1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сколько стоит чистка того котла?
    За напольный ты не прав. Чугун там, или ещё чего, не суть. Кушать будет даже не работая - ибо сосАет теплый воздух через дымоход.
    Сейчас посмотрел бакси. Напольный 87-90%, с атмосферной горелкой.
    Настенный с турбиной 90% 30-100% производительности.
    Пусть будет 8.5квт, я не против:)] Меня не колышит совсем:aga:
    Пробурил скважину внутри мастерской. Дебет (пока прокачиваю) 0.6 куба, думаю, куб даст. Вся улица ходит с кислыми минами - КОП как раз обещает быть 1/1 к газу. 14С буду держать, с непосредственной конденсацией в периметр пола, и переохлаждением в стены мастерской - термосифоном. Понадобится всего 20-22 конденсации.
    Позже - СБ прикручу, война план покажет.
    Соседей жалко.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха! А скока ТН починить? Я бы ввёл коэффициент Х3! Мы не говорим о том что у нас руки залотые. А взять хотя бы нашего барыгу с самыми лучшими насосами, я думаю Саша за червончик даже непукнул. :aga:. Хотя может это и легкомысленно но ТН проще чем ГК (газ котел) :hello:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Времена меняются. Это у вас кондиционер - необходимость. У нас - 90% населения не знают...для чего. В автомобилях - их больше.
    Может поэтому, отношусь к ТН как к холодильнику. Чего там менять за половину месячной зарплаты - ума не приложу. Пяток ТН за день собрать можно...было бы из чего.
    В этом плане - попробуй залезть=поменять газовый котел...Вот с ним - понервничаешь на месяц.
  4. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Если уж у газа из экспортной трубы такие показатели, то что говорить о том г, которое качают по большинству магистралей России.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Из какой экспортной? Вы думаете в Украине не мухлюют с газом с такими ценами и таким бардаком как сейчас?
  6. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Чтобы мухлевать, нужны дополнительные телодвижения, плюс источник чего-то недорогого для подмеса. У нас же всё проще. Качество газа с разных месторождений далеко не одинаковое, и то, что гансы сразу же забраковали бы ещё на подходе к распред. сетям, у нас никто даже не проверит. Плюс типа "транзит" от соседей, с ценами от них куда ниже гейропейских. И куда "нашим" олигархам, в рот им ноги, все то овно, что гансы не купят девать, как не "согражданам" впарить?
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ну там местные учавствуют...что интересно судились несколько человек (организаций)-никто не выиграл.
    Так то еще меньше получается.
  8. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Gaunt, я вернусь к своим баранам :) я что то плохо рассказал про свои мысли. Так вот ставить на переливную схему будем ТН вода-вода, производителя с данного форума, но вот хочется его запитать не водой из скважины, а сделать промежуточный теплообменник, с незамерзайкой, для безопасности. И вот мысли в его реализации меня не покидают.
    Вот, тут медь не пойдет, по сечению/цене, сейчас думаю, может в приемную скважину опустить трубу ПНД 40, внутри нее гофра из неражвейки 25, или сделать две Uобразно, или 4, внизу слив с ПНД трубы, через зауженное отверстие (дроссель). По гофре циркулирует тосол, до ТН. Таким образом я смогу уменьшить гидростатистические потери на подъеме, они будут равны разнице в уровнях воды в скважинах, останутся только гидродинамические.
    Ну и получится такой вытянутый, вертикальный, промежуточный теплообменник.
    Можно конечно просто, кинуть в скважину гофру, не в ПНД, но омываемость будет хуже.
    Нежизнеспособно?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пусть глупые мысли вас покинут.
    Промежуточный ТО, если и делать, то на фреоне.
    Единственно верное решение...это термосифон - междутруб из гофронержавейки. Но, в любом случае, это потеря 5К на ровном месте.
    Попросите своего производителя увеличить термическую длину в испарителе.
    Потери метра два - чтобы грязь в ПТО не оседала.
    Датчик давления, пусть на аларм...
    И топите спокойно водой из скважины, без лишних ТО.
  10. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Ой, очковато, если я не ошибся в прикидках, в случае стопа весть ПТО промерзнет за 3 секунды, а в каких то локальных местах и того быстрее. А датчик давления может и соврать, если к примеру на сливе проблема. Да и на датчик расхода надеяться страшно.
    Попробую помирить себя с этой мыслью
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @wersad, смотрите вариант DX
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Соврать то он может, но настроить диапазон вранья очень легко.
    Работает моментально.
    В случае плохого контакта - ток падает, что равносильно уменьшению показаний.
    Нужно только определится с рабочим диапазоном.
    Самодельный коаксиал, будет работать лучше заводского с промежуточным теплообменником.
    Мой первый ТН был собран из наружного блока, установленного в зале, 30м трубы 1/2 - внутри ПП25 пн 10. Кипел около 0.
    Все это дело включал датчик протока.
    Вместо насоса - насосная станция, если прихватывало - насос нагнетал и останавливался. Соответственно, датчик протока выключал кондиционер.
    Эта схема очень простая и надежная. Единственная проблема - это утеплить такой испаритель.
  13. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Вообще вам спасибо, я год назад по вашему совету сделал себе коаксиал, работает :)
    Но тут пациенту надо, боюсь в данном случае коаксиал немного колхозно получится. Хотя конечно, хорошее решение для переливной схемы
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Попробуйте собрать не колхозно.
    Можно сделать теплообменник, с запуском труб с одного конца:
    1/4, 5/16 или 3/8 - располагаете по окружности.
    Внутри окружности 1/2 или 5/8.
    Понадобятся заглушки от труб большого диаметра. В них заходят трубки - сверлим и спаиваем.
    Всё это дело пихаем внутрь одного кожуха.
    Можно просто развернуть=загнуть трубку 1/4...Тогда в середину ещё что-то типа кожуха=трубу.
    Суть такого ТО проста:
    Множество мелких труб - подключаем в прямоток.
    Одну - центральную в противоток, сушить газ.
    Достоинство конструкции - можно легко снять кожух и почистить.
    Недостаток - пайка останется в кожухе.
    По крайней мере для 410 газа, получится весьма эффективно.
    Ну а красота...От рук зависит.
    Если упихать внутрь 40,50,63 трубы из полипропилена - можно очень аккуратно подвесить к потолку, поставить вертикально и т. д.
    Двойная теплоизоляция и делов.
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Подскажите насколько реально необходим датчик на высокой стороне на такой схеме.
    У меня только стартстоп и ТРВ
