryRav
    DmitryRav
    DmitryRav
    Вот я такого же мнения, если у вас нашит ОСП без вент. зазора (как у меня) или СИП панели, есть ли смысл нашивать второй слой ОСП через вент. зазор?
    Не вижу резона хоронить материал и нашивать поверх еще ОСП, тем более это удорожание фасада в среднем на 300 руб/м + работа.
    Как вариант рассмотреть демонтаж/монтаж ОСП через вент зазор с применением реек. В моем случаем видимо придется так сделать чтобы продлить срок службы хауберка да и не волноваться об утеплителе, тем более если ветрозащита была изначально сомнительного качества.
    Еще вопрос знатокам: является ли финишная отделка в виде сантиметрового слоя штукатурки и шпаклевки с обоями по листу ГВГЛ неким подобием дополнительной пароизоляции?
  7. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    если и является то совсем незначительным на столько что можно его не учитывать
  8. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Благодаря слою базальтовой посыпки, плитка не является пожароопасным материалом. Горение не поддерживает, имеет степень РП2 (материалы слабораспространяющие пламя).
  9. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    1. Достаточно клеевого слоя, механической фиксации гвоздями и прижатием оконного наличника.
    2. Материал является ремонтнопригодным, можно заменить поврежденную плитку аккуратно демонтировав её.
    3. В соответствии с «Инструкцией по монтажу» (см. файл), оконный наличник или уголок монтируется под плитку вышележащего ряда.
    4. В данном видео показан монтаж отлива после установки оконных наличников.
  10. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    я всегда мешаю с 6 пачек. ушло уже десятки пачек, они все как у вас слева. и если я начну их перемешивать с теми, что справа - получится ерунда. да и что перемешивать, когда таких как слева уже не будет. Получится так, что одна стена более темная, а остальные три значительно светлее. Раньше я не видел особых косяков в хауберге, кроме сложности монтажа, а сейчас всплыл один огромный минус...
  11. jerryr
    jerryr
    jerryr
    Спасибо инструкцию я смотрел.
    Есть просто и такие фото.
    Уголок стоит на отливе.
    И верх не так сделал как в инструкции. Фото с сайта Технониколь.
  12. i_mate
    i_mate
    i_mate
    Как он может повысить пожароопасность? По сути на ОСБ наколочен еще один слой ОСБ. Сам Хауберк, как видели по видео выше, не горючий вполне.
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Если не знаете о чем говорите, лучше не пишите, ерунда получается, еще и людей в сторону уводите.
    В данном случае принцип отопления домом совершенно не важен, воздушная в нем система отопления или система теплых полов, на фасад это никак не влияет, как впрочем и наличие или отсутствие системы рекуперации (это просто экономия тепла за счет подогрева входящего холодного воздуха выходящим теплым).
    Вы же технический специалист, лучше говорите, что важно наличие хорошей системы вентиляции, через которую излишняя влага отводится в атмосферу.
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Утверждение не верно, ОСП слабо, но все же паропроницаемый материал, только при его наличии на внешней стороне утеплителя на порядок возрастают требования к пароизоляции (и она в этом случае делается не из, прости господи, "изоспана с").
    Вот, здесь например, почитайте подробнее.
    И пленку мало проложить, её необходимо абсолютно герметично проклеить правильным скотчем, который не отвалится через пару месяцев, а это или скотч на каучуковом клее (а не на акриловом), или бутиловые двухсторонние скотчи.
    Тут подробнее.
  15. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Согласен. Одно дело просто хауберк шить, но в нашем случае ветрозащита, брусок, ОСП, и потом только хауберк. Очень много времени уходит на монтаж всего этого. Сайдинг по времени думаю быстрее раза в три, и фасад готов.
