1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ага. Проверил проток через расширенный испаритель - поднялся с 1.25 до 1.4 куба. Датчик протока выступает еще тем дроселирующим устройством :), пожалуй закажу 1.5 дюймовые, и магистраль заменить на 32 (при переходе с 25 на 32 сопротивление падает в разы судя по расчетам)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно несколько "облагородить" конструкцию.
    Можно использовать полипропилен - чтобы собрать воедино по воде. Получится гораздо компактней, благо никаких американок не надо.
    Выход меди - достаточно обычной термоусадки. Т. е. из ПНД тройника выходит кусок ПП трубы, через неё медь. Одеваем ТУТ в два слоя и всё.
    Ну и ещё момент - вовсе не обязательно пихать компрессор внутрь коаксиала. Вам не на продажу.
    Где удобней по месту - туда и ставим компрессор, конденсатор, испаритель.
    Учитывая, что испаритель ещё придется утеплять - пытаться запихать (чтобы продать?) компрессор внутрь - далеко не самое лучшее решение.
    По маслу - нужно добавлять. Если масло полностью растворимо во фреоне, то можно воспользоваться простым рецептом: масло к фреону 1/4. Но это не аксиома и рекомендовать такое нельзя...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Совершенно согласен. Пихал ротор на 18 кбту в 30л ведро, с просыпкой песком. Практически не слышно...но вибрирует...зараза.
  4. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Демянский район, деревня
    В сарай его...
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Не. утеплять не буду. Только источники тепла. В погоребе и так жарко - пусть охлаждает\плачет на здоровье - сделаю дренажный слив для конденсата в грунт :)
    Вот тут хотелось бы по подробнее. Какое масло и сколько нужно добавить? Пока я еще не запустил систему (хотя можно и опосля - например в заправочный шланг залить масло и вдуть фреоном).
    Масла наверное нужно добавить хотябы потому что какаято часть осталась в оригинальных теплообменниках оконника с которого был снят компрессор. И трассы выросли.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теперь всё иначе:)]
    Этот вариант уже разобран, так что можно и на всеобщее обозрение
    https://yadi.sk/i/PSQXus6cnRpqU
    Перекодировать не стал, имейте ввиду - трафик.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я не владею информацией по степени растворимости конкретного фреона, в конкретном масле, при конкретной температуре.
    Для 22 лучший вариант - чисто алкидбензольное масло. Растворимость идеальная.
    Кол-во фреона в системе делим на 4 и получаем нужный объем масла.
    Минусуем заправочный объем компрессора и получаем недостающее.
    Если лезть в конкретные дебри - это сугубо профессиональное, и самое главное, с практическим подтверждением. Если нет маслоотделителя - однозначно лучше перебдеть.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Если я полностью заправлю систему, замеряю обьем фреона, потом добавлю 1/5 (с учетом картера) в итоге мне нужно будет на обьем масла стравить фреон? :)
    вот мой красавец:
    https://airmend-hvac.en.made-in-china.com/product/vKsnqANcEukr/China-Panasonic-A-C-Compressor-R22-220-240V-50Hz-Rotary-Compressor-13000BTU-2K22S225BUA-.html
    Oil Precharged: FV50S 900cm³
    не пойму, если у меня фреона 1кг то масла в катрете 900 кубиков, куда еще лить?
  9. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Это от души наворочено
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Масло растворяется во фреоне. Вакуумируешь чистый баллон, всасываешь масла.
    Сливаешь фреон из системы в этот же баллон.
    Заливаешь обратно - в перевернутом состоянии, жидкарем.
    Все, масло в системе.
    На 900 кубиков, без долива - 900*4=3.6 кг (литров) фреона. Всё на глаз, деваться некуда.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Позже подключил датчик давления - красота. Датчик протока - лишнее.
    Но, ПТО на переливную схему - всё равно нервно. Коаксиал - разобрать и почистить на коленке, в случае чего. С ПТО - этот номер не пройдет.
    Собственно, в той системе была лишь одна проблема - невозможно вкачать тепла в пол...где-то 3квт потолок.
    Стены хавают от 6 до 12квт - смотря какая погода.
    Нынче будет теплый пол с "труба в трубе" испарителем и РТО. В "турбо" режиме, ограничением будет лишь дебет сважины. Компрессор+конденсатор (10К) легко выдаст до 30квт на 22 фреоне.
    Стены - отдельная песня.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Что-то я в растерянности.
    Заправил ТН, работает.
    Кипение поднялось до 5 градусов
    Дельта по колодцу 1.4 градуса
    проток 1450
    немогу понять почему так мало берёт с воды - 2.4-2.6 киловат?
    перегрев 2 градуса
    окошко без пузырьков
    дельта СО 5 градусов
    переохлаждение 1 градус.
    выкрутил регулировку ТРВ до упора - ничего не меняется.
    дюзу поставил 5.6 вместо 3.5 квт (визуально совместимы)
    хотя не понятно куда дальше открывать ТРВ если перегрев минимален...
    Нифига не пойму, где 3.5 квт по холоду? Где.
    Датчик протока проверил - погрешность в пределе 5-10%
    В чем проблема?
    Дальнейшая дозаправка ничего не меняет ...
    Потребление 900 ватт вместо 1200 (для +7 +54), у меня щас +5 +38.
    С повышением темпы конденсации отбираемая мощность у колодца уменьшается еще больше (дельта 1.3-1.2) ...
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Может часть тепла берется не со скважины, а с теплого воздуха в погребе? Воздух 14 градусов, площадь пнд выросла в 3 раза.
  14. grihnev
    grihnev
    grihnev
    Ростов-на-Дону
    можно модель компрессора в студию, просто некоторые производители кондиционеров на коробке пишут одно а в коробку ставят другое может компрессор не на 12000 бту по холоду. сфотай шильдик с полной маркировкой комперессора или напиши.
  15. grihnev
    grihnev
    grihnev
    Ростов-на-Дону
    судя по этим данным ваш компрессор 9000 бту по холоду это 2.5 кВт а по теплу 12000бту это 3.5 кВт. единственное это потребление в 900 ватт не вяжетсят должно быть 650 ватт примерно, вы с насосом на воду вместе посчитали потребление или только компрессор?
