Ремонт послевоенного деревянного дома 6х9
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем max_ratnik, 09.06.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот как мы делали. Но у нас есть специальная куча обрезков бруса... "ряжиками" их называем
    (выкладываем из них колодцы-"ряжики" для подпорки стен дома).
    IMG_0880.JPG IMG_0884.JPG IMG_0892.JPG IMG_0889.JPG IMG_0899.JPG IMG_0892.JPG IMG_0889.JPG IMG_0899.JPG IMG_0900.JPG
  2. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    @Урфин Джюс, Спасибо за совет. Еще вопрос. Если вырезать балку под дверьми, (как у вас на первом фото) а после поставить сруб на кирпич, дом будет стоять надежно? Или мне нужно будет как то связать венцы под дверью. Если ставить на брус то все понятно, а если все же кирпич? Не разъедется? Порог в 20 см тоже не очень практично. Такой же вопрос и про переруб по среди дома. Там сплошные бревна лишь 2 с верху и 1 с низу, остальные коротыши. Можно ли срезать нижний венец в перерубе после того как сруб опустится на фундамент, или его нужно будет связать с низу.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У нас связано брусом. И вам надо бы связать.
    А балки в каком уровне будут?
    Не совсем понял... срезать хотите нижний венец переруба?
    А стену связать можно так - общей вставкой, запиленной в стену в "полу-ласточкин хвост".
  4. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    [QUOTE="Урфин Джюс"
    Балки состоят на столбиках. Столбики на уровне фундамента. Хочу на фундамент постелить гидроизоляции, потом кирпичные столбики и газосиликатные блоки, обратно гидроизоляцию, сруб.
    Если подниму сруб на 20 см пол останется на месте. Соответственно двери тоже поднимутся на 20 см.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это какая высота планируется? Если еще там газосиликатные блоки будут?
    Двери, наверное, тоже останутся на месте, если пол остается...
    То бишь, стены вырастут внизу за счет кирпича и газосиликата? И проем для двери в них делать надо будет? Выход один вижу - обсадные колоды крепить в кирпич, тогда они будут зафиксированы по низу, и стены сруба никуда не уедут.
  6. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Удалю нижнее бревно,+ подрежу второе бревно чтобы было плоское с низу, а не чашечка, + поднять на 20 см: итого 45-46 см
  7. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    С одной дверью понятно, а как с дверью в перерубе. Можно как на фото? Или еще на столбики поставить.
  8. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Отсоеденил каркас перегородок от потолка
  9. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    В прошлом году, когда менял окна, снял вагонку и гипсокартон, демонтировал старую раму и увидел горбатый оконный проем. Надо было тогда уже попробовать выровнять струбцинами, но не было не шпилек не сверла, да и монтажники приехали (устанавливали они сами чтоб не было проблем с гарантией). Теперь же установив струбцину из брусков, сжал только на 5 мм.
    Окна заказывал больше, чтобы заменить и венец под окном,
  10. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    На этой же стене надо будет заменить венец в средине сруба. С одной стороны струбцина, с другой доску 4 прибйл 200 гвоздями и скоба. Дело в том что с другой стороны у меня с/у жалко разбирать. Но если что пойдет не так, то разберу. Венец буду вырезать частями. Сразу демонтаж правой стороны венца, вставлю новый, потом левую.
  11. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    В конце июля начал подъем дома. Съездил за домкратами, + родственник привез парочку
  12. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Перед работой окна поставил на открытие-проветривание. С глухого окна снял пакет. До этого пакет никогда не собирал-разбирал. Посмотрел видео в интернете. ничего сложного. На чердаке освободил трубы. На последнем фото трубу освободил мало, что в дальнейшем сказалось.
  13. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Первый день работал со своим дядькой и двоюродным братом. Работали 2-я домкратами. Хоть домкратов было 4, точек подъема было 6. Поднимали дом на 2 см. Задирали см. на 5-6, т. к. доски и брусы под весом усаживались подлаживали доску, опускали домкраты.
  14. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Пробовал подлаживать кирпич, но из-за того, что они не идеально ровные, или где нибудь попадал меленький камушек, кирпич ломался
  15. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    В конце дня случился косяк. В перерубе у меня сплошные бревна 2 с верху 1 с низу. Так вот нижнее бревно треснуло (фото 1). В одной половине дома потолочные балки врезаны в переруб. Сплошные балки, верхние с нижними связаны еще и дверной коробкой и перемычками (фото 2).
    Заметили это, по порогу между комнатами, он косо поднимался. Сразу причину не нашли. Сняли гипсокартон со стены и увидели, что одна из балок проседает. Сняли пару половых досок там и заметили причину.
