Каркасная баня 5,2х7,7 в Сибири Ферингер+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Нэймм, 10.06.16.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    на клей ставили блоки? к щитку как? подсветка не нужна мощнее?
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Ставил на тот же клей что и сам щиток, со стороны щитка нет никакого крепежа, только со стороны деревянной стойки оцинкованный саморез в каждом горизонтальном шве.
    На мой взгляд мощнее не нужна, она же больше декоративная, чем основная. Да и так в принципе если не шить носки только с подсветкой, то вполне хватает, а вот два светильника диодных по 60вт это точно очень много :)]
  3. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Нэймм- как уплотняли стык блокхауза и кирпича?
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Кирпич и стойка (каркас), вымачивал межвенцовый утеплитель "Джут" в жидком глиняном растворе. Блок-Хаус и кирпич не имеют стыка меж собой.
    Так же уплотнял и распушку.
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Нэймм, в щиток входили, труба у Вас 1 м или хватило 0,5? Какая толщина нержи и как заделали вход?
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    В щиток 0,5м (горизонтальный участок), толщина 1мм или 0,8мм Феррум, вход базальтокартоном свернутым в трубочку, спустя полгода пришлось еще добавлять не много, т. к. чутка под дымливать стало.
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Надо обновить не много тему. В августе навернулся с лестницы приставной "временной" и как итог закрытый перелом голеностопного сустава и гипс на два месяца, почти. Соответственно все работы были приостановлены. :nono:
    Сентябрь вообще был сказкой по погоде для стройки, но увы. Как сняли гипс в октябре в ускоренном темпе занялся беседкой, хоть крышу покрыть. Потолок зашил обычной доской 25*100, пропустил через рейсмус лицевую сторону, заодно откалибровал всю доску, снял фаску фрезером, а-ля имитация бруса по цене обычной ;) покрасил в белый цвет и на место ее.
    Черепицу стелил уже под хорошим октябрьским снегом :)]
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Зашил заднюю стену фанерой и уличные работы остановлены до весны.
    Решил сделать "нормальную" лестницу на второй этаж. Ранее постоянных лестниц не делал, а покупать за полтинник минимум, жаба против, решено делать самому, за одно и опыта набраться. Получилось вроде не плохо, с учетом себестоимость ее :pioner: в 8-10 раз дешевле готовых или под заказ. Осталось прикрутить балясины и сделать перила.
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Хорошо что печь приподняли, а то я максимально опустил и неудобно в трипогибели сгибаться перед печкой, а пол и так прогреется.
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У меня он как то сам поднялся :)] т. е. изначально не планировал так высоко поднимать, уровень пола в МО-ПО выше чем в КО плюс еще печь на пьедестале высотой в один кирпич, вначале думал, что даже плохо что высоко, зато сгибаться не надо, сел на задницу перед ней и закладывай дрова.
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Зима в этом году судя по всему будет и морозной и снежной. Уже месяц как снег лежит и не мало, а сейчас еще и морозы под -30.
  12. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    Скажите, пожалуйста, а труба-дымоход щитка прогревает мансарду? Горячая ли труба во время топки на мансарде?
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Труба теплая, но не более. Как то мерил было около +35гр, если не ошибаюсь. Естественно не прогревает она мансарду, сейчас стояли морозы до -32 по ночам, дополнительно обогревателей не использую, хватает печки. На первом этаже +26 +28, на втором где то также. Но проем ни как не зарывается, теплый воздух сам поднимается вверх.
    В планах мансарду разбить на две комнаты, тогда поставлю алюминиевые радиаторы в каждую комнату.
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Что то не верится что в морозы 2 этажа прогревает печь со щитком, за 2 дня только если, или в минус баню не уводите? Тогда другой источник тепла естЬ?
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Конечно не в минусе, ранее в теме есть. Парилка и мойка водяные теплые полы в будние дни +20+24 поддерживается, в комнате отдыха один радиатор 6 секций в будние дни +15, все усреднено. Зависит от температуры за бортом. На котле в основном стоит +30 теплоноситель. В выходные печь топлю. Зимой две топки в основном.
