1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Дом в одиночку. По мотивам "Обитель ангелов"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tkachuksergey, 10.06.16.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    извините, заглянул на 1-ю страницу темы и не увидел в какой местности строите
    зачем 15 см пенополистирола сверху газобетона? почему не 30 или 40?
    хотя район явно не таймыр
    необходимость этого слоя как то посчитана? или чем обосновывается?
    затраты на ППС по фасаду легко могут оказаться выброшенными на ветер деньгами
    не жалко?
    судя по картинкам 375 или 400 ширина блока
    какая марка по плотности: D400? D500?
  2. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Плотность блока d500 ширина 300. Строюсь в Киевской области.
    Как я и писал выше, я не строитель. Обращаю внимание на соседей, кто и как строит. Есть один сосед у меня, прораб. Строит дом для себя. Утеплился он 15 см осенью. Всю зиму у него строители греются одной дуйкой в одной комнате. В доме температура 10-15 градусов. Температура опускалась на улице до -20.
    Хуже не будет точно, разница по деньгам получается совсем не большой.
    Могу в чем то ошибаться.
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ясно
    сайчас прикинем по калькулятору
    самый спорный "вариант", на глубинах форумхауса весьма не приветствуемый :)
    между чем и чем разница?
    все могут, но это не отменяет
    "разобраться"
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Воспользуемся smatrcalc. ru
    ссылка
    при наличии отопления можно оставтиь "голые" стены
    при 50 мм ПСБ15:
    уже при 50 мм ППС по фасаду у вас сопротивление теплопередаче выше номы значительно
    100мм ППС:
    ссылка
    150 мм ппс это уже 2-х кратное превышение норм!
    ссылка
    думаю это оправдано только в одном случае - дикая стоимость энергоносителей
    что в условиях Украины, по нынешним временам, видимо, вполне оправдано
    однако стоит так же не забывать о том что теплопотери основные проиходят не через стены а через окна\двери\вентиляцию
    и вот тут избыточность утепления стены перестаёт быть "актуальной"
    имхо 150 мм - неоправдано избыточно, на фоне общих теплопотерь эта избыточность равносильна "деньги на ветер"
  5. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Спасибо вам большое, что уделили время. Буду более детально разбираться в этом вопросе.
    Возможно вернусь к первому варианту в 100мм. Хотя судя по калькулятору, этого тоже много)
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да нет за что :)
    поразбирайтесь, это стоит
    да, многовато, в деньгах тоже
  7. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Для понимания у маня например по расчетам получается: с цоколем дом 320 квадратов, цоколь монолит утепленый 100 мм эппс, стена однородная толщиной 500 мм из АГБ D500, утепление крыши/мансарды 300 мм роквул, так вот весь этот кампот при наружной -40 а внутри +20 с учетом инфильтрации теряет 24 кВт энергии, без инфильтрации 13 квт, что я считаю очень не плохо) и тратить бабло в утепление может быть уже будет не целесообразно) Сколько у вас сейчас стоит газ?
  8. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Я планирую ставить твердотопливный котел и резервный электро.
    Газ у нас получается 0.35-0.40$ за куб, но сейчас будет дорожать.
    220 квадратов это чисто фасад, уже отнял окна и двери, без учета цоколя.
  9. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @tkachuksergey, это у Вас получится киловатт 2,9 рубля примерно :close: у нас лепиздричество дешевле... это примерно 5 центов киловат будет стоить... а электричество почем?
    У нас если в уголь пересчитать то 1 квт энергии будет стоить примерно 0,5-0,6 рублей ну или что то около 1 цента) чуть меньше)
  10. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    1 квт 0.05$, но будет тоже дорожать)
  11. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    а как на счет точки россы? в утеплителе она получается только при толщине 150 мм.
    тмпературу в доме поднял до 23.
  12. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    правильно поднял. Сейчас живу в доме 22 градуса поддерживаю, нам хорошо, а гости мерзнут-привыкли как в квартирах 25-26 градусов
  13. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    25-26 конечно сильно.
    мы в 22-23 и нам отлично.
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Откуда внутри утеплителя вода если он паронепроницаем?
    Отделывая фасад паронепроницаемым материалом вы запираете влагу внутри стены, между прочим.
    Гуру газобетона Глеб Грин рекомендует дать дому год-два постоять без внешней отделки, что б дать газобетону просохнуть, после этого можно лепить любое покрытие даже паронепроницаемое.
    ниже несколько роликов с информацией, посмотрите
    а вообще их все лучше пересмотреть, они короткие, за пол-дна управитесь :)
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
