Краска и грунт для фасада (ЦСП и дерево)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем jovik2003, 10.06.16.
  1. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    Сегодня сделала фото фасада. Да, краска дорогая, но ту, что советует Тамак, ещё дороже). Решили, что лучше взять подороже, чем перекрашивать и подкрашивать. Краску фирмы Парад мы использовали частенько в интерьере и по качеству она нам нравилась, вот и решили попробовать новинку. фасад краска 2.jpg фасад краска.jpg
  2. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Спасибо за снимки! Красотища! Поскажите по расходу краски - много ушло? В банке по 9 кг ценник почти 6 тыр., но попробую свою жабу придушить всё таки... :victory:
  3. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Благодарю, тогда задам ещё ряд вопросов! Судя по фото - разбег между дюймовкой обшивки около 5 см. верно? Я планирую не эковату, а утеплитель Технониколь Роклайт слоем 50 мм. положить к стене (шаг между брусками по центрам тоже 60 мм.) он плотный, думаю что разбег дюймовки можно увеличить до 10-15 см (?)., по сути она служит для удержания утеплителя в "пироге" и усиления каркаса в горизонтальной плоскости. На фото вижу "глухарь" уточню по длине - 70-80 мм, диаметр 8 мм, с шайбой? Гидро-ветро защиту какую использовали? Заранее благодарен за ответы! :super:
  4. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    Разбег везде по-разному, но не больше 4-5 точно. У меня в альбоме есть фото с этапом обшивкой дома доской. От плитных утеплителей мы отказались, так как видели, как они впитывают влагу и намокают, а для дерева это как-то не есть хорошо. Хотя у нас тоже повально утепляют ими деревянные дома. Некоторые ещё умудряются и пеноплекс использовать. А тут все-таки дерево к дереву, так сказать) Бумага-то - тоже дерево). С ним, конечно, сложнее, чем с плитами.
    В вашем случае, конечно, думаю, можно увеличить шаг, это не рассыпуха как у нас. Наверно, и больше 20 см можно сделать, надо смотреть по технологии. Глухарь использовали размерами по длине 100-110 мм, диаметр 8 мм с шайбой. Мембрана фирмы Изоспан для фасада.
  5. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    Мы краску в Кастораме покупали, на неё как раз акция была как на новинку, повезло, хотя и риск тоже был, никто ещё не красил ей). Сейчас смотрю там же краску резиновую продают подешевле фирмы
    Master Good. И по параметрам похоже, цсп в характеристиках прописано. Но про неё ничего не скажу, не приходилось использовать. https://www.castorama.ru/kraska-rezinovaja-master-good-belaja-2-4-l Может, рискнете)
  6. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    По расходу сейчас не вспомню сколько, покупали два ведра, во втором чуть меньше половины осталось (это белого цвета и на кирпичики её же колеровала). По площади у нас примерно 48 кв. м.
    Грунтовала в два слоя глубокопроникающей грунтовкой, краску Парад ещё немного разводила водой на первые два слоя, третий нанесли уже неразведенной. Могло бы быть и два слоя, если б я шпатлевку взяла не белого, а серого цвета как цсп. Ею мы замазали саморезы посередины листа. И из-за цвета она выделялась немного после покраски.
  7. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    @Aannni, благодарю Вас за развёрнутые ответы! "Резиновую" краску из импортных компонентов нашёл у нас в городе, буду брать напрямую у производителя, ценник адекватный - 216 руб. за кг. У меня с за вычетом окон и двери получается около 100 квадратов ЦСП.
  8. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    Сделаете, тоже выкладывайте, как и что получилось. Желаю удачи и отличного результата!
  9. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Спасибо! Вам тоже удачно завершить и фотки в студию. ;)
  10. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
  11. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Каркасник обшит ЦСП, краска для фасада Kivisil Tikkurila
    проблема с грунтом цена и под заказ
    в связи с этим вопрос, можно покрасить панели не грунтуя фирменным силиконовым грунтом, а дать первый слой слегка разбавленной краской, не более 10%
  12. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    ЦСП мы грунтовали обычной грунтовкой в два слоя. Ничего не случилось, уже 2 зима прошла. А Тиккурилу вы хотите на цсп? По ЦСП надо брать эластичную краску. Мы брали Парад специально, чтоб работала на растяжение и не пошли трещины, как написал производитель, она способна растягиваться до 200%.
  13. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Тикурила на силиконовой основе, очень эластичная краска, по заверению производителя затягивает трещины до 2мм., для фасада лучше не придумаешь
    в инструкции под эту краску идет только силиконовая грунтовка, цена за грунт меня убила и в наличии его нет .
  14. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    У меня опыта нет в использовании данной краски на цсп, не могу ничего сказать, а голословно говорить, только напортить) Просто у меня-то в краске ещё написано, что и по минеральным и по деревянным поверхностям можно. Но не буду спорить, что попробовали, о том могу говорить.
  15. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    коттеджный поселок Кивеннапа Север
    Подскажите пожалуйста, а коричневые вставки из чего выполнены? Дерево или тоже ЦСП?
