1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Дом в одиночку. По мотивам "Обитель ангелов"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tkachuksergey, 10.06.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У меня так чердачное перекрытие со стороны чердака утеплено. Сверху мембрана, рейка и черновой пол.
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @tkachuksergey, Красиво получается!) Не привычно смотрится свободное пространство в 100 кв. метров) :super:
  3. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @tkachuksergey, на какую высоту поднимали стену переднюю на 2-м этаже? она же не на 1,5 идет, а выше? И еще название черепицы вашей?
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    По проекту она выше чем 1,5 метра и тут у Сергея подъем 1,6 метра наверное, учитывая что блок высотой 20 см. по проекту чуть ли не 1,76 метра... точно не помню
  5. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Поняла, спасибо. Я хотела просто пониже 2 этаж, как Сергей советовал. вот думаю сколько эту стену делать
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Ниже 1,5 метра я вам точно не советую, потом биться головой будите и пространство давить будет, с мебелью вопросы возникнут...
  7. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @Motor_752, с армпоясом будет 1,5 Да и мы не высокие, а иначе будем подпрыгивать до окон в крыше
  8. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    У меня газоблок идет до высоты 1.40 потом 20 см армопояс 15 мауэрлат и еще см 15-20 остается до стропила. Общая высота получается 1.90 примерно, может чуть больше.
    Если бы делал сейчас, опустил бы на 1 ряд блока это точно, может и на два. До мансардного окна, я дотягиваюсь и могу его открыть см на 15-20 только.
    Передняя стенка над крыльцом поднялась еще на два ряда если не ошибась и получилась 2 м, и там + тот же мауэрлат и стропила, итого 2,30 где то в санузле.
    Битумка нашего украинского производства "акваизол" называется. Бюджетный вариант, но по качеству пока мне нравится. За пару дней, вся битумка превратилась в сплошной ковер. Уже прошли испытания сильных дождей, пока все отлично. По отзывам, тоже хвалят.
  9. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Одинокий строитель.
    • image-0-02-05-392f8e68b4b37fa2f2d659069a3c3ed0fa01d9141d8a9b8f82dc58b0ee1dc6b1-V.jpg
    • image-0-02-05-2974cb0cb838fde94bdb104eb368820089febea47d25b79307a4dbe4b1047908-V.jpg
    • image-0-02-05-5f9555044f7f9d7ce48c2f7655c67bef3b6bd7f850a4b96f53f5f84c5378ca18-V.jpg
    • image-0-02-05-238cc29541325b22f3dfb059181c8809253ef0a3e3f1947eeb20662c658e14f0-V.jpg
  10. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @tkachuksergey, Приятно смотреть как рождаются шедевры и искусство :super: а фото альбом о стройке просто обязан быть)
  11. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Колпаки на дымоходы.
  12. Домовух
    Домовух
    Домовух
    На счет открытия/закрытия мансардных окон не переживайте сильно - продается специальная телескопическая приблуда для этого.
  13. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Сегодня доделал откосы к мансардные окнам в детской. Завтра продолжу утеплятся. Осталось перекрытие и пару часов еще на скаты.
    Думаю что на след неделе займусь отмоской уже.
  14. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Такой беспорядок у меня на втором этаже.
    Завтра начинаю утеплять само перекрытие.
  15. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Утеплился. На скаты и перекрытие ушло ровно 100 кв. м. ваты при толщине 200 мм. Не хватило кусочка 50*50.
    Теперь сверху укладываю мембрану и можно бить доску.
