1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    сначала отковырять, потом щёткой по металу, а потом и мыть. Хуже если это всё внутрь попадёт.
    и если теплообменник под фреон, с фитингами под пайку, а не как часто берут теплообменник с фингами с резьбой, и паяют к ним, а там стенка в сантиметер.
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Каким флюсом пользовались?
  3. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Бразетек 30 процентов. К пто медь паяется всего раз, потом можно 5-ой.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Сейчас столкнулся с проблемой что в Москве не могу банально трав найти. В морене той же только в 1 филиале.
    Вообще как лучше искать магазины для закупки ентого дела?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да Вы ЧТО?
    Я то, в Мухосранске - думал один страдаю...А тут - Москва!
    Осваивайте Таобао, 1688, в край - алиэкспресс. И будет вам счастье.
    Чем брать 3 по 5 здесь, лучше взять 55 по 3 там.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Да вот я тоже уже думаю об этом но чёт стремно у узкоглазых брать. Может магазины и есть но я о них не знаю и всевидящее око яндекса мне их не показывает
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если бы вы слышали, как я насиловал мозг оф. диллерам Санхуа, на предмет стандартного драйвера инверторного привода и контроллера испарителя - никаких иллюзий по поводу "где и как покупать - у вас не осталось.
    На Рашу, весь мир смотрит как на дойную корову. И удивляться тут нечему.
  8. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Подскажите, как частотником управлять 1ф насосом/компрессором. Все частотники на рынке 3ф, а насосы 1ф. Есть конечно частотники на 1ф на выходе, но цена на них негуманна. Обращался в Vesper они НЕ гарантируют работу 1ф моторов, говорят спалить может.
    Простой поверхностный насос для аббисинки на 3ф не найти, никто не возит. Gaunt у вас же как то это реализовано? Поделитесь?
    Видел дискуссию на "электротранспорте" по частотнику для DC ротора, но так и не понял, что за частотник будет правильно с ним работать.
    Напряжение по фазам плавает постоянно. На одной из фаз часто выше 255, ниже 220 правда не видел.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Молча. Ограничиваете в частотнике подачу напряжения до 220-260В.
    Смотрите амперы, которые написаны на вашем насосе, амперы на частотнике должны быть выше, лучше раза в два. Отключаете защиту и используете две выходные фазы как 0 и 220В.
    Опытным путем выясняете, с какого напряжения стабильно стартует ваш насос, рисуете стартовую частоту и ВА характеристику.
    Радуетесь жизни.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Или взять регулятор оборотов однофазного вентиляора, типа FASEC 33, есть на 7А.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не, фасек не вариант. Производитель их для регулировки оборотов вентилятора делали, и их потребление при этом не волнует. Будет крутить в треть, а потреблять как на 100% нагрузки
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Можно ли смешивать холодильные масла? В компрессор залито suniso 4gs его я не нашел но зато есть bitzer 5.2. Оба подходят для моего фреона но то что залито минералка а битцер полусинтетика
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У нас 4GS продаётся, 500 грн 4 литра канистра. SUNISO. Смешивать нельзя, особенно разные типы масла.
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Порылся по форуму, @RubberBigPepper в такой же компрессор доливает и вроде без проблем. Тип масла то один. Базовое масло для синтетики и полусинтетики одно.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Сунисо 4 джи купить без проблем и недорого. Какой смысл доливать дорогой битцер?
