Каркасная баня 5,2х7,7 в Сибири Ферингер+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Нэймм, 10.06.16.
  1. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Приветствую!
    Про полы я сильно пожалел, что не сделал сразу или УШП или просто по грунту и ТП по всему первому этажу, очень комфортно с ними! Но переделывать уже врятли когда-то буду :aga:
    Про щиток, без щитка, но с Ференгером я не парился, потому и не могу объективно ответить на сколько разнятся кондиции в парной с ним или без него. То что сложил щиток не жалею и врятли когда-то пожалею, единственное НО не складывайте на смеси которые содержат цемент! Щиток я лично складывал в первую очередь из-за пожаробезопасности, температура газов после него очень сильно падает, плюс аккумулятор тепла, которое выбрасывается в атмосферу, а так мы его оставляем в бане, тепло. Зимой мы с семьей приезжаем на выходные и я дополнительно ни чем не отапливаю в выходные, вечером протопил часа 4-5, дров около 1,5-2 закладок и хватает тепла до следующего вечера.
  2. Vlkostin
    Vlkostin
    Vlkostin
    С фундаментом у меня все сложнее. Дело в том что участка еще нет, только планирую покупку. Приглядел несколко вариантов жду когда снег сойдет чтобы посмотреть в натуре и потом уже определиться.
    По поводу полов - плиту мне кажется можно будет прогреть зимними набегами на выходные. А с полами по грунту что-то не вижу удачных реализаций. В большинстве своем все на сваи или ленту ставят судя по всему. Здесь пытаюсь найти золотую середину между результатом и потраченными средствами и временем. Думаю везде делать ТП, как здесь и советуют, а щиток на плашку делать.
    Я потом, если вы не против еще с вопросами обращусь? Все таки условия у нас одинаковые, а у вас уже опыт.
  3. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Всегда пожалуйста, меня можно на ты ;)
    Почему нет нормальных реализаций полов по грунту. Та же лента утепленная и полы в независимых "ковшах", еще называют УФП или УФФ, Финский. Я бы на таком варианте остановился, если работать в одну каску. И ленту греть не нужно и работы разделены. И если греть набегами то боюсь не чего дельного не получится, придется включать нагрев минимум за пару суток, инерция большая.
  4. Vlkostin
    Vlkostin
    Vlkostin
    По плите буду думать, посмотри что еще с участком получиться.
    А вопрос вентиляции как решал? Подачу воздуха к печи делал?
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Вентиляция как в квартирах, приток через окно, вытежка принудительная, забор с двух точек КО и МО. К печи отдельную не делал.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Доброго времени суток! Есть вопрос по термометрам и стеклоблокам:
    1. Не подскажите какие термометры гигрометры вы ставили? Смотрел на АЛИ там только стрелочные, а у вас я так понял электронный.
    2. Стеклоблоки у вас очень похожи на Богема (из Леруа), по сайту Леруа у них, как мне кажется, совсем не прозрачные торцы, или это так только по фото?
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Приветствую!
    1. Термометры вот такие:
    просто температура:
    https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Digital-Thermometer-Hygrometer-Fridge-Freezer-Temperature-Humidity-Meter/1750027709.html?spm=2114.13010608.0.0.377hz7
    с влажностью:
    https://ru.aliexpress.com/item/New-LCD-Digital-Thermometer-Hygrometer-Temperature-Humidity-Meter-50-70C-10-99-RH/32338281250.html?spm=2114.13010608.0.0.377hz7
    На точность не проверял, не чем. А так вроде работают.
    2. Стеклоблоки брал в Леруа, торцы там закрашены белой краской. Торец к которому прилегают диоды счищал обычной наждачной бумагой, счищается легко.
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Кстати батарейки еще не менял, уже полтора года работают. Тот который с гигрометром видно четко и еще полгодика точно проработает на старых. Тот что просто термометр уже слегка потускнел, уже скоро менять батарейки нужно будет.
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У меня как раз эти же термометр и гигрометр лежат в желаниях, меня просто смутило, что у них температура до 70 градусов. И со стеклоблоками вы меня успокоили хочу так же как у вас вдоль портала печи их выложить, что бы не тянуть свет в мойку парную.
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    До 70С тот что с гигрометром, он стоит в КО. В ПО только термометр он до 110С. У меня еще висит спиртовой в ПО, спиртовой на 2-4С показывает выше температуру, но он висит выше где-то см на 20.
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А если не секрет зачем вам измерять влажность в КО? =)
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    По большому счету не к чему, но можно отслеживать повышенную влажность и проветрить при необходимости.
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Подскажите, стык между стеклоблоком и деревянной стойко как у вас устроен? По кирпичу смотрю там вроде бы раствор, со стелоблоками так же?
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Да, заполнил тем же составом на который выкладывал сам кирпич + гвозди (саморезы) в стойках и между блоков, для фиксации.
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Нэймм, и еще вопрос по стеклоблокам: ленты светодиодной достаточно для освещения парной или у вас отдельный свет?
