1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Сделайте вентфасад для хауберка, осб-3 Калевала, 8 мм.
  2. sumertyme
    sumertyme
    sumertyme
    Коломна
    Хочу цоколь защить им по обрешетке из плит дсп. Только пока в продаже не найду никак.
  3. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    На каркасные дома, допускается монтаж фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK без обустройства вентилируемого фасада.
    Основанием фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK служат деревянные поверхности толщиной не менее 9 мм. Основание должно быть сухим (относительная влажность древесины не более 20%), сплошным (зазоры между элементами сплошного настила 2–3 мм) и жестким. Для зданий и сооружений без цоколя необходимо обработать нижнюю часть деревянного основания на высоту 150 мм специальными составами на основе оксида меди типа НЕОМИД 430 либо его аналогами для увеличения срока службы конструкции.
  4. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Всем добрый день! Складывается впечатление, что производитель предполагает один вариант монтажа материала - только на ОСБ, как на витринных образцах.
    Видимо других испытаний ему не проводилось.
    Если в случае с кровлей вариантов для основания не так много, как правило дерево и его производные, то со стенами совсем другая картина, тут кирпич, брус, пеноблок и т. д.
    Далеко не все строят каркасные дома.
    Зачем тогда позиционировать Hauberk как фасадную плитку ?
    Пишите по другому - материал для отделки конструкций из ОСБ!
  5. ussrxfantom
    ussrxfantom
    ussrxfantom
    Нравится такой фасад, но сомневаюсь.
    Каркасный дом: изнутри ГКЛ-Пароизоляция-Утеплитель-OSB внешняя обшивка. Вот сомнения по поводу черепицы на стенах, она же на солнце склеится и будет как сплошной лист пароизоляции, и если в стену пар попадет у него вообще не будет возможности выйти. С OSB и сайдингом по стенам хоть что-то, но выходить будет. Или я это сильно заморачиваюсь, и с пароизоляцией изнутри не будет таких проблем?
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    заморачиваетесь правильно. Проблемы могут быть с очень немаленькой вероятностью. Такое покрытие возможно только с вентзазором
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Страницей выше ответ технониколей на ваш вопрос. В начале темы инструкция есть.
    При всем их раздолбайском отношении к качеству мануалов - они деньгами отвечают за то, что там написано.
    Дядя, советующий городить вентфасад поверх осб - не отвечает ничем.
  8. Mihanicheski
    Mihanicheski
    Mihanicheski
    Ребят подскажите пожалуйста как ее крепить на каркасный дом обшитый осп
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Читайте тему, тут и споры и предположения. Четкого ответа нет.
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Буквально на днях разговаривал с представителем Шингелса, он отметил необходимость вентфасада для каркасных домов, т. е. обрешетка и еще один слой осп как основу под плитку.
  11. higo666
    higo666
    higo666
    поселок городского типа Красная Горка
    Теряется смысл дешевой цены, мне тогда дом из ГСБ надо тоже сначала ОСП, проще и красивее тогда сайдинг панели
  12. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Почему теряется? 450 р. м2 получается. А сайдинг с комплектующими посчитайте сколько получится (простого сайдинга а не цокольного). И фасад из сайдинга по жёсткости отличается от этого фасада.
  13. higo666
    higo666
    higo666
    Жесткость мне особо не важна, цветовая гамма никакая, сами производители скромны на ответы комменты, и срок службы и практичность так же не известна.
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  15. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Форумный представитель ТН, в этой теме, на прямой вопрос про "лепить хауберк прямо поверх осб обшивки стоек" написал что можно.
    Мысли на тему - кому верить.
