1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит так написали)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Учитывая "строителей" если осп не сгнил, лучше его от греха не трогать. Укрывайте ВВЗ, рейка, ОСП, Хауберк
  3. DmitryRav
    DmitryRav
    DmitryRav
    Видимо да. Конечно я собирался в любом случае шить ОСП с вент. зазором через рейку: только в одном случаете по существующему "силовому" каркасу из осп (без вент. зазора нашито, прямо в стойки), а во втором случае снять силовой каркас и нашить его же с вент. зазором через рейку
  4. DmitryRav
    DmitryRav
    DmitryRav
    Я отклеивал листы эппс на самой ветреной стороне, и осп в идеале, возможно это из-за того, что мы сразу закрыли осп эппсом через клей и парашюты и дома не жили зимой, в доме не было резкого перепада температур.
    Вот я и боюсь что стены может повести если я начну что-то раскручивать
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Написал выше ОСП силовая только по стойкам, хотите мнений, зайдите в соответствующий раздел. Учитывая, что вам насоветовали строители, каркас думаю тоже может быть построен через Ж... Уверены, что не рухнет пока будете снимать осп? Да и потом когда прибьете его через брусок...
  6. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Вот читаю ветку и хвалю себя)
    Ведь была идея утеплить газбетонные стены ЭППС, а по нему хауберк пустить...
    https://www.forumhouse.ru/posts/16549481/
    Вовремя остановился.
    Окончательно укрепился во мнении:
    1. Утеплять стены ЭППС НЕЛЬЗЯ.
    2. Монтировать хауберк без вент. зазора НЕЛЬЗЯ.
    Перекладываю закупленный ЭППС то в одну комнату, то в другую.
    В итоге засунул на чердак).
    Ждёт он своего часа на утепление плиты пола.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    чем ОСП
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    ЦСП больше подвержен влажностным изменениям относительно ОСП? :ogo:
    Вот тут готов с Вами поспорить, есть личный опыт:
    Кусочки ЦСП и ОСП с ранней весны и до морозов пролежали в ведре с водой- ЦСП лишь немного (около1.5мм) увеличился в толщине, ОСП за это время разбух и слал рыхлым- рассыпался после небольших манипуляций руками.
    А вот насчёт тяжелее-однозначно да и на много, но это не только недостаток, но и есть его преимущество для отделки фасада- здорово глушит звуки.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    дык эта кусочки в луже
    а вы листы метра на два сравните...
    и не в воде (в луже) а вертикально стоя в стенке...
    мы же не коэфициент трухлявости измеряем?
    большой лист осб - не поведёт - силёнок не хватит у него
    а цсп - шурупы посрезает и выгнется...
    https://www.forumhouse.ru/posts/19637303/
  10. racon
    racon
    racon
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать или нет.
    Дом из бруса, обшит доской, покрашен (дедовский еще). Вчера в Леруа Мерлен увидели гибкую фасадную плиту Технониколь. Оч понравилась и как показалось - проста в монтаже. Вопрос - можно ли монтировать гибкую плитку не снимая старую краску? Дача зимой не используется (если это важно...), правильно ли я поняла, что достаточно крепить на гвозди или саморезы и клей не нужен? Кому не сложно - дайте совет.
  11. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Здравствуйте! Фасадную плитку HAUBERK можно монтировать на доску, важно чтобы она была ровно уложена и хорошо закреплена. Краска не помешает, к основанию плитка практически не приклеивается - только между собой. Клей не нужен. К основанию крепится гвоздями, поэтому проверьте состояние доски, чтобы гвоздь в ней хорошо держался. Т. к. постройка зимой не используется, можно оставить без вент. зазора.
  12. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    На днях закончили фасад. Все как по инструкции. Доволен. Если зашивать одним цветом, берите на 2кв.м. с запасом. Если со вставками, то расчет затруднителен, придеться мотаться по факту докупать. Мне без проблем поменяли один цвет на другой. Монтаж лучше на саморезы по 4 шт в лист.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @skobarus60, с саморезом хортшо прилегает?
  14. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Отлично. К примеру в доме уже живут. Колотить гвоздями, люди опупеют внутри. Соседи тож по участку нн рады будут, шумно. Да и целый день махать молотком не весело. Шуриком быстрее
  15. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Почти два года прошло как первопроходцы покрыли хауберком свои строения.
    Как прошли эти два года? Какие изменения в хауберке?
    Ссыпалась обсыпка? Сам сполз и сморщился?
    Есть нарекания спустя два года? Или наоборот, все отлично?
