1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    осп должен образовывать вентилируемый фасад
    ваша влага должна выйти с тыльной стороны листа осб
    если у вас нет "вентилируемости" - то отсыреет в любую погоду...
    PS в Москве еще дождей и не было)
  2. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Вентзазора за ОСП нет. Я не стал с этим париться. Зимой я на дачу не езжу.
    А летом - стоит ОСП 5-й год под рубероидом и нечего с ней не происходит...
    Как не было? Через день льет... особенно в выходные)
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Так чем можно приклеить Хаубекр к моему цоколю, покрытому плиточным клеем? Им же?
  4. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Или же к моему, оштукатуренному и покрашенному.
  5. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    никак, все отвалится только делать каркас.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    т. е. плитка не отваливается, а хауберк отвалится?
  7. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    И плитка отвалится но там хоть швы есть и выход влаги, а тут вы грубо говоря сделаете гидроизоляцию, а капилярный подсос по штукатурке все равно будет. Плитку на цоколь тоже рекомендуют клеить сначала набив оцинкованную сетку, а лучше из нержавейки а потом уже плитку на клей. Но проэксперементировать вам никто не мешает наклеить например хауберк на какую нить битумную мастику.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Походу отделаю по-дешмански цокольным сайдингом пластиковым и успокоюсь. Для деревни сойдет
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А просто фактурной штукатуркой не покрыть? Например на силиконовой основе
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    да, я бы просто покрасил, а жене вот взбрендило в голову отделать чем-то
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну оштукатуренный цоколь закрыть сайдингом вместо штукатурки типа короед- это целесообразно)
  12. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    На данный момент есть единственный вариант крепления фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK - это крепление гвоздями на деревянное основание. Поэтому цоколь необходимо обшить фанерой с созданием вент. зазора. При этом деревянные части необходимо обработать Антисептиком для древесины в цокольной зоне.
  13. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Да, конечно не стоит монтировать в дождь. Влага будет оставаться между фасадной плиткой HAUBERK и основанием, а также не даст склеивать лепестки.
  14. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    В цокольной зоне деревянные конструкции обрабатывают антисептиком для древесины. А крепление на саморезы нарушает инструкцию по монтажу. Крепить необходимо гвоздями. Нарушение инструкции влечет потерю гарантии.
  15. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Если мох есть, то он будет покрывать все конструкции вне зависимости от того чем покрыт цоколь. Для предотвращения появления мха фасадную плитку HAUBERK и гибкую черепицу можно обработать "Антисептиком для кровли ТЕХНОНИКОЛЬ".
    Теплостойкость фасадной плитки HAUBERK очень высокая и на жаре с ним ничего не случиться. Прибивается он на жесткое деревянное основание, поэтому если приложить лестницу ничего с HAUBERK не случиться пока основание будет целым.
