Стоимость дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Медведьь, 09.06.16.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Прошу уточниь как и чем это делается? Есть лазерный осепостроитель
  2. еван
    еван
    еван
    @Legioner39, надо почитать возможность работы на участке, при солнечной погоде, на какое расстояние и какая ошибка по вертикале. И обсудить с геодезистом. Я пользователь услугами геологов и геодезистов, сам уже давно за приборами не стоял. Но от услуг спутниковых технологий в геодезии отказался - ошибка до 5 см.
  3. KOS567
    KOS567
    KOS567
    Спутниковая тут не годится, она для других целей. Нужен нивелир или тахеометр. Выкопай траншею с грубой точностью уклона и потом геодезист за 30 мин все выставит, за 2000-3000 руб
  4. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Скажите, участок полностью глина, дом стоит ниже дороги, уклон прямо на дом, дренаж вокруг дома то же делать не стоит?
  5. еван
    еван
    еван
    @Dmz10, обычно по месту геодезист ищет наиболее рациональный, экономически выгодный вариант.
    Т. е. если нет подземной воды - организация рельефа и ливнесток. Надо искать пониженные места куда направить воду.
  6. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Т. е. дренаж вокруг дома не нужен? Но у меня вокруг отмостки будут закапаны ливнёвые трубы 110 мм, которые собирают воду из ловушек в отмостке с крыши. Вот я и думал вместе с этими рыжими трубами закопать ещё и какос дренажный, всё равно будут капать, или так не делается?
    Участок отсыпать не получается, есть деревья, некоторые и так стоят в воде, а если отсыпать выше, засыпем корни и деревья погибнут.
  7. еван
    еван
    еван
    @Dmz10, Для корней делают выгородки. Дренаж вокруг дома - если требует конструкция фундамента, а не участок. Закапывать трубы целесообразно, когда есть сброс в водоприемник по отметкам. Качать ливневые воды накладно. Но дело хозяйское.
  8. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Еван, подскажите стоит делать дренаж, на участке глина метров 10, подвала нет, фундамент лента, соседи говорят у кого подвалы подтапливает.
  9. еван
    еван
    еван
    @chernov57, надо почитать FAQ в начале раздела - Какая вода мешает жить - будет ясен вопрос. Глина для всех - разное понятие. Если бы можно было решать такие проблемы в одно предложение - зачем геологи, геодезисты, гидротехники, геофизики, гидрогеологи ? Нужна инфа.
  10. chernov57
    chernov57
    chernov57
    FAQ прочитал. На участке у меня поверхностные воды (вода неделю стоит после дождей на снятом от плодородного слоя глине (суглинке). Когда копали 1,5 метра в глубь глины, все сухо. УГВ не знаю. На геодезистов тратиться-жалко денег. Стоит вопрос: стоит ли делать наподобие пристеночночного дренажа (засыпать не песком для отвода верховодки, а глиной) который должен по идее убирать ГВ (если они будут в период весны и осени)?
  11. еван
    еван
    еван
    @chernov57, У вас и соседей, скорее всего техногенная верховодка. Если подвала нет, а заложение подошвы фунда ниже промерзания - дренаж не нужен. Но нужно сделать весь комплекс мероприятий: глиняный замок, вертикальную планировку, ливнестоки, отмостку, уплотнение траншей коммуникаций. Остается вопрос пучения в зоне отмостки - утепление фунда и отмостки обязательно, а дренаж мелкого заложения по контуру отмостки в зависимости от заключения геологов по пучинистости.
  12. shurikev
    shurikev
    shurikev
    Можете пояснить?
