Просел брусовый дом на одну сторону, после зимовки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем VARCHAR4000, 10.06.16.
  1. VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    Ну скорее всего так и произошло, только "отмостку" я накрывал перед зимой шифером, под углом... не совсем понятно как она - "отмастка" смогла послужить влагосборников... ну да ладно, это уже не столь важно...
    фундамент после заливки вроде был в уровень - одну сторону проверл, остальные не стал... т. к было похоже все на правду... да и плотники которые собирали брус не смогли бы с кривым фундаментом его собрать ровно...
    Плотник мерил в основном окна, саму ленту походу не замерял... я это хочу сам осуществить...
    Тут сейчас вопрос главный такой... по какому уровню окна, двери и полы выпиливать...
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    я своё мнение выше написал. Переделывать потом - ещё больший геморрой.
  3. VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    Ну утеплять будем и отмостку и цоколь... боюсь что это прям 100% гарантии от последующих движений ленты не даст...
    Спасибо за совет, обратим внимание на утепление ленты... об этом сам не задумался бы ☺
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Это ЕСТЕСТВЕННО!
    Он вам сейчас скажет, что свечку в церкви поставит, и всё само исправится.
    А вам Очень Желательно сначала понять причину!
    а потом
    И тогда всё станет НЕ по уровню, разве нет?
    Таки делать надо по уровню бруса, потом домкратить, либо домкратить, после чего уровень бруса и станет горизонтом.
    Коли вы сейчас не знаете причин перекоса, то и не знаете надо ли будет домкратить- а вдруг осядет!
    Так что по уровню бруса делать, потом, при необходимости, домкратить, и...
    если дом ПМЖ и причина подвижек СМП- то 100% гарантия от подвижек.
    Если проживание только летом- надо не забыть ещё утеплить внутри периметра дома грунт.
    Но если причина не в СМП (не только в СМП) то, гарантий конечно нет.
  5. VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    Вот я такого же мнения пока что... что все по уровню бруса выставить, выжидать окончательного успокаивания дома года 3-5, потом уже принимать решения домкратить и выравнивать в горизон.
    Во-первых: есть вероятность того что та сторона просядет - а вероятность эта велика.
    Во-вторых: домкратить это придется каждый год... чтобы в горизонт уйти...
    Еще довод такой у плотника что как бы двери у меня будут как пропеллер - не совсем понял его почему так произойдет, будет все в один уровень с брусом и хорошо же...
    Да они блин напористые эти плотники... сядет на уши ля-ля-ля, я тебе зуб даю, послушай профессионала ☺
    Вот и в голове бардак...
    Спасибо за совет, пока решили отложить окосячки до моего приезда, приеду сам все померю, выслушаю плотника и примем решение... постараюсь выложить сюда фото уровня фундамента и отпишусь как вышли из такой ситуации т. к думаю ситуация достаточно распространенная, НО выхода из нее мало предложено в просторах интернета ☺
  6. VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    Добрый день!
    Вот и фото дома, все таки решили подымать и выравнивать дом...
    Лента вроде не треснула... и не понятно или фундамент изначально был кривой или просел... сложно ответить...
    Теперь вот озадачились чем заполнить перекос - кирпичем или раствором...
    Прошу Ваших советов - как лучше поступить в такой ситуации?
  7. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    :hello:А как отрывали от фундамента? если не трудно по подробнее:hndshk:Тоже предстоит ровнять-готовлюсь пока
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @VARCHAR4000, Многие используют красный кирпич и на него гидроизоляцию. А 15-17 см. раствора без арматуры могут себя плохо повести :)
  9. VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    Ну начали с самого низкого угла, предварительно определил его.
    В нижнем венце выпилили углубление сам в 5-7, в него лапу домкрата и начали потихоньку отрывать от фундамента :)
  10. VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    Да вот решили что будем бетонными блоками выкладывать, они покрепче кирпича будут.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Берите тогда уж фундаментные блоки, они хоть и подороже, но прочнее:)
  12. VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    Да вот планировал 20Х30 таки блоки... не знаю фундаментные они или нет, скорее скорее всего нет)
    Размер именно такой тк нужно же будет выпиливать под угол уклона, блоки больших размеров боюсь не выпилят)
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  14. VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    VARCHAR4000
    Ну вот я такие и планировал, только в 30см в ширину или в длину, ширина ленты, фундамента - 30 см :)
    Ну или в два ряда по 15, но это более проблемно:faq:
