1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Интересно, такая штука не подойдёт с электросварных фитингов?
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Для электросварных фитингов задаётся время нагрева (сварки) и напряжение. Ток не регулируется, он такой, какой есть.
    Есть данные по напряжению, есть сопротивление спирали. Значит ток уже задан.
    Такую приблуду можно взять в качестве таймера. Ток накрутить на максимум (вообще убрать регулировку тока) и подключив её к трансформатору - паять.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Альтермолог, Если трубы диаметром 32мм, можно использовать фитинги от системы труб бипайп.
    PERT и ПНД сваривается намертво. По большому счету, этот перт, есть какой-нибудь ПНД150. Маркетологи совсем зас...ли всем мозги.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Выбираю сейчас себе для защиты прессостат. Смотрю сдвоенный сразу на холодную и горячую сторону. У них есть характеристика ручной и автоматический сброс, что это за зверь?
    Смотрю пока на Alco PS2-W7A.
    С объемом ресивера определился, 1,5 литра +/- но какой фирмы взять и где? В тех магазинах что я знаю продают китайские о которых отзывы на холодильных форумах неочень
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Ручной сброс,- это когда после срабатывания, он назад не включается, а только кнопкой сверху. Автоматический сам возвращается, по заданному диференту.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Попрочесывал эту тему на предмет пайки. Медь с медью понятно- просто меднофосфорный или с минимальным содержанием серебра. Но вот ппто припаивать надо с серебром и флюсом. и тут мнения разнятся по поводу содержания серебра. Сколько в итоге надо?
    Флюс можно использовать что то типа stay silv или лучше флюсованный припой?
  7. Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Вообще медь с медью паяете медно-фосфорным припоем без флюса, пайку меди серебром не вижу смысла. Но если надо то можно использовать обычный флюс типа "бура" или что-то подобное, нагреваете немного прутик, и опускаете во влюс, он к нем прилипнет, потом в место пайки.
    Серебро нужно больше для стали, нержавейки латуни, итп...
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    ну вот меня и интересует сколько надо серебря чтобы медь к нержи припаять, и нормально ли будет использовать дедовские флюсы типа буры или надо что то специальное
  9. Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    Aleksandr_ee
    я использовал разные, отличий не много, если хорошо прогреть, то можно и обычной медью паять, но чем больше тем лучше, я обычно использую 15%, ибо больше дорого, а так паяется достаточно хорошо.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В некоторых мануалах на ппто, сказано, паять припоем, с содержанием серебра не мение 20%. 30 % в самый раз.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С серебром, не 30% конечно, следует паять все детали ТН. Всё же вибрации и т. д.
    Серебряный припой более пластичен.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    По вашему сколько надо серебра на ПТО?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    30%.
    Единственно, лучше взять отдельно флюс, отдельно припой.
    Заводской, в обмазке, дает слишком много флюса. Во первых, мешает контролировать степень затекания припоя. Во вторых - отмывать тяжело и грязно.
  14. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Да нет там никаких проблем с пайкой - не нагоняйте страха. Хватит и еще останется одной палочки 30%-ой. А вот флюс баночками- как засолки потом в подвал...
    Кста, переехал мой тн с улицы в котельную. Гидравлические потери ушли. Работает тоже не слишком громко- прикрыл дверь и тихо. Теперь ТТ котел на шелухе, Тн вода- вода и газ на подходе...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Одной палки хватит, если зазоры тютелька в тютельку.
    Чего легко добиться, если впаивать трубу нужного диаметра. Но это не всегда удобно, особенно на размерах больше дюйма. Обычное дело - вставлется переход, сразу. И тут уже зазор чувствительный.
    Ну а флюс, в хозяйстве пригодится ...если горелка есть - не одним ТН применение ограничивается.
    Страх здесь не причем. Припоя не хватит на полдороге, и будешь себя костерить - в ближайшем киоске его не продают.
