1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Можно вопрос: почему?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потому, что осп прибитый через рейку не является силовой обшивкой) только ровная основа под тот же Хауберк.
  3. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    @Pumala, Дак почему? Чем хуже с точки зрения усиления вариант снизу?
  4. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Вариант потому, что потому - не принимается.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда этот вопрос надо задавать составителям наших СП и СА кодов и людям проводившим испытания)
  6. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    @Pumala, Если существует свод правил, который говорит что так вот - это силовая, а так вот - нет. Тогда конечно я буду удовлетворен, только он действительно существует?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Читайте СП, там все написано, включая размер и вид гвоздей и шаг с которым они бьются.
  8. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    По поводу что одна облицовка силовая, а другая нет - там ничего подобного нет. Я просто как инженер не понимаю чем хуже
  9. DmitryRav
    DmitryRav
    DmitryRav
    По сообщениям в этой ветке выше ОСП не является достаточно паропроницаемым, какой тогда смысл "силовой" обшивки в каркасном строительстве? Вы хороните материал, который не будет отвечать функциям отведения влаги, а потом еще через рейку набиваете второй слой?
    Этот вопрос актуален для, у меня зашито без вент. зазора, и обклеено эппс, я жду тепла в спб чтобы начать отклеивать эппс и (внимание) либо снимать "силовую" обшивку и нашивать через рейку или делать поверх силовой обшивки еще один слой осп.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кто сказал что ОСП не выводит влагу?) Во первых ОСП только 9мм (12мм уже беда) Во вторых никто не отменял правильную ПИ. Ну а то, что вы обклеили каркас ЭППС (который в принципе не предназначен для утепления любых стен) это да, совсем беда.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кроме ОСП в каркасе используется еще и ФСФ она прям совсем хорошо все выводит, но стоит дороже, наличие плохо, качество плохо:)
  12. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    @DmitryRav, паропроницаемость осб выше чем пароизоляции
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И чем это будет отличаться от ЭППС?)
  14. DmitryRav
    DmitryRav
    DmitryRav
    я имел ввиду с вент. зазором если что, в моем случае тем, что это будет являться жестким основанием для монтажа хауберка
  15. DmitryRav
    DmitryRav
    DmitryRav
    ошибку я свою уже признал и ощутил, больше доверять горе-строителям не буду
