Расширение фундамента под облицовочный кирпич
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем cisaa, 09.06.16.
  1. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    я правильно понял что должно получиться так: variant1.png
    Блин... Что-то не нравится мне пока ни один вариант :( надо наверное возвращаться к стенам в один кирпич и монолитным армопоясом по всем периметру под плитами второго этажа...
  2. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    я почему-то думал что их как-раз можно резать... это не большая длинна - они как я понимаю без преднатяжения... а если отрезать скажем не всю высоту а немного сверху (до несущщей арматуры): cut.jpg
    Это я вот к какому варианту говорю: variant2.png
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не совсем. утепление в поясе в створе утепления стены
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему это они не преднапряженные вдруг?
    ПБ можно было бы резать, а эти не надо
  5. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    вот тут совсем не понял :( может есть картинка?
    а насколько жизнеспособен вариант не полной а частичной подрезки плиты (тут)?
    в инете полно примеров когда делают люки и режут ПК и не заморачиваются :( хотя тут конечно надо было это делать перед тем как укладывать, непонятно насколько рисковано сейчас.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вашу картинку вот из этого поста посмотрите.
    #16
    сдвиньте утеплитель в поясе наружу так, чтобы он оказался под утеплителем стены.
    шаг перфорации 500-250. то есть 500 утеплитель, 250 перешеек бетонный, снова 500 утеплитель и снова 250 перешеек и так далее
    тут пример для плиты, но смысл тот же
    #8
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    экспериментами на людях я никогда не занимался.
    так что все подрезания на свой страх и риск
