1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот и я об этом.
    Гораздо интересней снять перегрев в нужную комнату - то бишь ванную комнату.
    И получить там +2К к температуре воды в основном конденсаторе.
    Грубо говоря:
    1 Имеем дельту 5К по воде в системе отопления, с единственным конденсатором.
    Греем до ванной комнаты, пусть 30С. Дальше начинаем зажимать проток...ибо при +30 в спальне - выспаться невозможно.
    Зажали проток в спальню - получили уже 6К по воде, ибо общие теплопотери дома никуда не делись.
    2 Ставим предконденсатор - снимаем тепло в ванную комнату.
    Дом греем уже до 28С, и в спальнях уже можно заснуть.
    В основном конденсаторе - дельта упала до 4К.
    3 Снимаем в ванную отдельно, в дом отдельно, в спальни - переохлаждаем ещё на 2-3К.
    Имеем дельту по воде в доме уже 3К. Это минус полградуса к конденсации.
    Ну и переохлаждение - бонусом.
    3К в теплых полах - это гарантированное отсутствие "зебры". Ноги скорее чувствуют холодный участок, чем горячий.
    Вот и вся арифметика.
  2. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @Gaunt, ставить для ванной отдельный ТО и циркуль? Не проще ли начала всех петель ТП чуть кружануть по ванной, а потом отправлять в другие комнаты?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насчет "кружануть не думал. У меня этаж 170м2 и километр трубы.
    В ванной бухта 100м, в прихожей бухта 100м. Ещё 8 бухт по дому.
    Даже ума не приложу, как начать 10 бухт в одном месте.
    Свой циркуль не является проблемой. Обычный стоит 1500руб.
    Для меня, проблема - снизить общую температуру в доме. Которую определяет пятка супруги...Ну а страдает мой котелок.
    Представляешь...приходишь домой и получаешь с ноги по кумполу. И так каждый раз.
  4. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @Gaunt, Ну да, бедный кумпол:aga::aga::aga:
    Я сейчас как раз ТП укладываю, правда, у меня размеры поскромнее, всего ~600 м трубы. А вот коллектора как раз в углу санузла 1го этажа будут. Вот 3 петли и будут брать старт слегка пройдясь по ванной. На 2ом ТП вообще не будет, будут тёплые DX стены от отдельного ТН.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если сделаешь натяжной потолок на первом этаже, то на втором - от батарей по кумполу получишь.
    Прямую конденсацию, в чистом виде, не рекомендую.
    Проблема просто в никаком количестве масла в мелком компрессоре - легко может убежать и не вернуться.
    Это у меня стоял скрол, с тремя литрами масла. В роторе - 300 грамм.
  6. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Потолки будут гипсокартон. Масло никуда не убежит, DX будет в 2 параллельные петли с уклонами, масла добавлю согласно к-ва фреона.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    вот тут то и проблема как раз в обвязке по воде.
    а зачем насос вообще включать если достаточно ЕЦ?
    это у вас 1500 р в месяц, для нас при том же расходе воды это уже 2500.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Смотри сам. В момент старта - весь фреон убегает в конденсатор и лежит себе там.
    Нормальный результат можно получить на старт-стопнике, с поджатой своей капиляркой веткой, и запасом фреона в ресивере. Я пару раз стартовал с баллоном фреона в помощь...
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @dreadlokon, может всё таки правильную грелку сразу спаять?
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    тоже интересное решение, но нужен довольно высокий БКН, чтобы вверху получить 40-50 а низу 27-30.
    по фреоновой части тут пока нет разницы с моим
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @dreadlokon, задача использовать максимум с минимальными вложениями.
    Всем известная проблема с БКН для газовых котлом уходит на задний план.
    Летом ТП в санузле на на минимум, сушкой воздуха занимается полотенцесушитель.
    Вот только как заставить насос предконденсатора не перетягивать на себя одеяло непонятно. У меня как то по этому поводу были мысли, но я не программист...
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Будет ли хватать ЕС? чет сомневаюсь...
    Хотя может если убрать фильтр сам насос. То и будет.
  13. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Почему бы не использовать дополнительно поплавковый клапан, нагруженный на короткий капилляр? Поплавковый клапан подключен на нужном уровне в вертикальной трубке.
    Нижний конец трубки подключен к выходу ПТО. Возможно имеет смысл верхнюю часть трубы соединить со входом ПТО коротким капилляром.
    Или вариант с мелким ресивером на высокой стороне с поплавковым клапаном.
    Для холодного старта самое оно вроде...
    Особенно в случае прямой конденсации на ТС...
    Только поплавковых клапанов на фреон не очень-то и нашел в продаже. Только специфические, промышленного применения.
    Вроде простая идея, почему не применяется?
    Где ошибка?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Развести конденсацию можно, если начать или закончить ПТО с термосифоном.
    И даже в этом случае, обороты компрессора сильно не опустишь.
    Но тут встает другой вопрос - если есть ПТО, может не париться, и обойтись одним термосифоном?
    В общем, вариантов масса. Мне совсем тоска - супруге подавай теплые полы.
    Пока в плитку перегрев не сделаю, стены включать не реально.
    И, если всё же включу, то понадобится работа от 2 до 10квт. Чисто на прямой конденсации - это нереально.
    Стены стынут моментально, поскольку греют в обе стороны и слой штукатурки это не бетонная стяжка.
    Также, кататрофически чувствуется повышенная температура - ибо всё тепло идет вверх. Плюс - излучение со всех сторон.
    Т. е. старт-стоп, не вариант для создания комфортной температуры.
    Собственно проблема нормальной работы ТС и заставила окунуться в инверторную технологию с головы до ног.
    Для теплого пола, и старт-стопника с гистерезисом 2К по обратке - за глаза и за уши. Перерыв в работе при около 0 за бортом - почти 4 часа. Первый градус быстро "сдувается", второй уже держится...
  15. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Идея хороша, смущает возможность образования накипи на пластинах предконденсатора.
    Она образуется по-моему уже начиная с 45 градусов.
    Тут говорят что начиная с 50: https://www.forumhouse.ru/posts/2233158/
    Предусмотреть способ подключения промывочной системы без демонтажа ПТО (3х ходовые вентили...)?
    И сомнения по эффективности косвенника при достаточно небольшой дельте Т. воды с Т. конденсатора. Площадь поверхности должны быть оч. внушительная для естественной циркуляции.
