Комбинация из ленты и столбов под существующим домом- как залить полы по грунту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем synedra, 08.06.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо же как просто... отчего же до сих пор не подняли/залили/поставили?:faq:
    Да как Вам давать конкретные советы, если из фактического материала только каракульки, фото фрагментарные и полуописания?
    Дайте точный чертеж и геологию - будет Вам конкретный ответ.
  2. synedra
    synedra
    synedra
    до сих пор это когда- мы только занялись этим домом
    я на даче сижу с двумя детьми тут нет компа и таких возможностей
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Обстоятельства понятны, принимаются - но без данных задачки как предлагаете решать, synedra?
    У Вас есть в эксплуатации какая нибудь мужская голова, способная корректно все начертить?.. я вот просто не в силах понять очевидные видимо для Вас описания. :faq:
  4. synedra
    synedra
    synedra
    1. Ленточный фундамент
    2. Ленточный фундамент и столбы
  5. synedra
    synedra
    synedra
    Несущие стены здания
  6. synedra
    synedra
    synedra
    Красным: Планируемый ленточный фундамент
  7. synedra
    synedra
    synedra
    Желтым- ленточный фундамент который "мешает" полам по грунту внутри помещений
  8. synedra
    synedra
    synedra
    Назначение помещений
  9. synedra
    synedra
    synedra
    Если следовать рекомендациям по замкнутой ленте то так
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ясно, некому корректно чертежик набросать... хотя чуть яснее стало, конечно.
    Это вид сверху всего этого счастья - как понять... как бы точнее угадать... вобщем вид сбоку нужен (что и насколько заглублено) и нужны все узлы по хорошему.
  11. synedra
    synedra
    synedra
    ленточный фактически не заглублен, столбы на пол метра зашлублены хотя я об жтом уже писала
  12. synedra
    synedra
    synedra
    Отчёт:
    Была таки залита лента по следующей схеме:
  13. synedra
    synedra
    synedra
    Столбы были просверленны, в образовавшиеся отверстия просунута арматура
  14. synedra
    synedra
    synedra
    Далее все как обычно- вязали арматуру, ставили опалубку, отступили от стены на 7 см внутри дома и через эту щель заливали миксером прямо до бревна обвязки ничего не поднимая, вибрировали.
    Бревна предварительно степлером обвернули в рубиройд
    Далее когда фундамент отстоялся засыпали все песком внутри, не трамбовали и не проливали намерено- дабы пучение грунта плиту не оторвало. Под плиту были выпущены штыри арматуры из новой ленты фундамента длиной 40см и загнуты потом в "толщу " плиты.
    Заливали миксером в один прием
  15. synedra
    synedra
    synedra
    Прошло пол года, никаких видимых изменений или трещин пока не наблюдается. Толщина плиты 10-12 см. Еще перед заливкой к брусам была пришита демферная лента 1см толщиной дабы изолировать контакт дерева с бетоном и на случай всяческих подвижек и расширительно-суживающихся процессов
