1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Дом в одиночку. По мотивам "Обитель ангелов"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tkachuksergey, 10.06.16.
  1. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    20.08
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @tkachuksergey, :super: Вы получается пока центральную стену не делали? А шаг стропил какой? Решили чердак обустроить? Да там место много) особенно когда пол ровный)
    Лобовую доску без лесов подшивали?) Лютые у Вас кровельщики) в воздухе можно сказать собрали крышу) Сколько человек бригада?
  3. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Центральной стены нет, все стенки буду делать с перегородочного блока 100-тки.
    Получается там центральная стена нужна для того чтобы поставить опору для конька? А смысл, если эту опору потом можно спокойно снимать. Все стропила упираются в него, тем самым распирая со всех сторон, куда он денется.
    Шаг стропил 58 см, под утеплитель 60 см.
    С чердаком пока не понятно, вроде как место там и есть, а как поднимусь, маловато кажется. Потом подошьется и видно будет. Проем под лестницу сделал, на всякий.
    Лобовую доску подшивали без лесов, так же и будем водосточку делать.
    Работаем втроем, их двое и я третий.
    Кровельщиками доволен (тьфу тьфу тьфу) действительно все работы ведутся без лесов, с любой ситуации находят простые выходы. Леса, говорят, нам будут только мешать, их таскай за собой, переставляй, а так стропила кинул на опоры, передвинул куда нужно и работаешь.
    В понедельник начинаем уже затягивать мембраной и уже в дом течь не будет!
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Ну по сути да, вы правы, еще она в исходном проекте использовалась для опирания металлических балок, но когда вся конструкция раскрепляется, то получается очень мощная конструкция крыши, я вчера только завершил мембрану и обрешетку, в среду начнем черепицу уже гнать)
  5. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Затянули все пленкой, контр обрешетка, сейчас добиваем обрешетку.
    В доме стало уютней, дожди уже не заливают весь дом.
    Сегодня ставлю мансардные окна, пока ребята добивают обрешетку и будем начинать крутить осб панели.
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Може лучше бить гвоздями, быстрее будет и точно не хуже.
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @tkachuksergey, ваша стропильная система имеет опорные столбы "внутри помешения" или опирается только на стены?
  8. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    В данный момент опираются только на наружные стены дома. В дальнейшем планирую "подпереть" перекрытие чердака, перегородками, которые будут разделять второй этаж на комнаты. Тем самым дам дополнительный упор для стропил.
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    понятно, спасибо
    мой вопрос вот с чем связан: не боитесь распора на стенах?
    чревато очень
  10. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Попробуем, может так и будем делать. Гвозди планирую использовать котоыре для битумки идут.
  11. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Думал об этом. Уклон стропил, довольно крутой, плюс все они связаны между собой перекрытием чердака. Получается стропила не распирают дом, а давят на него, как большой колпак. Подопру еще перегородками, получится еще дополнительный упор.
    Может моя версия и не верна, я не строитель, не учился на него и о строительстве дома знаю далеко не все.
    Но мне кажется, что все будет в порядке, с моей точки зрения, все получится.
  12. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @tkachuksergey, понял вас, желаю что б всё получилось :)
  14. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    У вас не битумка будет?
  15. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Спасибо Вам! :)
