Каркасная баня 5,2х7,7 в Сибири Ферингер+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Нэймм, 10.06.16.
  1. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Он больше декоративный. Под основной у меня три лампы накаливания по 40Вт. НО бывает вообще основной не включаю, когда охота просто погреться лежа в полу темной парной, так сказать интимчик создается :)]
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Нэймм, я просто почему спрашиваю - заводить 220В в мойку/парную не хочу и варианта освещения вижу в таком случае всего 2: либо лента уложенная по вашей схеме либо прожектор (а) из КО через стеклоблок. Короче проще будет положить ленту посмотреть как получится и если что прожектора успею прикрутить всегда.
    Спасибо за ответы.
  3. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    А что мешает 220V завести? УЗО в помощь, в ванных комнатах в квартирах освещение тоже 220V и ни чего, только предрассудки. Не понимаю этой паранойи, если честно. Во всех банях каких был, везде освещение от обычной сети, даже обычный проводом проложено, на РКГМ денег жмут.
  4. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Нэймм, доброго дня! Подскажите, как у вас низ каркаса устроен - подкладочная доска и на ней брус или доски пола сразу? И подкладочная сразу на фундаменте лежит, без выравнивающих брусочков между доской и фундаментом? И еще - ОСБ нашивали сразу к каркасу, без вентзазора?
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Доброго! Брус в каркасе не использовал, только стойки на веранде. Фундамент отлит по уровню, брусочков не использовал. Вначале доска 50*150 плашмя, с привязкой анкерами к фундаменту, потом потом три доски 50*150 на ребро с перевязками в углах и средними стенами. Лаги 50*200 на ребро на фундаменте.
    ОСП сразу по каркасу, без вентзазора.
  6. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Спасибо! Хочу вашего мнения спросить... У меня тоже ленточный фундамент, но с перепадами по уровню примерно в 1 см. Хочу ставить на выравнивающие брусочки. Нужна ли будет в таком случае подкладочная доска? Или сразу нижнюю обвязку на бруски? И еще, насчет вентзазора - по нормам он положен, но его в принципе никто не делает. Да и мне тоже неохота с этим заморачиваться). Не пытались смотреть, мокреет ли утеплитель (точка росы)?
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я сам не профессиональный строитель и как лучше будет честно не знаю. Но вариантов несколько, бруски, вылить выравнивающий слой, снять рубанком с подкладочной доски лишнее, тут как самому удобнее.
    Я лично использовал подкладочную доску из-за двух факторов, удобнее крепить к фундаменту и из-за доски 50*150 которая использовалась во всем строительстве, а лаги 200ки соответственно 50 подкладочная и 150 обвязка = 200 лаги.
    Калькулятор говорит, что с влагонакоплением все в порядке, т. е. в норме. Разбирать стены как то нет желания :)] на мой взгляд, судит о накоплении влаги в утеплителе и соответственно его теплопроводности можно по затраченным энергоресурсам на отопление, в моем случае кол-во кВт ээ за сезон, пока что в районе 2500-2700 кВт/ч на сезон с ГВС это достаточно очень хороший показатель для постоянно отапливаемого строения с площадью около 55кв.м. в Сибири с холодной пятидневкой в -37С.
  8. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Подниму тему, давно не обновлял.
    Покрыл лестницу маслом в тот же цвет что и полы на 1м этаже.
    Под лестницей сделал не большой шкафчик, закрыв проем жалюзийными дверцами.
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    На втором этаже всю проводку в распред коробках собрал на скрутки с пропайкой. Для пропайки купил наконечник алюминиевый, шпилькой соединил с бруском 30*40, аля ручка. И разогрев газовой горелкой олово в нем, просто макаю скрутку на несколько секунд.
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Декабрь и январь практически ни чего не делал. За оставшиеся не сколько месяцев второй этаж практически зашил до конца, не много не успел. Пришла весна и ушел работать на улицу. Залил входную лестницу монолитом, осенью ее облицевал плиткой не дорогой для ступенек, но сфотать забыл. Со ступеньками не много прокасячился, сделал 4 ступени с размерами В=15, Гл=20, надо было сделать глубже и 3 ступени.
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Поставил в продухи анемостаты. Заштукатурил ЭППС на цоколе с сеткой нейлоновой, загрунтовал и покрасил резиновой краской. Анемостаты тоже покрыл ей же, без подготовки поверхности и уже почти пол года прошло, но краска держится нормально. С цоколем сильно трудиться не хотел, сделал как временный вариант. ЭППС уже начал хорошенько выгорать от солнца.
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Полы в беседке сделал из обычной доски 150*50, после года лежки в штабелях. Вначале снял верхний слой электрорубанком, потом скруглил углы фрезером и в заключении прошелся шлиф машинкой. Покрывал террасным маслом в 2 слоя.
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Водосточку так и не сделал, даст бог, в следующем году поставлю и застеклю беседку алюминиевыми раздвижными окнами, как на лоджиях многие делают.
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Ко дню рождения супруги, что бы было за чем посидеть, решил сделать стол самостоятельно, дешево и сердито. Размер столешни 1200*2500 из половой доски.
