1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, если есть предкондер то ответьте как планируется нагрев воды и какое давление выдерживают ваши пто, какой фреон и как планируете отслеживать давление на высокой стороне? реле давления?
    А мы подскажем дальше что лучше или аналоговый датчик давления или же реле давления хватит. Хотя можно забить и вообще ничего не ставить... ну развалиться ПТО и фиг с ним... или рванет трубка где-нить...
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @dobrinia, теплообменник на предконденсаторе польский такой же, как на вашем тн. Давление отслеживать по температуре конденсации если это возможно и как защиту думал вставить реле. Фреон р22. Зачем отслеживать давление по высокой стороне кроме как отключения тн по аварии не знаю.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    для поддержания температуры конденсации, если инверторный компрессор
  4. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    Вопрос к профессионалам: планируется мощный тн, пто 120 пластин. Какие трудности есть с такими большими пто? Эко эйр 538.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Трудности в страшном объеме фреоновом у меня на 60 пластин где то 3,5 литра. И при разморозке прокачивать через него не хило придется.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше разбить на несколько ТН. Регулировать производительность проще, ремонт дешевле, резервирование.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    То есть для старт стопа реле для защиты достаточно?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Подскажите, какой вариант ротационного компрессора лучше горизонтальный или вертикальный?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    мощность? цель?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    DC привод на 24В под свои хотелки, цена вопроса второстепенна и не обсуждается.
    Немцы утверждают, что китайцы вертикальные сняли с производства, предлагают горизонтальный. Вот и думаю.
    Ещё вопрос с предстоящим тандемом, т. к. мощности одного горшка мне скорее всего не хватит (расход саляры на СО+ГВС зимой доходит до 400 литров, то нужно стремиться к 400*10/30/24=5,5кВт), как уровнять по маслу горизонтальные компрессоры?
    Ещё вопрос как перепрыгнуть на R22?
  11. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Подскажите, установлено смотровое, и фильтр на жидкостной, при включении и заполнении жидкарем глазок зеленеет на глазах при останове системы через час два желтеет, откуда берет влагу? Пробег всей системы небольшой, сколько обычно по времени стоит фильтр?
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Не достаточно отвакуумировали при монтаже.
  13. Shaman132
    Shaman132
    Shaman132
    Украина Борисполь
    маслоотделители на каждый горшок
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    как то сложно это всё
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Проще всего две раздельные системы, с отдельными контурами. Горизонтальные, то автомобильные, и для яхт, где ограничение пространства.
