1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день, спасибо за обратную связь. По поводу крепления Фасадной плитки HAUBERK, на данный момент крепление производится только гвоздями. Мы не можем рекомендовать способ крепления при котором есть риск отрыва Фасадной плитки. При креплении плитки саморезами с прессшайбой особенно на жаре, саморез может продавить черепицу. И еще головка самореза имеет толщину около 2 мм и лепесток который ложиться на это место не прилегает плотно к клеевому слою. При креплении гвоздем этот риск минимален, поэтому он и прописан в инструкции.
    Мы всегда собираем обратную связь от Вас и учитываем ваше мнение при разработке новых материалов и инструкций по монтажу к ним. В данный момент мы испытываем новые возможные варианты крепления Фасадной плитки ко всем возможным поверхностям. Как только будет найден вариант мы обязательно сообщим и впишем его в инструкцию. Спасибо.
  2. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день, Алина. Мы очень рады что Вы смогли самостоятельно без помощи профессиональных подрядчиков смонтировать себе Фасадную плитку HAUBERK. Радует так же то, что результат Вам нравится. Мы работаем над отработкой нюансов и обязательно все Ваши пожелания учтем. Спасибо. Во вложении делимся свежими фотографиями фасадной плитки цвета «Красный кирпич».
  3. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Pumala, можете уточнить проблему с которой Вы столкнулись?
  4. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. Полиэфир имеет более высокие разрывные характеристики и рулонный материал, который растягивается на фундаменте от края до края будет легко рваться. Сейчас до сих пор очень многие используют рубероид в качестве отсечки и при монтаже и после нескольких ветров он часто весь порван.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да не я. Мне только предстоит. Уж очень долго думал чем фасад делать. Выше отзывы, и пленку не снять и засечки убрали... Вроде как нужно улучшать и продвигать продукт а получается наоборот. Сейчас вот вес вы снизили, тоньше стал? Снова забота о потребителе или сокращение затрат на производство при увеличении розничной цены?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот что то подсказывает, если будет прибита гвоздями, но не фирменными ТН, в гарантии откажете. :)
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А были ли лабораторные исследования на отрыв. Гвоздь против самореза? Гвозди я с некоторым усилием но выдирал из ОСБ, а саморез я думаю пассатижами не вырвать (усилия надо приложить больше).
    Вот насчет толщины шляпки самореза соглашусь, он торчит чуть больше чем гвоздь. Насколько критично покажет время как плитка полностью расправится под солнцем. (На кровле я думаю это будет более заметно).
  8. S1972
    S1972
    S1972
    Саяногорск
    Вот мое творение. Античный кирпич. партия 2017г. сам креплю на гвозди. проблем пока нет.
  9. S1972
    S1972
    S1972
    Саяногорск
    Выбирали не видя в живую. Только по фотографиям. Выбирали самый светлый, т. к. темп бывает и 35-38. Но оказался темнее чем ожидали. Смотрится супер, всем нравится. Крепил и в +20, и +35 все держится отлично. Запаха вообще нет.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Забор знатный:super: дом прям кирпичный просится)
  11. S1972
    S1972
    S1972
    Саяногорск
    Забор тоже сам лепил. 2 сезона времени потратил. Работаю без отпусков.
  12. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    в моем случае-не проще- т к мы изначально "выпендрились" и оконные рамы сделали синим цветом
    а вся доборка только белая и коричневая
    крыша у дома синяя- вот и сделали в тон
    потом вместо софитов пустили ярко синий сайдинг (пришлось поискать- но у нас им уже хоз. строение отделано- по этому в комплексе все смотрится хорошо)
    и откосы окон уже вывели тоже ОСБ
    в общем- сами себе проблемы создаем- сами же их усиленно решаем
    за то- не как у всех :)
    я пока делаю стену дома- что смотрит во двор, так что соседи пока ни чего не видят
    крыша у меня тоже красивая вальмовая с козырьком- на нее все равняются- как на ориентир-при обьяснении дороги в поселке
    у меня мой основной дом-жилой- холодный- надо утеплять- вот посмотрю- как этот дом себя покажет в плане теплосбережения и практичности фасада- может и жилой обделаю так же со временем
  13. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Я брал с тем прикидом, что никакого утепления! Все проветривается, дом деревянный (бревно + глиняная штукатурка + гипсокартон), ему закупорка не нужна!
    Что тут уточнять, верните засечки, а ещё добавьте их по краям каждого кирпича. а не только посередине!)
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Давно смотрел, читал, думал, созрел, купил. Античный кирпич.
    Качество упаковки- отвратительное, несмотря на достаточно свежую дату выпуска. Краска вся слезают. Пока разгружал 17 пачек- перепачкался весь.
    Вопросики.
    1) мне предстоит не совсем стандартная обшивка- цоколь на участке с небольшим уклоном Обшито цсп. Высота от 70 до 95 см. А задачу себе поставил подойти под отлив целым кирпичиком. Поэтому вопрос: с какой отметки начинать укладку? Я так прикинул, верх нижнего гонта должен быть кратен 5 см. При таком раскладе выйду в ноль. Правильно?
    2) на какой высоте должна быть несуществующая засечка? 100 мм от низа?
  15. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Вы или не читаете внимательно или уходите от ответа.
    все что хоть как то касается фундамента должно иметь полиэфирную основу. это упрощенно во всех ваших обучениях. (применимо к битумным и битумно-полимерным материалам).
    если официально можно использовать отделку цоколя хаубергом, то где тех решение?
