1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Дом в одиночку. По мотивам "Обитель ангелов"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tkachuksergey, 10.06.16.
  1. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Привет а какая подсистема у тебя на откосах мансардных окон? или просто подсунул утеплитель и зашил ГКЛ? но как крепится ГКЛ к самому мансардному окну?
  2. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Сделал каркас из профиля, утеплил все и зашил гкл. ГКЛ зашел в пазы на окне.
  3. SnezhinaA
    SnezhinaA
    SnezhinaA
    Здравствуйте! А фундамент у Вас лента на глубину промерзания?
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Откройте первые страницы) там найдёте ответы на Ваши вопросы) Может ещё что то интересное подчерпнете)
  5. SnezhinaA
    SnezhinaA
    SnezhinaA
    Прочитала всю ветку...на свой вопрос ответа не нашла, проглядела может(
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    на первой странице фото опалубки, по которым видно что фундамент мелко заглубленная лента) но если мне память не изменяет то там еще самодельные сваи на полтора метра в глубину.
  7. Irina1973-
    Irina1973-
    Irina1973-
    Мне тоже очень интересно про фундамент. Если есть сваи, то с каким шагом. Толщина плиты какая? может тоже просмотрела.
  8. SnezhinaA
    SnezhinaA
    SnezhinaA
    Спасибо!
  9. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    У меня лента (высотой 90 см, мелко заглублённая) на сваях. Сваи диаметр 350мм, шаг 1,3-1,5 метра, на глубину 1,5метра. Четвёртая зима, полёт нормальный.
  10. SnezhinaA
    SnezhinaA
    SnezhinaA
    И ширину ленты еще озвучьте, пожалуйста)
  11. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
  12. SnezhinaA
    SnezhinaA
    SnezhinaA
  13. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Здравствуйте.
    Фундамент мелко заглубленная лента + сваи на глубину 1.60 с расширением.
    Вообще такой тип фундамента считается немного не правильным, лента должна висеть над землей 15-20 см, чтобы морозное пучение не рвало фундамент. Но на тот момент я немного меньше знал о строительстве. Под всем домом у меня достаточно толсты слой песка, вода собиратся там не должна, соответственно надеюсь пучения грунта быть не должно.
    Высотой фундамент 70 см, ширина 35 см, на верандах сделал ш25 см. Перекрытие первого этажа, залита плита по грунту, толщиной 10 см.
    Арматура с свай проходит через летнту и связывается с каркасом перекрытия. Таким образом получился почти монолит.
    По всей длине фендамента, получилось 50 свай. Сваи размером 1.60 глубина и диаментром в 250 мм., внизу расширение до 400 мм. Шаг если не ошибаюсь 1.30.
    Как то так)
  14. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Здравствуйте.
    Как то так)
  15. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Начинаю по немного готовится к новому строительному сезону.
    Начну с утепления фасада. Изначально планировал утеплится 10 см пенополистирола, но теперь думаю о 15см. Посчитав разницу, а она в 200$ решил что эти деньги отобьются за один отопительный сезон, если не быстрее.
    Начал уже подбор материалов и буду завозить, как только температура поднимется до +5 буду начинать.
    По моим подсчетам, фасад получился 220 м. кв. Деревянную раскладку как у оригинала, делать не буду. Думаю что заштукатурю, по грунтую и оставлю в покое.
