1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Дом в одиночку. По мотивам "Обитель ангелов"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tkachuksergey, 10.06.16.
  1. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    Несложный подсчет показывает что чтобы нагреть 500 литров на 50 градусов нужно 29 кВт*час. Т. е. если эту запасенную энергию днем тратить, то получится примерно как 2 кВт. И это экономия 60 руб в день. Зная стоимость ТА можно посчитать срок окупаемости
    (Но лучше пересчитайте сами, с телефона считал, мог ошибиться)
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Всем привет! Давненько не заходил) А тут любимое дело обсуждают) Котельную) Как у меня: котел 35 кВт defro автомат, никаких гидроакамуляторов нет, так как это по сути бесполезная ерунда, поясню свою точку зрения, если у Вас есть в системе трех/четырех ходовые клапаны и система закрытая (как у меня), то естественная циркуляция при сложной конфигурации СО стремится к нулю, соответственно при выключении питания, отключатся все клапаны/насосы управляемые котлом и пропадает циркуляция, в моем котле например порядка 150 литров воды и он сам начинает работать как ГА, только все тепло он хранит в себе и никуда и не кому его не отдает, так как циркуляции нет, ровно тоже самое будет и с ГА или нужно соблюдать обязательно условие естественной циркуляции. Недавно была серьезная авария на ЛЭП и свет пропал на 8 часов, дом за это время остыл максимум на 0,5 градуса, при -10 на улице (в доме цоколь и первый этаж +22, мансарда сама по себе нагревается до 24) специально на каждом этаже держу градусники электронные, то есть в случае какого-то ЧП есть не менее суток на принятие решения у устранения аварии. Котел работает все время в режиме PID, то есть смотрит подачу, текущую температуру и температуру выхлопных газов, таким образом у него нет температурных забросов (то есть большой дельты в нагреве и остывании). Теперь о включении БКН, БКН нужно включать первым, то есть ближе всего к котлу, так насос на его загрузку будет всегда держать заданную температуру если стоит обратный клапан (а он нужен) то никакого трех ходового на змеевик бойлера не надо, его можно поставить на выходе горячей воды для регулирования температуры.
    По поводу выбора мощности котла, в случае если дом утепленный или стены толстые (мой случай) то правило 1 кВт на 10 метров квадратных работает хорошо, даже с некоторым запасом, остальное все необходимо считать, у меня например 300 кв площадь и котла на 30 квт не было, взял 35, о чем не жалею, после детальных подсчетов с учетом БКС, ТП, и за бортом -40 его утилизация будет под 100%, но к счастью таких дней в году не много)
    Размещение коллектора для ТП самое подходящее в шкафу и почти по центру дома) точно так же сделал) только у меня контуров 12) старался чтоб не более 60 метров был каждый, тп пока не монтировал, весной буду и заливать полы. Может кому полезное что то донес) :hello:
  3. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
  4. sparrus
    sparrus
    sparrus
    Хорошая тема. Спасибо за то что так подробно описываете
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @tkachuksergey, Сергей привет! Как перезимовали? У вас весна уже наверное?!)
  6. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Привет. Ещё пару дней морозы держатся и вроде уже теплеть будет.
    Зима нормально. Оштукатурил дом, по мелочам много сделал. Сейчас начал шпаклевать уже первый этаж и параллельно начну потолки делать.
    В доме топлю булерьяном, держится температура +10 в будни и после выходных опускается до +6. Для работы как раз что нужно.
    Как у вас дела?
  7. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    @tkachuksergey, добрый день! Заметил у вас на окнах откосы, как мне показалось, из гипсокартона. Чем объясните такое решение? Интересует так же, как реализовано примыкание "гипсокартон - окно", и как планируете оформить угол "стена - откос" ?
  8. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Здравствуйте. Объясню тем, что это быстро, удобно и цена минимальная.
    Изначально планировал делать откосы из пенополистирола, чтобы тёплый откос был, потом думал оштукатурить перлитовой штукатуркой. Но все варианты откинул и сделал как проще. Главное не жалеть пены и хорошо пропенить примыкание окна к дому и к откосу.
    У нас сейчас пару дней держатся сильные морозы, ночью до -20. Был я на днях в доме у себя с тепловизором. По откосам вообще все отлично (в отличии от подоконой планке. Летом буду исправлять как-то).
    По примыканию у меня сделано не правильно. Просто гкл упирается в раму окна. Со временем там появится небольшая трещина. Если использовать гкл в откосах, то проем под окно нужно делать чуть большим, чтобы гкл зашёл за раму окна. Но этого я раньше не знал.
    А что с углом планировать? Наклеил уголок и зашпаклевал)
  9. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    А на стенах обои или что другое. Ведь если обои - они на углу отходить будут!
  10. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Планирую обои.
    А чего будут отходить? У меня дома сейчас не отходят. Может от клея зависит?
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Господа. Заменяя центральную (толстую) стену и комнатные перегородки с кирпича на пеноблоки Вы лишаете себя естественного ТеплоАккумулятора который уже встроен в Ваш дом (по проекту).
    Причем, замена кирпича на "заменители" не дает Вам финансовой экономии.
    Ну, это так... послание будущим потомкам.
  12. Milawka
    Milawka
    Milawka
    огооо дом как наморозило) сейчас до -30 по области доходит в Москве... -10 в доме прям отлично при таком перепаде!)
  13. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    по-моему эффективность и соотвественно необходимость такого ТА несколько преувеличена
    а вот к примеру вешать полки на такую стену - уже может быть проблемой
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А Вы попробуйте полностью проветрить зимой каменный дом и деревянный (каркасный или брусовый без печки)... результат Вас удивит.
    В каменном доме отоплением нагревают стены, в деревянном - воздух.
    Пеноблок "камнем" не является. Он утеплитель. Он сохраняет тепло не накапливая.
    Кирпич - тепло накапливает (кирпичные печки - как пример)
    В кирпиче дюбель держится великолепно, что не скажешь про пеноблок.
    По видимому, Вы никогда не вешали полки на пеноблок... тут даже химические дюбели для пенобоков существуют.
  15. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    про полки - я как раз имел в виду сложности когда из газобетона они
    а в остальном - ну и большой ли объем занимают перегородки? думаю по сравнению с полом и стенами ими можно пренебречь
    проветривать полностью зимой дом - мне кажется затея чисто теоритическая, и есть у меня сомнения что Вы это дело сравнивали в одинаковых по геометрии домах
    а если проветривать без фанатизма - ну похолодает, но сомневаюсь что горячие батареи нагреют воздух хуже чем стены, которые только на несколько градусов теплее
