1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Дом в одиночку. По мотивам "Обитель ангелов"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tkachuksergey, 10.06.16.
  1. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Тёмные подоконники — идея так себе.
    Минусы:
    1. Пыль сразу вся видна (а это одно из самых пыльных мест). Постоянная уборка.
    2. Солнце (если попадает) будет сильно нагревать, а значит коробить такие подоконники. Возможны трещины как на древесине, так и на откосах.
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    так там же и так эппс
  3. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Может и будет. Посмотрим.
  4. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    У меня там пенополистирол (пенопласт). Эппс, на сколько знаю, это экструдированный пенополистирол. Если экструда была, пленку не клал бы. Да и вопрос не в этом. Пленка была, почему бы не положить как дополнительную защиту.
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @tkachuksergey, Сергей как дела с отоплением? как разводку труб/обвязку решил сделать? у Вас же газ? какие батареи, трубы? на ТП что пустил? сколько петель получилось? я считал у меня 12 петель по 50-60 метров выходит на первый этаж
  6. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Отапливать дом планирую твердотопливным котлом. Резервный электрический будет. В котельне обвязок пока нет. Есть только подача и обратка с тп по первому этажу и радиаторы по второму.
    На первом этаже получилось 7 контуров по 70-75 метров. Шаг 150мм. Коллектор (гребенку) собирал сам. Фото на днях выложу.
    Второй этаж радиаторы под каждым окном и тп в су. Радиаторы взял металлические. Трубу использовал PPR, паял сам.
    Сейчас готовлюсь к штукатурке. С нг планирую начинать.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Выбрали уже котел, или в раздумьях?
    К чему в итоге склоняетесь?
    ТА будет или без него?
    Уж извините за назойливость, но очень мне эта тема актуальна.
    Потому как газом и не пахнет.
    А после горохового супа не считается...
  8. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Да, выбрал. Буду брать нашего производства “altep” на 16 кВт. Очень понравилось что дымоход сверху, а не как у многих сзади. Здорово экономии место в маленькой котельни.
    ТА тоже буду ставить, скорее всего на 500 литров.
  9. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Гребенка
    Разместил в нише в центре дома.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Самое оптимальное место. :super: У меня там же.
    А снаружи шкаф-купе.:victory:
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Года два назад я тоже так рассуждал!
    Теперь другие предпочтения...
    Озвучу их, может читатели простые и с опытом :hello: укажут на слабые места.
    Все ИМХО.
    На 16 квт котел совсем не о чем.
    Он же не выдает 16 квт все время пока тлеет.
    Обогреть Обитель16 квт будет мало.
    Вы даже свой ТА нагреть до разумной температуры не сможете.
    Мои мысли:
    Выкинуть ТА так как ОНО занимает место и не нужно совсем.
    Котел совсем без разницы какой, лишь бы надежный.
    Если полная закладка будет гореть часа 3-4 то самый раз.
    Без ТА сразу в пол, через бойлер косвенного нагрева.
    Нагрелись и ждем когда следующий раз топку организовать.
    От времени года зависит.
    Да и закладкой в межсезонье играть можно.
    Предусмотреть установку в котел пеллетной горелки.
    Сегодня я еще ого-го, и дров принесу.
    Годов через 6-8 уже буду ого, а через 10-15 останется только О:ogo:
    Пеллеты рулить будут.
    Ну а как будет на самом деле отпишусь на форуме.
  12. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    16квт на одной закладке дров спокойно разогревает ТА на 500 литров ещё и остаётся.
    У соседей стоит такой же, дом по площади до 200м. Говорят что с головой хватает. Они топят сейчас раз в два дня примерно. На улице -5 +5.
    У второго соседа, тоже такой же Котел, но без ТА. Тот каждый день топит при площади дома в 130 квадратов.
    Оба живут уже три года.
    Без ТА дом греть начнете быстрее, но котел погаснет и дом остывать начнёт. А с ТА есть хороший запас теплоносителя.
    Для себя решил что ТА буду ставить, котел (пока в планах) на 16квт.
  13. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Я у себя раскладку делал по другому.
    У меня три контура в гостиной, один кухня, один комната, су с небольшим захватом «коридорчика» у лестницы и последний прихожая с захватом коридора возле су. Котельню греть не планирую.
    Каждый контур начинается с петли наружной стены дома и шаг 100мм., а потом уже пошла улитка с шагом 150мм.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    ТА не нужен в том случае, если ТГА может генерить Ттн строго заданной температуры. ТТК штука непредсказуемая, может выдать и 80+ градусов. И если без буферной ёмкости и термостатического клапана, ноги ошпаришь. Плюсом сокращается срок службы пластмассовых труб, которые у нас глубоко замурованы.
    А у Сергея на 2-м этаже радиаторы, которые моментально остывают. Если нет ТА, ему придется чаще топить ТТК, по примеру его второго соседа.
    БКН тоже не нуждается в перетопе. Поскольку чем он горячее, тем быстрее остывает и теряет такие ценные нам киловатты тепла. Следовательно, на вход тоже нужно вешать трехходовик, который закроет БКН, если тот уже нагрелся.
    Вообще, понятие о комфорте у всех разное. Кому-то +18° хорошо, а нам, например, привычнее +26°.
    В моем случае, при температуре около нуля за бортом, приходится подавать в полы 50 градусов в течение часа с перерывом 2 часа. Вот такой график отопления сегодня:
    Сейчас посмотрел график, что было когда я уезжал, и выключил отопление. Вернее, перевел на целевую Т=20°. Так вот, дом остывает с 26° до 20° градусов за 50 часов (при Т за бортом около ноля).
    Вот так было 13 декабря. Поддержание Т=20°С.
    То есть полчаса работает - три часа отдыхает.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Зная мощность твоего котла, можно прикинуть сколько кВт/ч надо чтобы поддерживать в доме +20° при нуле за окном.
    Сможет ли 500 литровый ТА запасти столько энергии чтобы ее на два дня хватало?
    Мне кажется нет.
    Вспомни свои мучения с кубовым ТА.
    Ты его за 8 часов ночного тарифа нагреть не мог.
    Если схема Сергея @tkachuksergey, окажется рабочей, буду очень рад, что ошибался.
    Буду наблюдать с пристрастием!
