1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    С конусом это те что вкручиваются с заправочную станцию, а контрольные монтажные как писали выше. Внутри рабочий орган впаян на олово, поэтому испортите...
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Лохонулся, взял под конус, знач на мягким припаяю, дейстивительно спаян внутри похоже на олово.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У него подстроечный винт, будет постоянно сбиваться, и зачем он вообще нужен такой в системе? Нельзя разве обменять ?
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Подстроечный винт можно капнуть лаком. больше там ничего нет. Все время отлаживал с заправочным манометром - ниразу ноль не сбился. Проблем быть не должно.
    Обменять может и можно было - но тратить на это еще один день, и потерять завтрашний выходной...
    к томуже эти манометры будут в роли индикаторов - не более, и в качестве первичного сравнения с показаниями цифровых датчиков давления.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я про то, что у него не просто так подстроечный винт. Собъётся однозначно, он просто не сделан для того, что быть постоянно включенным в систему. Это манометр для станции. Для системы с глицерином.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Медными капилярками к РД и манометрам холодильщики уже не пользуются, есть гибкие, отрезаются нужной длинны и пресуются наконечники, на вид как гидравлический шланг. давление 25 бар.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    подстроечник мертв, нечему там разбалтыватся.
    дорезал резьбу на манометрах 1М10 до упора и через фум на накидную гайку навернул, а гайку у же на серебро в систему.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Собрал водяной контур по ППТО (отопление), проток оказался на 50 литров меньше (400 против 450),
    видимо дело в фильтре тонкой очистки - с двух сторон внутреняя резьба 1\2 и в нее вкручены толстостенные переходы 1\2 на пнд25 (дырочка - отверстием это уже не назвать).
    прийдется делать с нержавеющей сетки для скважинных фильтров самодельный фильтр, спаять и запихнуть в ту же рабочую пнд25. И датчик протока гад зарезает своей микрощелкой :(
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    По мере того как докручивал третью петлю теплобоменника труба в трубе, все больше и больше хотелось плюнуть и купить ППТО, ибо на фоне всех этих колец - конденсатор выглядит сиротинушкой.
    Надеюсь все это было не зря - иначе пущу на очередной солнечный коллектор :)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Поищи магистральный фильтр, типа бигблу.
    Постоит с недельку, затем снимешь.
  11. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Демянский район, деревня
    При хорошо подобранных диаметрах и длине коаксиал совершенно не уступает заводскому паяному.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это даааа. Мой сегодняшний, полусобранный - занимает стену 5*1.5м, и эта сволочь будет ещё потеть
    Но - никаких ПТО испаритель проточной схемы. Слишком дорога опасность заморозки, засорения ...среди зимы.
    На 410 можно было бы по 1квт в 3/8 и 16*2 трубу засунуть...Есть такая ПП.
    Пожалуй, единственный компактный вариант, которому не страшна цикличная заморозка.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Нехочу тратится, хватит купил эту заразу, а применимость нулевая.
    ЗЫ. С днем рождения :), Gaunt, поменьше Вам разницы в давлениях :) и здоровья достичь СОР=8
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вчера допаял небольшую протечку, до утра простоял под азотом, вродь не травит. Вечером посмотрим :)
    Выглядит конечно - монстр, нужно будет стену раздолбить и утопить чтобы на проходе не торчал.
  15. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Он же стационарный. Для обслуживания идеально.
    Я такой же агрегат утрамбовал в габарит полубочки, так руку не засунуть.
