Ремонт послевоенного деревянного дома 6х9
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем max_ratnik, 09.06.16.
  1. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Большое спасибо за советы, я это учту в дальнейшем. Тем более и доска, шпильки 14 и 16 есть в наличии.
  2. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Вчера снял вагонку с южной стороны дома, с веранды гипс и поднял пару досок пола, чтобы можно было работать. Все венцы, кроме нижнего хорошие. У меня еще один вопрос. Обязательно ли разбирать веранду, или можно ее попробовать поднять? Конечно веранда не предоставляет большую ценность, в дальнейшем планирую ее разобрать и пристроить что нибудь по больше, сделать комнату и котельную. Но это года через 2-3 года, пока что не дает развернуться кредит, когда его брал он не казался большим, сейчас у нас зарплаты упали а цены выросли. При небольшой площади дома, веранда не помешает. Разобрать, а потом собрать, мне кажется будет труднее.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @max_ratnik, попробуйте поднимать, если не будет получаться, то разберете. Мы сейчас подняли вместе с верандой, но она у нас тоже из бревна. Это проще, конечно. Хотя когда поднимали, было велико желание ее разобрать... ;), учитывая, что ее все равно переделывать в дальнейшем...
  4. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Если пенить стыки не желательно, хотя где я встречал, обычно при установке окон, проемы пенят и вроде бы ни кто ни на грибок, ни на гниение не жаловался. Ну да ладно, этот вопрос спорный.
    Чем лучше законопатить стены? Мох можно взять бесплатно, но на сколько мне известно, при сборе сруба, мох сушат, потом смачивают, налаживаются слой, чтобы мох еще немного свисал, через какое-то время, то что свисает конопатится. При замене элементов в средине сруба это точно не получится. Можно ли его будет просто законопатить? По моему он какойто хрупкий когда высохнет, не будет ли он там (в стыке) как труха?
    Если брать паклю, то как расчитать расход, сколько кг мне надо. Вместо нижних венцов планируют столбики из красного кирпича и газосиликатные блоки, или просто газосиликатные блоки. Где у нас продают паклю не знаю, зашёл в строительный магазин 1, 2, 3 нету и небыло где есть не знаем. Поеду в Минск или Витебск. Но и лишнего не хочется брать.
  5. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    С южной стороны фундамент решил не заменять, а лишь частично отремонтировать. Так как в дальнейшем он будет находиться внутри дома, а дом будет отапливаться. Хоть это не совсем правильно, но разбирать его не было времени, уезжал в командировку, да и состояние его было нормальное, было видно, что он когда-то уже ремонтировался, раствор был другого цвета и крепче. Но часть под верандой была старой, ее отремонтировал.
  6. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Привезли часть доски на пол, и брус на обрешетку. Доску обработал антисептиком "Сенеж", позже прочел на этом сайте спорные отзывы о этой марке (правда о "Сенеж Био").
    Часть доски лежит на чердаке. Привез их еще в конце прошлого лета и изначально сложил их в дровнике. Доска там начала чернеть и появился грибок. Пришлось грибок удалять и обрабатывать антисептиком. Марку антисептика не помню, завтра залезу на чердак и поищу тару, но от грибка не осталось и следа, хоть с последних досок грибок снимал "с большести". Цвет антисептика был такой же как и "Сенеж", по цене тоже не дорогой.
  7. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Антисептик белорусский. По "Сенежу" время покажет, возможно он не так плох как многие его описывают.
  8. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Откопал и загрунтовал часть фундамента. После высыхания хотел сделать гидроизоляцию битумной мастикой. Но через 4 часа пошел дождик. Грунтовка глубокого проникновения сохнет 3-4 часа, есть ли смысл повторять операцию?
  9. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Нанес первый слой мастики. Оказалась какая то жидкая, будто бы разведенная. Прочел на банке "праймер для огрунтовки оснований". Когда покупал не обратил внимания, до этого работал с мастикой лишь обрабатывая днища автомобилей. Про "праймер" ничего не знал. Встречал это слово на форуме, но что за он, не вникал. К счастью в гараже было 2 банки автомобильной мастики "сова" и еще какая то польская, название не помню.
  10. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    На этой неделе приезжал родственник. Было решено веранду отсоединить не разбирая. Первым делом расшил часть потолка и подставил подпорки под потолочные балки. Далее их отпилил, отделив от сруба.
  11. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Отсоединил и изолировал проводку от сруба к веранде. Далее отделил и эту балку. Нашел гвоздь и затупил цепь.
  12. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Подпер стропила. Конечно нужно подпирать более грамотно. Если бы мне делал кто нибудь другой, назвал бы это халтурой.
  13. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Отсоединил все доски связывающие сруб и веранду с боков и все что будут мешать при подеме дома
  14. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Далее на крыше снял шифер, аккуратно срезал рубероид чтоб не стелить новый, снял обрешетку и отрезал стропила.
    Веранда стоит ровно не шатается. Не уверен выдержала бы она большого снегопада, но до зимы справлюсь.
  15. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Вырезал проемы под домкрат. Обычно советуют 40-70 см от угла дома. Углы дома мне придется тоже частично заменить. По этому под углы скорее всего и нельзя. Взял пару железнодорожных накладок подлаживать под сруб чтобы шток домкрата не провалился. Попробовал поднять на 1,5 см. С северной стороны пошло легко, там все свободно. Со стороны веранды пошло, но тяжелее. Надо съездить к знакомому, у него есть хороший домкрат, но это позже, в понедельник скорей всего вызовут в командировку.
