Прошу помочь с выбором отопительного камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем oskar84, 09.06.16.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Аа, то есть все таки можно отопить весь уже дом) Вентиляторы для такой площади и планировки зачем? :aga:
    Семен, Семеныч... ну а эта наивная демагогия здесь зачем? Если в том же духе - то у меня за плечами куча реализованных таких работ за 8 лет... Все нормально, все работает. Может по этому, я ЗНАЮ И УВЕРЕН из ОПЫТА, чем и как можно отопить дом?
    зы: ну извини, что так по детски, но честное слово - детский сад:hello:
  2. oskar84
    oskar84
    oskar84
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я Вам уже сразу сказал самый оптимальный вариант. Дом так понимаю ПМЖ? Этот по ссылке хорош (хотя есть лучше за эти деньги) для ДАЧИ. Такой недорогой рабоче-крестьянский способ, чтоб и остывший дом быстро нагреть, и как то выходные в нем пережить. Все, жить постоянно с таким вариантом вообще не в кайф, можете поверить сразу, можете на личном опыте потом убедиться...
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Камин с водным контуром+электрокотёл+радиаторы. По опыту, даже при 0 градусов в помещении, через 3-4 часа после растопки будет 20-22 градуса. И воздух не пересушиваете и тёплые полы в санузлах можете организовать, и воду дла ГВС нагреть.
    Вариант с Твердотопливным котлом и отдельным камином, наверняка выдет дороже хотя бы потому что со старта нужно два дымохода.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    И у меня 2 кучи + свой собственный дом. И камин я топлю реально - сам, а не виртуально, как ты. Можно сделать все, и разводку тоже, но на кой человеку выкидывать деньги на это, если потом будет нормальное отопление? Я бы сделал сначала отопление с котлом, а уж во вторую очередь про камин думал.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А у меня заказчики, обходятся одним водным камином (без котла за ненадобностью) с ТА и солнечными батареями... Хотя у некоторых, газ за забором.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Молодец, умеешь продавать. Только какой будет толк от твоей топки с водяным контуром, если свет вырубят? А если вырубят когда она на всю работать будет? Знаю, что можно сделать безопасно, однако бюджет при этом маненько вырастет.
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    какие-то жадные заказчики, у них газ за забором а они от экономии выбрали постоянный геморрой с каминным отоплением:)
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    1. Какой толк от газового котла если свет вырубят?
    2. Какой толк от Твердотопливного котла если свет вырубят? А если вырубят когда он на всю работать будет?
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Был на одном объекте где действительно был газ за забором. Только это газопровод высокого давления. Для того что бы его в дом пустить нужно ГРП построить. А это совсем другие деньги. В одиночку не потянуть. Аквакамин поставил и он уже работает а газ можно и потом подвести. Одно другого не исключает.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    О, а конвекционнику пофиг. Не закипит и работать будет при любом раскладе. Как резерв к водяному отоплению самое оно. О чем я и толкую.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А аквакотел не катит? Извините, конечно, что мешаю клиента разводить.
  13. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Вадим, а в чём собственно развод? В том что предлагаем своё видение системы? Ну в таком случае любое предложение, любой системы можно назвать разводом.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Развод в том, что в данном случае это масло масляное. Водник оправдан, когда в доме отсутствует помещение котельной. Тут же с этим вроде все нормально.
