1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Дом в одиночку. По мотивам "Обитель ангелов"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tkachuksergey, 10.06.16.
  1. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    А у Вас как с погодой Сергей?) Ксати чем утепляться будите? и мансарду как планируете отделать? мне очень понравилась такая технология, хочу так же сделать
    где такие подвесы найти! кто знает!
  2. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Нужно было и мне опоры под веранды делать деревянные. Метал получился очень дорого, да и потом всё равно деревом обшивать.
    Какой свес крыши у вас от стены?
  3. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    С погодой пока отлично. Сегодня +18 и солнышко, но уже холодать будет. До 5 тепла ночью, рабатоть можно спокойно!
    Уже уцепляюсь, правда пока только перекрытие чердака и немного крыши на втором этаже. Базальтовая вата 200мм.
  4. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Таких подвесов я не встречал. Как все просто и быстро получается на видео, особенно когда работают 3 человека. Я сам за два дня пока утеплил четверть крыши на втором этаже.
    У меня проще все, между стропил вата, паробарьер и подбиваю контррейкой все.
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Свес как проекту 50 см, я считаю что больше не надо, так как высота дома не маленькая и при косом дожде стены будет в любом случае закидывать, на крыльце из за разных углов (по бокам около 25 гр. передний свес 15 градусов) свес получился передний 50 см, боковые по 25 см. Я именно из за цены тоже не стал морочится с металлом, когда брус на мауэрлат покупал то и на крыльцо сразу взял. Хорошая у Вас погода) Вы решили полностью крышу утеплить, я имею ввиду скат по всей длине? Чтоб чердак был теплый? Да вдвоем конечно сподручней и быстрее работа делается, но и при работе в одного есть плюсы) Я планирую в 250 мм утеплиться, а то может и во все 300, пока не решил, сибирь однако)
  6. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Вам 200 как у меня однозначно мало будет, нужно больше. Нет, пока утепляю только скаты которые на втором этаже и перекрытие чердака. Утеплить чердак смогу в любое время, если нужно будет.
    А угол крыши тоже по проекту?
    У меня на крыльце получилось примерно также, 30 и 55 см.
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Только если уже сейчас предусмотрены мероприятия по вентиляции подкровельного пронстранства как для мансарды. В противном случае утепление чердака превращается или в сложную задачу или ведет к нарушению вентиляции со всеми вытекающими.
  8. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Я правильно вас понял, вентиляция самой кровли?
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зачем? Доску 100х35 на ребро - и проще и дешевле.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    В случае если чердак теплый или мансарда, то необходимо организовать вентиляцию под покрытием кровли, организуется как правило за счет контробрешетки из бруска 50мм, через этот зазор (зазор будет один при использовании супердиффузионной мембраны, или два в случае использования гидроизоляционной пленки) теплый воздух поднимается вверх и выводится через коньковый аэратор или кровельные вентили (у Вас ведь битумная черепица).
    Это я все к тому, что легким движением руки холодный чердак в теплый переделать (грамотно) при готовой кровле сложно.
  11. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    А, это сделанно сразу. Правда там 50-тый брусок как по мне слишком. У меня 30 контррейка и потом 30-тая обрешетка, итого получилось 60 мм вент зазор между мембраной и ОСБ. Правда рабочие для вентиляции там скорее всего только 30 мм.
  12. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Я тоже о доске сразу подумал.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А я именно так и делал, длинными глухарями (160 мм) крепил - доски стоят мёртво.
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Да, по проекту 45 градусов.
    Тут всегда можно выкрутится или набить брусок на стропила, чтоб утеплитель отодвинуть как бы, или чердак утеплить немного по другому, правда потеряв немного в пространстве, но с коньковой вентиляцией попарится, хотя она сразу должна быть.
    А дальше у Вас отделка как реализована? на эти лаги наклеена пароизоляция и напрямую к брускам прикручен гипсокартон или как? У нас лес далеко не идеальный, доска скочит как по высоте от 190 до 205 мм на стропилах так и по толщине от 45 до 55 мм, не говоря про ее винтообразность и горбатость) а тут выполняется сразу несколько задач: а) дополнительно утепляется, б) готовится ровная поверхность под отделку, в) собирается сразу сам какркас под отделку с учетом специфики материала и на него крепится без труда пароилоляция
    Естественно первое желание было нафигачить или брусок или доску и запихать утеплителя туда) НО увидев ролик призадумался)
    Если мембрана не в натяжку, то там все 60 работают)
  15. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Утепляюсь по немногу. 200 мм базальтовой ваты между стропил.
    Работаю как обычно один, не всегда получается одному сделать как хочется, контррейка может немного в сторону уйти, на пароизоляции появится небольшие складки. Но все это ерунда, работать будеть как и полагается.
    После утепления скатов и перекрытия, наверное займусь отмоской, чтобы успеть пока еще не сильно похолодало. Потом думаю начну перегородки на втором этаже.
