Ремонт послевоенного деревянного дома 6х9
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем max_ratnik, 09.06.16.
  1. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    На следующий день, пока родственники были на работе, я устранял причину. Поддомкратил нижнюю балку из под пола и вставил перемычку под самой балкой (видно на верхнем фото). В последующем это была 7-я точка для домкрата, поднимая поэтапно дом, поднимали и ее. Когда закончили подъем дома, под нижней балкой выложил столбик, 2 верхние просверлил и стянул шпильками.
  2. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Устранив причину, я не дожидался родственника и решил потихоньку поднимать дом один. Сразу шло все медленно но хорошо, а после я расслабился, поленился лишний раз залезть на чердак и не заметил как труба, которая была меньше освобождена, задела потолок. Печь дала трещину. Не критично, но работы прибавило. После поднятия сбивал старую штукатурку и штукатурил все по новому.
    В часов 18 пришли родственники к 23 мы с поднятием закончили.
  3. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Дом ставил на столбики из кирпича, между ними блоки. Гидроизоляцию делал в 2 слоя и от фундамента и от блоков и кирпича к срубу. Заменил венцов больше чем изначально расчитывал.
  4. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Заменил венцы восточной стороны с середины сруба. Оконная рама с правой стороны немного покосилась и плохо закрывалась, ее тоже поровнял.
  5. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Заменил венцы больше чем ожидал т. к. оценивал их с наружи, а гнилые они оказались с внутренней стороны. В доме лет пять никто не жил, может поэтому? Изнутри дом был обшит гипсокартоном, щели мазаны глиной.
  6. Радистка37
    Радистка37
    Радистка37
    Иваново
    Здравствуйте. Мы почти так же поступили с заменой венцов и поэтому хочу спросить собираетесь ли утеплять блоки, если да, то чем?
  7. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Стены обработал известью, набил брусы, заложил стекловатой. С снаружи собираюсь утеплять пенопластом, как вам советовали в вашей теме
